Синтезатор на ESP-32
alexsharko47Дата: Среда, 26.10.2022, 20.04.29 | Сообщение # 166
Цитата radioscaner ()
А как вы шьете Flash Download Tools есть может картинка
Прикрепления: 1166937.jpg (197.8 Kb)
radioscanerДата: Среда, 26.10.2022, 20.21.40 | Сообщение # 167
https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32/resources
Скачал 3.9.3 все не так там. На входе сразу куча на выбор вариантов ESP-32 (хз какой у меня). Далее вверху основного окна программы одна закладка - SPIDownloads (у вас их там несколько) и еще нет меню - Flash Size
alexsharko47Дата: Среда, 26.10.2022, 20.28.50 | Сообщение # 168
У меня версия 3.6.8
Добавлено (26.10.2022, 20.41.44)
Скачал 3.9.3, там тоже все просто. Выбираете просто ESP32, а дальше как на картинке, размер памяти по умолчанию 32Mbit
radioscanerДата: Среда, 26.10.2022, 20.49.52 | Сообщение # 169
Все не так
Прикрепления: 1802917.jpg (20.1 Kb) · 2579541.jpg (79.1 Kb)
alexsharko47Дата: Среда, 26.10.2022, 20.55.25 | Сообщение # 170
Я видел что другая сейчас версия, выбрали все верно, жмем Start и все, возможно надо будет нажать Boot на самой ЕСПихе
radioscanerДата: Среда, 26.10.2022, 21.03.14 | Сообщение # 171
Все вроде проходит - на выходе белый экран, не шьется. Но думаю не в этом суть, ArduinoBuilder-0.9.9 шьет без проблем.....
Прикрепления: 5845167.jpg (157.9 Kb)
alexsharko47Дата: Среда, 26.10.2022, 21.08.56 | Сообщение # 172
Насчет кнопок у меня идей больше нету, как только пробовать другую ЕСПиху
radioscanerДата: Среда, 26.10.2022, 21.20.43 | Сообщение # 173
Да, как будто АЦП на 13 входе ESP как-то не правильно работает. Причем не крайние значения не правильно воспринимает, а средние. На тех глючных кнопках - тоже не все стабильно и однозначно, иногда вообще не срабатывает нажатие, а иногда проскакиваю другие функции.
Один вариант остался - подключить точный лабораторный БП и подбором напряжения поискать нужные функции, т.к. разница между кнопками всего 0.1в
Сообщение отредактировал radioscaner - Среда, 26.10.2022, 21.24.35
alexsharko47Дата: Среда, 26.10.2022, 21.42.38 | Сообщение # 174
может попробовать на каждую кнопку еще по емкости 0.1 повесить на землю.
radioscanerДата: Среда, 26.10.2022, 22.58.45 | Сообщение # 175
Подцепил не блок питания, а многооборотный резистор, параллельно входу АЦП (вместо кнопок) и начал его крутить в районе напряжений тех кнопок которые не работают или работают не правильно (согласно таблицы напряжений). И начал ловить нужные мне кнопки. Напряжения получается нужно чуть меньше, чем у нас сейчас по таблице. Получается нужно увеличить резистор R21.
(поставил R21 на 22к и похоже все стало на свои места)
Сообщение отредактировал radioscaner - Среда, 26.10.2022, 23.11.58
alexsharko47Дата: Четверг, 27.10.2022, 05.27.13 | Сообщение # 176
Ну вот и замечательно! Погоняйте посмотрите как будут себя вести кнопки, потом оформите тут пост как решить проблему с кнопками, у многих они не работали как надо.
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Четверг, 27.10.2022, 05.27.57
radioscanerДата: Четверг, 27.10.2022, 18.53.17 | Сообщение # 177
Пока нет нормальных по длине кнопок, что бы погонять на 100%, есть коротковатые, но не хочется запаивать.
Мой рецепт простой: R1 - 18к, R16 - 5.6k, R21 - 22k
Пробуйте у кого не работали.
Еще мне не нравится, что очень сильно греется КРЕН5, сильно нагревая при этом рядом стоящий электролит. Ток потребления синтезатора - 160ma. Этот синтезатор наверное нужно питать от 9в.
Какая из прошивок более свежая с зелеными или желтыми цифрами частоты?
Вот, что по напряжениям получилось:
Кнопки не нажаты 3.3
TX/RX 0.14
PRM/ATT 0.27
BAND- 0.4
STEP- 0.5
SHIFT 0.6
LSB/USB 0.7
STEP+ 0.8
BAND+ 0.88
AGC 0.96
F1 1.03
F2 1.1
MODE 1.17
VFO 1.23
MENU 1.5
Сообщение отредактировал radioscaner - Четверг, 27.10.2022, 19.07.32
alexsharko47Дата: Пятница, 28.10.2022, 05.32.32 | Сообщение # 178
Прошивки одинаковые, единственное что Юра поменял по моей просьбе, это цвет цифр на зеленый, сделал инверсию энкодера и привел диапазоны к стандарту ABCD.
evgenlisouskiДата: Вторник, 15.11.2022, 15.12.57 | Сообщение # 179
Спалил случайно ESP32,пришла с Китая новая, но она работает со всеми проблемами что сдесь описано, кнопки перепутаны и включаются непонятно, жду ESP32 от прежнего продовца, внимательно осмотрел то что мне пришло, там НАПИСАНО ESP-WROOM-32D а надо без буквы "D" первую каторая работала нормально заказывал здесь-
Новая версия! ESP32 CH9102X WiFi + Bluetooth
https://u.to/mI9sHA
Сообщение отредактировал evgenlisouski - Вторник, 15.11.2022, 15.36.29
evgenlisouskiДата: Вторник, 15.11.2022, 15.42.37 | Сообщение # 180
Цитата evgenlisouski ()
Спалил случайно ESP32,вот ESP32 ЮРЫ такая была и у меня
Прикрепления: 6886112.jpg (167.8 Kb)
Сообщение отредактировал evgenlisouski - Вторник, 15.11.2022, 15.45.51
