ur6lckДата: Пятница, 08.12.2017, 19.01.37 | Сообщение # 241
Ок. cry
Сообщение отредактировал ur6lck - Пятница, 08.12.2017, 19.02.02
ut3mkДата: Пятница, 08.12.2017, 23.26.05 | Сообщение # 242
Цитата ur6lck ()
Ок.
Почему сопливишь?
Я тебе написал прошивку для Si570 под Experta.
Вот же она:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-10650-16-1512764000
ur6lckДата: Суббота, 09.12.2017, 08.19.48 | Сообщение # 243
smile
ut3mkДата: Воскресенье, 10.12.2017, 23.59.47 | Сообщение # 244
Внимание!
Всем, у кого операционная система Windows10 при калибровке частоты перед тем, как нажать RESET на Arduino необходимо снять "причку" в SETUP программы PowerSDR.
Если этого не делать, то Win10 захватывает ваш рабочий СОМ порт. Это приведет к зависанию PowerSDR. Выйти можно только через перезагрузку компьютера.
Поэтому, перед тем как нажать на RESET на Arduino, снимите "причку" в SETUP программы PowerSDR, а затем после RESET ее опять поставить. Связь с компьютером возобновится.
Только теперь можете нажимать на RESET!!!!!
Верните птичку назад.
Причина кроется в специфике работы драйверов под WIN10
Прикрепления: 4147910.jpg (58.5 Kb) · 9857168.jpg (46.6 Kb)
goaliv-3Дата: Среда, 13.12.2017, 09.55.27 | Сообщение # 245
Просмотрел номенклатуру кварцев на Космодроме, есть в металлическом корпусе и есть в SMD корпусе. Можно ли такие применить?
Прикрепления: KX-3H.pdf (114.5 Kb) · KX-7.pdf (120.5 Kb)
killrillДата: Среда, 13.12.2017, 20.16.00 | Сообщение # 246
можно, я ставил и более мелкие смд с планшетов мобильников, все норм работает
goaliv-3Дата: Четверг, 14.12.2017, 09.35.56 | Сообщение # 247
Цитата killrill ()
и более мелкие смд
Понятно, спасибо.
Просто в английском не силен, смущают указанные в даташите емкостя. Их придется ставить, или как? Или паяется без всяких емкостей? Опыта такого нету.
killrillДата: Суббота, 16.12.2017, 14.40.13 | Сообщение # 248
Нет я ни ставил ни каких емкостей. Работает и в данном проэкте. И wspr маяк делал. И в синтезаторах от Гены Завидовского (итого 5 плат и разных сишек полет нормальный)
Добавлено (16.12.2017, 14.40.13)
Cобрал интереса ради вариант Александра UR4QBP работает как автомат калашникова, ни каких отвалов даже на нормальном приоритете в Повер СРД, Юрий может посмотреть в туже сторону? не по кат а через библу usb адаптера?
goaliv-3Дата: Суббота, 16.12.2017, 19.37.06 | Сообщение # 249
to UT3mk
Юрий, вопрос по дисплею. Нам кроме 1602 можно ли другой применить?
Дело в том, что у меня нашелся WH2002A-TMI-CT#. Можно ли его приспособить?
Спрашиваю не ради выпендрежа, а из таких соображений: дисплей в синтезаторе для SDR, в принципе, нужен только при настройке синтезатора. А в дальнейшем, при нормальной работе в P-SDR, он и не нужен, а специально покупать из-за одной настройки, когда есть другой, чё-то не хочется.
Если применение такого двухстрочника невозможно (если верить даташиту, он на контроллере KS0066), назовите, какой 1602 нужен, буду нужный заказывать. А то на Космодроме много разных, не знаю, какой брать.
Заранее благодарен.
Александр.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Суббота, 16.12.2017, 19.40.27
ut3mkДата: Понедельник, 18.12.2017, 16.51.45 | Сообщение # 250
Скачивай и пробуй прошивку под WH2002A
Цитата goaliv-3 ()
какой 1602 нужен
Они все одинаковые.
Самый дорогой магазин!!!!
Садись на метро и на станцию ГЕРОЕВ ТРУДА
Радиорынок АРАКС Контейнер №66
Александр 0672725565
Там найдешь рассыпуху для синтезатора
Прикрепления: SDR_Si5351_WH20.hex (70.0 Kb)
arsenalДата: Среда, 27.12.2017, 22.41.23 | Сообщение # 251
Всех с наступающим новым годом! Счастья, здоровья и мира!
