Синтезатор на ESP-32
alexsharko47 | Дата: Среда, 26.10.2022, 20.04.29 | Сообщение # 166 |
| Цитата radioscaner ( ) А как вы шьете Flash Download Tools есть может картинка
radioscaner | Дата: Среда, 26.10.2022, 20.21.40 | Сообщение # 167 |
| https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32/resources Скачал 3.9.3 все не так там. На входе сразу куча на выбор вариантов ESP-32 (хз какой у меня). Далее вверху основного окна программы одна закладка - SPIDownloads (у вас их там несколько) и еще нет меню - Flash Size
alexsharko47 | Дата: Среда, 26.10.2022, 20.28.50 | Сообщение # 168 |
| У меня версия 3.6.8 Добавлено (26.10.2022, 20.41.44) --------------------------------------------- Скачал 3.9.3, там тоже все просто. Выбираете просто ESP32, а дальше как на картинке, размер памяти по умолчанию 32Mbit
radioscaner | Дата: Среда, 26.10.2022, 20.49.52 | Сообщение # 169 |
| Все не так
alexsharko47 | Дата: Среда, 26.10.2022, 20.55.25 | Сообщение # 170 |
| Я видел что другая сейчас версия, выбрали все верно, жмем Start и все, возможно надо будет нажать Boot на самой ЕСПихе
radioscaner | Дата: Среда, 26.10.2022, 21.03.14 | Сообщение # 171 |
| Все вроде проходит - на выходе белый экран, не шьется. Но думаю не в этом суть, ArduinoBuilder-0.9.9 шьет без проблем.....
alexsharko47 | Дата: Среда, 26.10.2022, 21.08.56 | Сообщение # 172 |
| Насчет кнопок у меня идей больше нету, как только пробовать другую ЕСПиху
radioscaner | Дата: Среда, 26.10.2022, 21.20.43 | Сообщение # 173 |
| Цитата alexsharko47 ( ) Насчет кнопок у меня идей больше нету Да, как будто АЦП на 13 входе ESP как-то не правильно работает. Причем не крайние значения не правильно воспринимает, а средние. На тех глючных кнопках - тоже не все стабильно и однозначно, иногда вообще не срабатывает нажатие, а иногда проскакиваю другие функции. Один вариант остался - подключить точный лабораторный БП и подбором напряжения поискать нужные функции, т.к. разница между кнопками всего 0.1в
Сообщение отредактировал radioscaner - Среда, 26.10.2022, 21.24.35 |
alexsharko47 | Дата: Среда, 26.10.2022, 21.42.38 | Сообщение # 174 |
| может попробовать на каждую кнопку еще по емкости 0.1 повесить на землю.
radioscaner | Дата: Среда, 26.10.2022, 22.58.45 | Сообщение # 175 |
| Подцепил не блок питания, а многооборотный резистор, параллельно входу АЦП (вместо кнопок) и начал его крутить в районе напряжений тех кнопок которые не работают или работают не правильно (согласно таблицы напряжений). И начал ловить нужные мне кнопки. Напряжения получается нужно чуть меньше, чем у нас сейчас по таблице. Получается нужно увеличить резистор R21. (поставил R21 на 22к и похоже все стало на свои места)
Сообщение отредактировал radioscaner - Среда, 26.10.2022, 23.11.58 |
alexsharko47 | Дата: Четверг, 27.10.2022, 05.27.13 | Сообщение # 176 |
| Ну вот и замечательно! Погоняйте посмотрите как будут себя вести кнопки, потом оформите тут пост как решить проблему с кнопками, у многих они не работали как надо.
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Четверг, 27.10.2022, 05.27.57 |
radioscaner | Дата: Четверг, 27.10.2022, 18.53.17 | Сообщение # 177 |
| Пока нет нормальных по длине кнопок, что бы погонять на 100%, есть коротковатые, но не хочется запаивать. Мой рецепт простой: R1 - 18к, R16 - 5.6k, R21 - 22k Пробуйте у кого не работали. Еще мне не нравится, что очень сильно греется КРЕН5, сильно нагревая при этом рядом стоящий электролит. Ток потребления синтезатора - 160ma. Этот синтезатор наверное нужно питать от 9в. Какая из прошивок более свежая с зелеными или желтыми цифрами частоты?
Вот, что по напряжениям получилось: Кнопки не нажаты 3.3 TX/RX 0.14 PRM/ATT 0.27 BAND- 0.4 STEP- 0.5 SHIFT 0.6 LSB/USB 0.7 STEP+ 0.8 BAND+ 0.88 AGC 0.96 F1 1.03 F2 1.1 MODE 1.17 VFO 1.23 MENU 1.5
Сообщение отредактировал radioscaner - Четверг, 27.10.2022, 19.07.32 |
alexsharko47 | Дата: Пятница, 28.10.2022, 05.32.32 | Сообщение # 178 |
| Цитата radioscaner ( ) Какая из прошивок более свежая с зелеными или желтыми цифрами частоты?
Прошивки одинаковые, единственное что Юра поменял по моей просьбе, это цвет цифр на зеленый, сделал инверсию энкодера и привел диапазоны к стандарту ABCD.
evgenlisouski | Дата: Вторник, 15.11.2022, 15.12.57 | Сообщение # 179 |
| Спалил случайно ESP32,пришла с Китая новая, но она работает со всеми проблемами что сдесь описано, кнопки перепутаны и включаются непонятно, жду ESP32 от прежнего продовца, внимательно осмотрел то что мне пришло, там НАПИСАНО ESP-WROOM-32D а надо без буквы "D" первую каторая работала нормально заказывал здесь- Новая версия! ESP32 CH9102X WiFi + Bluetooth https://u.to/mI9sHA
Сообщение отредактировал evgenlisouski - Вторник, 15.11.2022, 15.36.29 |
evgenlisouski | Дата: Вторник, 15.11.2022, 15.42.37 | Сообщение # 180 |
| Цитата evgenlisouski ( ) Спалил случайно ESP32,вот ESP32 ЮРЫ такая была и у меня
Сообщение отредактировал evgenlisouski - Вторник, 15.11.2022, 15.45.51 |
