| ut3mk | Дата: Четверг, 13.09.2018, 22.29.00 | Сообщение # 376 |
| VDes, Все, что смог внедрил в прошивку.
Прошивка Madra V5
За одно, протестируй новую прошивку практически та, что для одноплатной версии трансивера.  Скачать: http://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/HEX/SDR_Mader_V5.hex
| VDes | Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 18.49.39 | Сообщение # 377 |
| Цитата ut3mk (  ) Прошивка Madra V5
Юрий спасибо. Вроде бы всё работает. Но заметил следующие моменты: 1. При остановке программы ПОВЕР СДР на выходе присутствует "крайняя" рабочая частота; 2. При включении режима VFO на CLK 0 тоже присутствует частота равная VFO*4 (даже при остановки программы, кнопкой СТАРТ-стоп) 3. Максимальная частота VFO с моей СИшкой на VFO-CLK2, около 35 МГЦ. 4. Режим VFO не включается без коннекта с программой, было бы не плохо, что бы он работал сам по себе.
Из всего из этого думаю что не плохо было бы ограничить перестройку VFO программно до 30-35 МГЦ, так как выше генерация срывается и надо перезапускать синтезатор Да кстати, Юрий на схемах с выхода СИшки указаны наминалы резистором не совпадающие с номиналами на печатках. Исходя из вашего огромного опыта по сборкам данных синтезаторов и трансиверов, какие же номиналы стоит первоначально монтировать на ПП?
| ut3mk | Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 22.29.14 | Сообщение # 378 |
| Цитата VDes (  ) 1. При остановке программы ПОВЕР СДР на выходе присутствует "крайняя" рабочая частота; Так работает сишка. Это очень хорошо. Я этот режим использую при передачи данных частоты для сишки. Зачем кричать собаке постоянно повторяя команду - СИДЕТЬ!? Если она ее выполнила с первого раза. Таким образом работает и сишка. Новые данные на нее заходят только если они не равны предыдущим. При кратковременных потерях связи с компьютером пользователь не замечает потери частоты.... диапазона.
Цитата VDes (  ) 2. При включении режима VFO на CLK 0 тоже присутствует частота равная VFO*4 (даже при остановки программы, кнопкой СТАРТ-стоп) Отлично! Так и задумывалось. Использовать собственный ГСС необходимо при настройке полосовых фильтров или анализа всего приемного тракта без антенны.
Цитата VDes (  ) 3. Максимальная частота VFO с моей СИшкой на VFO-CLK2, около 35 МГЦ. Так и есть. Я это учту и в следующей прошивку добавлю отключение учетверенной рабочей частоты. Дело в том, что сишка не может одновременно излучать сразу все порты, если один из них превысит 100мГц. Это не от меня зависит. Но вот выход из этого - отключать основной генератор учетверенной частоты, а оставлять только VFO. Такой вариант лучше, чем сейчас.
Цитата VDes (  ) 4. Режим VFO не включается без коннекта с программой, было бы не плохо, что бы он работал сам по себе. Я не смогу внедрить независимый режим, так как память процессора заполнена под завязку. Если бы чуть шустрее процессор, то запросто можно его сотворить.
Цитата VDes (  ) Да кстати, Юрий на схемах с выхода СИшки указаны наминалы резистором не совпадающие с номиналами на печатках. Это делитель и их номиналы подбирают индивидуально при выборе нужной амплитуды с выхода синтезатора. Что то типа подстроечных резисторов.
Посмотри инструкция к одноплатной версии трансивера с практически аналогичными возможностями. Возможно найдешь там ответы на вопросы. http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/DOC/TRANSCEIVER-SDR_UA_V3_edit_4.doc http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/DOC/TRANSCEIVER-SDR_UA_V3_edit_4.pdf
| eu2tt | Дата: Вторник, 18.09.2018, 00.50.37 | Сообщение # 379 |
| Цитата ut3mk (  ) Я не смогу внедрить независимый режим, так как память процессора заполнена под завязку. Если бы чуть шустрее процессор, то запросто можно его сотворить. И вот мы плавно подходим к применению вот этих модулей: https://www.aliexpress.com/item....60.html
[sp]
 [/sp] Почему-то картинка не спряталась под спойлер...
Сообщение отредактировал eu2tt - Вторник, 18.09.2018, 00.52.00 |
| ut3mk | Дата: Вторник, 18.09.2018, 00.59.16 | Сообщение # 380 |
| eu2tt, Я ее давно имею и не желаю, что бы она имела остальных. Там не все так просто, как кажется. А особенно для слабо опытных пользователей.
| Irek1984 | Дата: Суббота, 06.10.2018, 20.16.27 | Сообщение # 381 |
| Всем привет! Нужно проверить вот такой синтез, только пока нет кварца на 25 или 27МГц, есть на 20МГц, может есть прошивка где можно выбрать частоту кварца?