Вопрос к Александру и Юрию.
Правильно ли я развел схему и соответственно плату синтеза без применение Ардуины(на Атмеге328 и кварце 16Мгц):
https://github.com/arsenal007/ut3mk
Задача перед мной стоит сделать плату синтеза как можно тоньше и по возможности односторонюю. С обратной стороны будет экранирующая земля. Это нужно для "бутербродного" трансивера. Платы и схемы разведены в KiCAD. Есть гербер файлы для заказа. Я не планирую самодельных плат. Особенность KiCAD - плата и схема соответствуют друг другу. Что удобно - нет "забытых" контактов и пр. Если не затруднит просмотреть схему на соответствие с вашей прошивкой. (Схема на главной странице репозитория кликабельна jpg в хорошем разрешении) Не охота писать софт с нуля. Или ловить потом ошибки в схеме в процессе сборки.
п.с. проект будет развиваться. У меня есть уже изготовленные ДПФ Александра. Уже протестированы с помощью NWT.
Выложу немного позже в том же репозитории.
73!
ut3mkДата: Среда, 27.12.2017, 23.09.56 | Сообщение # 252
Первое, что можно отнести к ошибке - это объедение выходов Si5351 (CLK0,CLK1 и CLK2) на один разъем.
Это категорически нельзя делать!!!
У каждого должен быть свой разъем. У них разные назначения и абсолютно разные частоты генерации.
Не забудь, когда начнешь прошивать атмегу, то первым надо прошивать БУТ загрузчик (СДЕЛАТЬ ПОДОБИЕ АРДУИНО), и только после этого шьешь прошивку.
К разряду удорожания конструкции - это использования преобразователя 9306. Полевики доступней и на порядок дешевле.
Все остальное вроде без ошибок.
arsenalДата: Среда, 27.12.2017, 23.38.22 | Сообщение # 253
Спасибо за оперативность и за ваше время.
Это претензия на универсальность. Будет ставиться ТОЛЬКО ОДИН из конденсаторов С7, С22, С23. Как я понял CLK0 и CLK2 это учетверенные частоты без ПЧ и с ПЧ в 9кГц?
Ставить три разъёма как то не оч. хотелось, хотя возможно вы меня переубедите. ))))
Спасибо не знал. т.е. в идеале считать фузы и прошивку с ардуины, а потом залить ИКСлоадером? 9306 у меня просто есть. То же касается электролитических конденсаторов. Позже скорее всего поставлю полевики и тантал соответственно.
Атт и УВЧ коммутирующие транзиторы наверно лучше развести на плате, т.к. слаботочная цепь на кабеле, наверно не айс?
п.с. Позже добавлю плату LCD с кнопками.
Сообщение отредактировал arsenal - Среда, 27.12.2017, 23.40.49
goaliv-3Дата: Четверг, 28.12.2017, 11.26.40 | Сообщение # 254
Совершенно верно.
Так же как и цепи управления внешним, да еще и лаповым РА на плате синтезатора уж вовсе ни к чему. Само реле должно находиться как можно ближе к соответствующему разъему на задней стенке и масса синтезатора никак не должна быть связана с массой РА. По плате синтезатора вообще не должно "гулять" никаких посторонних токов.
Я развел свой вариант платы синтезатора, на которой есть всё, но в минимуме, всё остальное будет вне платы.
Для управления всем остальным, на плате вырабатывается единственное напряжение +12v TX.
Кстати, кнопку RESET Ардуины я тоже вывел, так-как если вся конструкция будет уже в корпусе, и возникнет нужда в ее нажатии, то буде не совсем удобно вскрывать корпус или передергивать питание. Пусть будет.
Прикрепления: Sintez.spl7 (819.1 Kb) · Sintez.lay6 (126.3 Kb)
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Четверг, 28.12.2017, 11.37.00
ut3mkДата: Четверг, 28.12.2017, 12.01.40 | Сообщение # 255
Да ну как можно три разных сигнала которые могут формироваться одновременно,
выдать на один разъем????????
Прочитай назначение этих портов по этой ссылке:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-121-10115-16-1506785097
