arsenalДата: Суббота, 03.03.2018, 18.44.39 | Сообщение # 301
STM32F103R8 неплохо сбалансированный MCU. Я слышал даже есть среда Ардуино,
32bit, 72Mhz 64kB flash, 20kB SRAM, I2C, SPI, UART, USB 2.0 FullSpeed. Китайцы продают по 2.0$
Извините за оффтоп.
По Сабжу: собрал синтез. Расклад кнопок не совпадает.
STEP+ и BEND+ поменяны местами BEND- переводит синтез на постоянный ТХ.
VFO пока не пробовал.
Напряжения на линии KEYBOARD когда нажата кнопка:
RX/TX 0.030v.
BEND- 0.300v
BEND+ 0.580v
STEP- 0.820v
STEP+ 1.02V
VFO 1.6v
SETUP 2.48V
Без нажатия кнопки:
4.90V
В общем то соответствует схема.
Мой вывод: Или я схему не так нарисовал, или не та прошивка...
Сообщение отредактировал arsenal - Суббота, 03.03.2018, 21.55.36
ut3mkДата: Воскресенье, 04.03.2018, 01.27.10 | Сообщение # 302
Все правильно как ты пишешь.
Сейчас такая раскладка кнопок.
Такая теперь останется на постоянной основе.
Гораздо удобнее.
ut3mkДата: Воскресенье, 04.03.2018, 01.28.20 | Сообщение # 303
У меня она есть, но пока подружить ее драйвера с PowerSDR я не смог.
arsenalДата: Воскресенье, 04.03.2018, 08.29.35 | Сообщение # 304
Драйвера имеешь ввиду Virtual Com Port?
Гораздо удобнее.
Я как бы не против, но на плате шелкография как на схеме. Возможно ли "откатить назад" раскладку в прошивке?
При нажатии VFO на CLK1 и CLK2... тишина. Грешу на раскладку кнопок.
CLK0 генерирует приблизительно нужную частоту. Точно с Hantek6022BE не измерить.
ut3mkДата: Воскресенье, 04.03.2018, 14.29.26 | Сообщение # 305
Дай мне список твоих кнопок по шелкографии и я посмотрю, что можно сделать.
Прикрепления: 9755331.jpg (91.0 Kb)
arsenalДата: Воскресенье, 04.03.2018, 15.39.16 | Сообщение # 306
Вот он:
RX/TX 0.030v.
BEND- 0.300v
BEND+ 0.580v
STEP- 0.820v
STEP+ 1.02V
VFO 1.6v
SETUP 2.48V
схема
Если еще что то нужно, дай знать.
Пару фото:
https://www.dropbox.com/s....pg?dl=0
Сообщение отредактировал arsenal - Воскресенье, 04.03.2018, 15.42.36
ut3mkДата: Воскресенье, 04.03.2018, 18.28.01 | Сообщение # 307
arsenal,
Для того, что бы запустился режим VFO (ГСС), замени резистор R12 = 3k3 на 1 кОм.
Прошивка стартует с кварцем для 27мГц
На портах:
CLK1 - VFO
CLK2 - несущая для калибровки боковой. Она появляется на 5 сек при смене диапазона.
Бери прошивку.
http://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/HEX/SDR_Si5351_NANO_Key.hex
Прикрепления: 6212941.jpg (33.1 Kb)
goaliv-3Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 23.42.44 | Сообщение # 308
to arsenal
У механических энкодеров вывод С это масса. И не у всех вывод С посредине.
На вашей схеме ошибка.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Воскресенье, 04.03.2018, 23.44.23
ut3mkДата: Понедельник, 05.03.2018, 01.37.29 | Сообщение # 309
R0
- ВРОДЕ КАК ПЕРЕМЫЧКИ ????
R13 R14 R15 R16 - ЭТО ВООБЩЕ НЕПОНЯТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ?
Разберись, так какая то ерунда wink
Энкодеры бывают разные.