 Добавлено (08.10.2018, 08.40.04) --------------------------------------------- Нашел кварц 27МГц "лодочка", запустил синтез, полключил LCD1602 и энкодер, в меню выбрал кварц и скорость СОМ порта , есть связь с PowerSDR. Без подключения к программе, на выходе 19МГц с чем то, для частотомера не хватает уровня, последние 5-6 разрядов скачут. Генерация сишки постоянно срывается(дополнительно проверял осцилом), пробовал в меню регулировать PLL, не помогло. Плату вымыл спиртом, все чисто. Скажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
| goaliv-3 | Дата: Вторник, 09.10.2018, 14.54.19 | Сообщение # 382 |
| Цитата Irek1984 (  ) в чем может быть проблема? Может в том, что у вас не ардуино нано?
| Irek1984 | Дата: Вторник, 09.10.2018, 17.40.43 | Сообщение # 383 |
| На эту плату мне кажется другое Ардуино не подходит кроме Про мини. Частота сишки регулируется, т.е. связка Si5351 + ардуино + комп + PowerSDR работает нормально. Если в PowerSDR "крутить валкодер" на сишке частота тоже меняется.
| ut4za8341 | Дата: Вторник, 18.12.2018, 13.23.36 | Сообщение # 384 |
| Цитата Irek1984 (  ) Частота сишки регулируется, т.е. связка Si5351 + ардуино + комп + PowerSDR работает нормально. Если в PowerSDR "крутить валкодер" на сишке частота тоже меняется Осмелюсь предположить малую активность кварца, очень симптомы похожи, если Вы 100% уверены в исправности Сишки
Сообщение отредактировал ut4za8341 - Вторник, 18.12.2018, 13.29.15 |
| Irek1984 | Дата: Среда, 26.12.2018, 08.27.19 | Сообщение # 385 |
| Кварц пробовал менять на другой. Сишка работает, но иногда при перестройке частоты или переключении диапазонов генерация прекращается. Также заметил что при подключении LCD1602 такой эффект увеличивается.
| Irek1984 | Дата: Понедельник, 07.01.2019, 21.00.09 | Сообщение # 386 |
| Подскажите пожалуйста прошивка SDR_MADER_V5 полностью совместим с этой схемой? у меня что то не переходит на TX.
| yurij053 | Дата: Понедельник, 07.01.2019, 21.20.51 | Сообщение # 387 |
| Цитата Irek1984 (  ) Подскажите пожалуйста прошивка SDR_MADER_V5 полностью совместим с этой схемой? у меня что то не переходит на TX.
Эта прошивка не подойдет. Здесь своя прошивка для Ардуино Про Мини. Имеет такой вид;
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 07.01.2019, 21.23.14 |
| Irek1984 | Дата: Понедельник, 07.01.2019, 21.41.35 | Сообщение # 388 |
| Спасибо! При нажатии PTT в LCD RX меняется на TX но светодиод на плате не загорается. Все по схеме, монтаж правильный, пробовал залить скетч в Arduino IDE где вывод А3 работает как мигалка, после загрузки светодиод на плате мигает. Может в PowerSDR что то нужно настроить?
Сообщение отредактировал Irek1984 - Понедельник, 07.01.2019, 22.42.44 |
| yurij053 | Дата: Понедельник, 07.01.2019, 23.44.34 | Сообщение # 389 |
| Цитата Irek1984 (  ) Спасибо! При нажатии PTT в LCD RX меняется на TX но светодиод на плате не загорается. Все по схеме, монтаж правильный, пробовал залить скетч в Arduino IDE где вывод А3 работает как мигалка, после загрузки светодиод на плате мигает. Может в PowerSDR что то нужно настроить?
Проверь смд транзистор 8550. Он у меня постоянно со временем сгорает. Нет прохождения напряжения через транзистор - не горит светодиод, нет подачи + на ТХ УМ. Заменил на ДИП в корпусе ТО-92. Там больше пропускной ток до 1,5А. Так же проверяй на передачу не выходя за пределы любительских диапазонов.
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 07.01.2019, 23.55.36 |
| Irek1984 | Дата: Вторник, 08.01.2019, 07.50.06 | Сообщение # 390 |
| Транзистор работает, на выводе А3 Ардуино не появляется лог.1.
