ua3rtfДата: Суббота, 12.01.2019, 03.00.38 | Сообщение # 391
Юрий, подскажите где можно корректировать границы переключения диапазонов - в программе POWERSDR или это реализовано только в прошивке синтезатора?
uluraДата: Суббота, 12.01.2019, 09.25.24 | Сообщение # 392
Позволю себе ответить - в прошивке.
ua3rtfДата: Воскресенье, 13.01.2019, 11.26.23 | Сообщение # 393
ulura, спасибо за ответ. Я в принципе подозревал, что в прошивке, пролопатив конфигурационный файл в POWERSDR и ничего там не нашел. А почему интересуюсь границами переключений ДПФ - там не все интересующие меня частоты попадают в полосу пропускания фильтра, конктретно 2500-3000. Тогда вопрос к Юрию. а нет возможности сдвинуть переключение диапазона 80 м хотя бы с 2800 кгц поршивка Мадера последняя.
Сообщение отредактировал ua3rtf - Воскресенье, 13.01.2019, 11.30.00
uluraДата: Воскресенье, 13.01.2019, 11.33.55 | Сообщение # 394
Что то Юрий и Александр давно не посещали форум... Печально.
gagarik456Дата: Среда, 23.01.2019, 03.18.24 | Сообщение # 395
Подскажите пожалуйста, вот по плате синтезатора по ARDUINO UNO подойдет ли она для аналоговых трансиверов и где взять для нее прошивку?
Irek1984Дата: Среда, 23.01.2019, 18.12.55 | Сообщение # 396
Есть специальная ветка для этого, посмотрите.
gagarik456Дата: Вторник, 29.01.2019, 03.31.17 | Сообщение # 397
Где это ветка? именно под ARDUINO UNO
teacherzosh1Дата: Вторник, 29.01.2019, 09.21.00 | Сообщение # 398
На CQHAM есть тема синтезатор за пол часа. На Одесском форуме - тоже есть. Правда под ПРО и ПРО МИНИ. Но проблем нет. Самое главное есть Скетч, а остальное дело техники.
petraleksander9Дата: Суббота, 09.03.2019, 10.50.12 | Сообщение # 399
В V5 прошивки - кнопки поменяли функции?
Добавлено (09.03.2019, 21.21.07)
Проверял кто-нибудь 5 версию прошивки? У меня все диапазоны работаю, даже 28 показывает 116 мГц. 14 мГц не работает. Проверил на разных Си5351 результат одинаковый.
Irek1984Дата: Суббота, 09.03.2019, 23.13.28 | Сообщение # 400
Madera V5 работает нормально.
petraleksander9Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 09.40.33 | Сообщение # 401
Подключил плату TRX, да все работает. Самое главное не ХРЮКАЕТ на ВЧ диапазонах как в одноплатном.
ut3mkДата: Пятница, 03.05.2019, 17.39.31 | Сообщение # 402
В ближайшие дни будет представлена новая прошивка для этого синтезатора.
Постараюсь снять видео-инструкцию по этой прошивке.
Следите за этим разделом.
ut3mkДата: Суббота, 11.05.2019, 16.30.33 | Сообщение # 403
Прошивку скачать:
https://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/HEX/SintezSi5351_TURBO_v0.13.hex
// SintezSi5351_TURBO_v0.13
//=========== UT3MK ====== 7 мая 2019г. ========
// Программа синтезатора на Arduino NANO и Si5351 для SDR трансивера (универсальная плата с 9 кнопками)
// Характеристики:
// 1. Сетка частот от 100кГц до 30мГц сплошное перекрытие. Кнопками +\- диапазон.
// 2. Кнопками +\- шаг Шаг перестройки 1Гц - 25кГц.
// !!!!! В PowerSDR V2... ошибка в САТ протоколе обмена. При выборе шага перестройки более 25кГц происходит разрыв связи с синтезатором.
// 3. Для устранения ошибки шага выше 25кГц, производится анализ и устранение ошибки снижением шага до 20кГц .
// 4. Точность частоты до 0.01Гц с возможностью калибровки через MENU.
// 5. Расстройка работает как на прием, так и на передачу.
// 6. Полный SPLIT режим.
// 7. S-метр 1 балла до +60dB.
// 8. Автоматом отслеживается и управляются режим ATT и Preamp.
// 9. Автоматическое переключение диапазонных фильтров.
// имеются порты управления внешними ФНЧ усилителя мощности.
// 10. Режим TX\RX осуществляется как кнопкой с фиксированным режимом, так и через разъем для внешней педали.
// 11.Используются три ВЧ выхода Si5351
// CLK-1 Кратковременный сигнал для подавления зеркального канала в режиме - прием. при смене диапазона
// CLK-2 Генератор стандартных сигналов (VFO) Управление режимом кнопкой на общей панеле.
// 12. Предусмотренно релейное управление внешним усилителем мощности (ламповый ПА)
// 13. Имеются два порта подключаемых к антенному мосту для анализа прямой и обратной волны.Расчеты отображают на экране - КСВ
// 15. Программно управляется аттенюатор -20dB.
// 16. В меню Menu предусмотрено:
// а. Ввод общего коэффициента поправки опорника для Si5351. что позволит подстроить +\- частот на CLK-0 CLK-1 CLK-2
// б. Пункт меню выбора значения PLL от 6000.... до 9000.....
// б. Пункт меню изменения значения частоты калибровочного маяка. Изначально 4.996.000 мГц.
// с. Выбор используемого кварца от 25 до 27мГц . Изначально 27 мГц.
// д. Выбор скорости по порту UART 38400, 57600, 115200
// у. Выбор временной задержки для подавления зеркального канала. Изначально 5сек.
// 17. Кнопка включения VFO (генератора стандартных сигналов)
// 18. Кнопка считывания ячейки памяти или ее записи (короткое нажатие - считывание, а удержание - сохранение действующей частоты)
// 19. При удержании кнопки Menu и нажатии на кнопку RESET на ARDUINO, произойдет восстановление всех первоначальных установок прошивки
// 20. Требуется источник питания от 12 до 14V
RL6MRДата: Суббота, 11.05.2019, 21.08.29 | Сообщение # 404
Здравствуйте, Юрий!
А данный вариант прошивки совместим с одноплатной версией SDR трансивера?
PS:Посмотрел видео до конца и получил ответ на вопрос.
Сообщение отредактировал RL6MR - Суббота, 11.05.2019, 21.21.46
goaliv-3Дата: Суббота, 11.05.2019, 22.18.54 | Сообщение # 405
// CLK-1 Генератор стандартных сигналов (VFO) Управление режимом кнопкой на общей панеле.
// CLK-2 Кратковременный сигнал для подавления зеркального канала в режиме - прием. при смене диапазона
Назначение выходов дано наоборот. Сравнивал с видео.
И вопрос. В прошлом исполнении универсальной платы под SDR кнопок было меньше. Сейчас кнопок добавилось, дайте, пожалуйста новую схему, если изменилась.
Да и по печатке - есть изменения?
PS И было бы неплохо еще раз всем напомнить, как правильно сохранять новую прошивку в Ардуину и как сделать сброс к настройкам по умолчанию.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Воскресенье, 12.05.2019, 13.26.12
