ut3mk | Дата: Суббота, 01.05.2021, 19.46.39 | Сообщение # 526 |
| Цитата denistishakov ( ) синтезатор должен отдавать в программу данные мощности и ксв Нет, никаких данных в программу по мощности и КСВ не передается. Там остаются нули. Все эти данные крутятся исключительно в самом трансивере и инициируются на LCD дисплее.
Цитата denistishakov ( ) И ещё вопрос есть возможность добавить плату расширения портов ? Нет - это не возможно. Ограничение по объему памяти для прошивки. Проще говоря - ARDUINO под завязку заполнена.
maks94207 | Дата: Четверг, 04.11.2021, 22.08.58 | Сообщение # 527 |
| Юрий, Здравствуйте! Где найти схему и пп под "урезаный"" вариант синтезатора на Nano? В видеоролике Вы на своём пк показывали схемы но на сайте я их не смог найти. Прошивка как я понял для всех вариантов печатных плат одна. Но на схемах которые выложены нету расключения дисплея1602. В сдр делаю первые шаги.
Сообщение отредактировал maks94207 - Четверг, 04.11.2021, 23.00.30 |
ut3mk | Дата: Пятница, 05.11.2021, 15.33.59 | Сообщение # 528 |
| Цитата maks94207 ( ) "урезаный" Самый урезанный вариант. Экран можно подключить как и на универсальной плате, на те же ножки ардуино. Есть еще печатная плата с минимальной обвязкой с возможностью установки экрана по I2C В таком варианте прошивка ставится от трансивера Supper Puper
Alex12151 | Дата: Пятница, 05.11.2021, 21.48.34 | Сообщение # 529 |
| А вот такую модификацию синтезатора не рассматривали? Разделение питания, в самой сишке, благоприятно сказывается на спектральной чистоте выходных сигналов(опробовано и рекомендовано UR5FFR и UR3ILF), а так же исключение из управления сишкой весьма капризных транзисторов.
ut3mk | Дата: Суббота, 06.11.2021, 16.53.49 | Сообщение # 530 |
| Цитата Alex12151 ( ) сигналов(опробовано и рекомендовано UR5FFR и UR3ILF), https://ut3mk.at.ua/forum/9-156-16932-16-1636202930
https://ut3mk.at.ua/ESP32Analog/SPL/32_ANALOG_Spekt_DR_edit.spl7
Alex12151 | Дата: Суббота, 06.11.2021, 17.05.29 | Сообщение # 531 |
| Цитата ut3mk ( ) https://ut3mk.at.ua/ESP32Analog/SPL/32_ANALOG_Spekt_edit.spl7 Шикарно! Но я про это .. .. Упс! Извиняюсь, уже увидел на ПП .. Ну так он же(синтезатор) не для тут, а для там.
Сообщение отредактировал Alex12151 - Суббота, 06.11.2021, 17.49.39 |
ut3mk | Дата: Воскресенье, 07.11.2021, 15.22.16 | Сообщение # 532 |
| Цитата Alex12151 ( ) Шикарно! Но я про это
В принципе - это практически одно и то же. Только я делаю полное разделение каналов питания с индивидуальными фильтрами.
Alex12151 | Дата: Воскресенье, 07.11.2021, 17.11.48 | Сообщение # 533 |
| Цитата ut3mk ( ) Только я делаю полное разделение каналов питания с индивидуальными фильтрами. Эт я уже усвоил, я про синтезатор для S.P., или как бонус прошивка для СДР на синтезатор ESP32 ваяется или п.нф. с Новым Годом ?
Сообщение отредактировал Alex12151 - Воскресенье, 07.11.2021, 17.12.54 |
ut3mk | Дата: Воскресенье, 07.11.2021, 20.27.30 | Сообщение # 534 |
| Цитата Alex12151 ( ) Эт я уже усвоил, Мой пример РАЗДЕЛЬНОГО питания в синтезаторе на ESP32, что то не так? В схемах на Arduino я его так не использую. Все, на этот счет тема закрыта.
Alex12151 | Дата: Среда, 10.11.2021, 17.58.31 | Сообщение # 535 |
| Синтезатор Супер-Пупер, версия прошивки Миски 9.0, сишка (BW8Z) пробовал и с (A3BR), кварц 25 мГц. Ситуёвина такая, синтезатор что то генерит выше (27,460мГц)109,840 мГц до 115,164 мГц(28,800 мГц), но в этом промежутке приёма нет, пристёгивал ГСС, аут. Причём приём резко обрывается именно с окончанием СВ диапазона, не плавно пропадает, а резко обрывается после частоты 27,460 мГц. В то же время сишки, с этими (BW8Z)(A3BR), исправно работают и выше 180 мГц(просто у меня нет частотомера измеряющего выше 180мГц), но в других изделиях от UR5FFR и UR3ILF. Читая эту ветку, так и не понял, можно ли прошивку Турбо 2,9 заливать в синтезатор, то есть алгоритм работы прошивки будет корректный с Супер-Пупер?
Сообщение отредактировал Alex12151 - Среда, 10.11.2021, 18.01.44 |
ut3mk | Дата: Среда, 10.11.2021, 21.45.20 | Сообщение # 536 |
| Цитата Alex12151 ( ) а резко обрывается после частоты 27,460 мГц. Это не сишка обрывает, а автор NT7S библиотеки etherkit ее обрывает.
Детальней почитай здесь: https://u.to/g6drDg В меню синтеза есть настройка PLL поднимай пока не начнет срываться генерация.
Alex12151 | Дата: Среда, 10.11.2021, 22.26.45 | Сообщение # 537 |
| Цитата ut3mk ( ) В меню синтеза есть настройка PLL поднимай пока не начнет срываться генерация В том то и дело, что наиболее стабильно генерит с PLL 900. Ну в принципе понятно, что 10ки пока не будет. А то я уже шибко расстроился, сегодня убил вечер, сменил сишку и кварц на 27 мГц установил, а воз как был там , так там и остался.
ua6bdd | Дата: Четверг, 09.12.2021, 18.15.46 | Сообщение # 538 |
| Собрал синтезатор мини Александра. Заработал с первого включения, только светодиод кат противно моргает. Хотя не обрывается. Может кто что то скажет по этой теме? Ещё бы дисплей подключить хотелось, но не знаю что и куда.
ut3mk | Дата: Четверг, 09.12.2021, 18.20.09 | Сообщение # 539 |
| Цитата ua6bdd ( ) Заработал с первого включения, только светодиод кат противно моргает. Хотя не обрывается. Если светодиод моргает, то нет устойчивой связи или ее вообще нет ка таковой. Синтезатор без связи с компьютером постоянно генерит частоту для приема 3.650 мГц
Светодиод САТ должен при полном, устойчивом соединении гореть постоянно.
ua6bdd | Дата: Четверг, 09.12.2021, 20.15.37 | Сообщение # 540 |
| Понятно, но частота перестраивается. Диапазоны переключается. Возможно так получается из за того что я применил FT232. Сейчас попробую другой переходник. Возможно связь будет лучше. Спасибо! Здоровья! Добавлено (11.12.2021, 17.50.56) --------------------------------------------- Попробовал все прошивки для Про мини. Все работают, но необходима калибровка. Для калибровки нужен дисплей. Подключил, не работает. Прошил от прошивкой от Супер пупер. Заработал дисплей! Но при включении светит "FrCal 4,996,000 и Step 1000000Hz. Делал три ваших синтезатора. Всё отлично! А на про мини что то не ладится. Адрес дисплея 027. Возможно что то не так делаю. Синтезатор очень нужен.