С центральной, так и с боковой землей.
arsenalДата: Понедельник, 05.03.2018, 07.45.10 | Сообщение # 310
R13 R14 R15 R16 - Это перемычки с сопротивлением ноль. Изначально я не знал где у энкодера что. Погуглив :
Есть с землей по средине, есть с землей сверху/сбоку(как посмотреть). А-всегда на одном и том же выводе.
Дабы не рисковать , оставил возможность конфигурировать перемычками. АВС или АСВ. И не прогадал-у меня земля сверху АВС.
Все работает, но влево кручу - частота увеличивается, вправо - уменьшаться. Вот еще одна моя ошибка.
Если Юрий в прошивке мои огрехи проектирования не исправит-нужно будет плату управления перекроить.
Я думаю на этой неделе сделать видео-чтоб было более понятно что не так.
В любом случае спасибо за внимание.
upd: т.к. провода управления идут с основной платы, направление энкодера, изменил поменяв местами А и В. В общем то себе самому неприятно... но не более.
А вот с кнопками... С видео обьясню.
Сообщение отредактировал arsenal - Понедельник, 05.03.2018, 07.52.26
ut3mkДата: Понедельник, 05.03.2018, 12.21.49 | Сообщение # 311
arsenal,
Почему ничего не пишешь о самом главном?
Что у тебя с кнопками?
Новую прошивку заливал?
http://ut3mk.at.ua/forum/2-121-10789-16-1520177281
arsenalДата: Вторник, 06.03.2018, 08.57.42 | Сообщение # 312
Видео 2.44мин. :
https://www.dropbox.com/s....p4?dl=0
С новой прошивкой, VFO не пробовал т.к. не перепаял еще резистор.
Извините за фокус-камера не очень переваривает подсветку.
Сообщение отредактировал arsenal - Вторник, 06.03.2018, 09.00.05
ut3mkДата: Вторник, 06.03.2018, 21.13.59 | Сообщение # 313
arsenal,
Для твоего варианте раскладки клавиатуры кнопок.
Я заменил прошивку в 307 посте.
Скачай еще раз и залей повторно.
Напряжение питании ардуино 4.994V Оно может сильно отличаться от моего!!!!
Напряжение на A0 ARDUINO = 4.983V
Кнопки работают в такой последовательности:
1. РАЗЪЕМ ДЛЯ ПЕДАЛИ TX\RX 0.048V
2. Кнопка TX\RX = ПРИЕМ\ПЕРЕДАЧА с программной ее фиксацией. 0.352V
3. Кнопка ДИАПАЗОН МИНУС 0.62V
4. Кнопка ДИАПАЗОН ПЛЮС 0.858V
5. Кнопка ШАГ МИНУС 1.072V
6. Кнопка ШАГ ПЛЮС 1.264V
7. Кнопка VFO (ГСС) 1.439V Не забудь свои 3 кОм заменить на 1 кОм
8. Кнопка SETUP 2.503V
У тебя напряжения на кнопках вполне приемлемые для их срабатывания.
Если есть желание подогнать точнее, то для этого в ряду кнопок и предусмотрен резистор на 150 Ом
Изменяя его значение можно подогнать общее напряжение.
Контроль напряжения лучше вести на кнопке SETUP.
belikowДата: Вторник, 13.03.2018, 09.32.11 | Сообщение # 314
Добрый день, Юрий. На сегодня крайняя версия печатной платы для универсальной версии синтеза та, что указана в сообщении 30? http://ut3mk.at.ua/forum/2-121-2 С уважением, Сергей.
ut3mkДата: Вторник, 13.03.2018, 20.29.23 | Сообщение # 315
belikow,
Да она и есть последней.
Единственно, можешь надписи шелкографией подправить и оставить только для SDR.
Дело в том, что эта плата больше адаптирована под аналоговые трансивера и для них разрабатывалась.
Для SDR как совместима и потому надписи желательно править.
Вот вариант платы для SDR, здесь надписи КНОПОК и РАЗЪЁМОВ соответствуют прошивке.
http://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/LAY/Sintez_SI5351_NANO_SDR.lay6
А это универсал больше под аналоговые аппараты.
Кнопки подписаны под аналоговые прошивки.
http://ut3mk.at.ua/Si5351_....al.lay6
