ut3mkДата: Суббота, 11.12.2021, 21.00.12 | Сообщение # 541
Цитата ua6bdd ()
Попробовал все прошивки для Про мини. Все работают, но необходима калибровка. Для калибровки нужен дисплей. Подключил, не работает. Прошил от прошивкой от Супер пупер. Заработал дисплей! Но при включении светит "FrCal 4,996,000 и Step 1000000Hz. Делал три ваших синтезатора. Всё отлично! А на про мини что то не ладится. Адрес дисплея 027. Возможно что то не так делаю. Синтезатор очень нужен.
Прошивка делается для Atmega328, а не для про мини или NANO v3.
Они взаимозаменяемые. Синтезаторы бывают с I2C переходником для LCD экрана и без него с прямым подключением экрана.
Вот здесь путать экраны нельзя. Выберите схему соберите ее и только после этого заливать нужную прошивку.
Меню прошивок показаны в моих видео.
У супер пупера калибровка во втором пункте меню - это если не использовать экран. Всего два нажатия на кнопку меню и далее вращаем
энкодер. По завершении жмем ресет кнопку.
ua6bddДата: Суббота, 11.12.2021, 21.40.12 | Сообщение # 542
Уже проходил всё на версии 6 и 9 одноплатного. Синтезатор на Про мини собран на плате. Непонятно почему на дисплее при включении питания высвечивается то что писал выше.
НикДата: Среда, 29.12.2021, 09.31.31 | Сообщение # 543
Доброе утро!
Юрий, у меня к Вам просьба.
Пользуюсь платкой Arduino Nano как блоком
внешнего управления для PowerSDR 2.8.0.239
без использования Si5351,
прошивка 0x27_SintezSi5351_ALL_Micky_v6.1.
Все прекрасно работает.
Проблема с диапазоном 50Mhz, при включении
этого диапазона происходит возврат на 30Mhz.
Пожалуйста сделайте прошивку чисто для блока
управления без ограничений по частоте.
Спасибо!
Николай UY5QQ
ut3mkДата: Среда, 29.12.2021, 16.43.46 | Сообщение # 544
Да потому, что она под прямое подключения дисплея.
У тебя каша с прошивками.
Если экран с I2C, то ставь прошивку от Super Puper и больше не мудри.
НикДата: Пятница, 31.12.2021, 10.31.21 | Сообщение # 545
Доброе утро!
С Новым Годом!
Юрий, Вы не ответили. Ждать ли прошивку для
блока управления/индикации?
Подобные разработки были от 4Z5KY, RA3PKJ.
Ваша же разработка,с применением Arduino, подкупает
своей простотой в изготовлении и программировании.
ut3mkДата: Вторник, 04.01.2022, 01.44.36 | Сообщение # 546
Да можно, только тогда о Si5351 надо забыть.
Как отдельное оборудование, своего рода микшерный пульт.
Только после этого не надо писать, что сишку перекосило и она перестала работать.
Вот сняты ограничения, а точнее подняты до 250\4=62.5 мГц
Для обычных пользователей синтезатора не советую устанавливать такую прошивку!!!
https://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/HEX/Mixer_v0.0.hex
НикДата: Вторник, 04.01.2022, 10.10.12 | Сообщение # 547
Доброе утро!
Юрий, спасибо.
Теперь блокировки 6 метрового диапазона нет,
перестройка валкодером работает, но на дисплее
не отображается информация, видимо не тот адрес
у меня 0х27, может быть Вы заложили 0х3f.
Сообщение отредактировал Ник - Вторник, 04.01.2022, 10.29.21
ut3mkДата: Вторник, 04.01.2022, 17.33.30 | Сообщение # 548
Прикрепления: Mixer_v0.0.hex (83.5 Kb)
НикДата: Вторник, 04.01.2022, 19.30.33 | Сообщение # 549
Юрий, СПАСИБО !
С новой прошивкой все работает.
Думаю многим пользователям PowerSdr
такой простой блок управления/индикации будет полезен.
Спасибо!
73!
uy7qldДата: Понедельник, 31.01.2022, 19.09.17 | Сообщение # 550
Приветствую Юрий!
Хочу собрать данный синтез. Подскажите пожалуйста название реле на плате без заливки на NANO. Еще один вопрос. Тему перечитал уже несколько раз но нигде не встретил что-бы кто-то применил готовую плату с SI шкой(извените за глупый возможно вопрос) Зрение уже ни в дугу и хочется об........ судьбу,или это не реально и не стоит тратить время.
с ув. Олег UY7QL
torpedo8126Дата: Понедельник, 31.01.2022, 23.23.58 | Сообщение # 551
Цитата uy7qld ()
плату с SI шкой
Можно и модуль применить просто получится не совсем удобно
uy7qldДата: Вторник, 01.02.2022, 20.54.02 | Сообщение # 552
Добрый вечер!
Да я согласен что не совсем удобна внешняя платка,но предусматривалось-же использование платки внешнего энкодера(KY-40).Просто хотелось узнать у автора по поводу немного другой обвязки микросхемы и питания 3.3в.Если использовать стабилизатор на плате синтезатора то наверное нужно убрать преобразователь с платки с SIшкой.Еще раз извените что задаю возможно глупый вопрос.
с ув. Олег UY7QL
torpedo8126Дата: Вторник, 01.02.2022, 22.01.34 | Сообщение # 553
Цитата uy7qld ()
UY7QL
чем мог тем помог biggrin https://ut3mk.at.ua/forum/9-128-1 где то в 10 сообщение! дальше к Юре так как прошивку нужно заливать под sdr
Сообщение отредактировал torpedo8126 - Вторник, 01.02.2022, 22.07.44
uy7qldДата: Среда, 02.02.2022, 20.59.17 | Сообщение # 554
Привет Всем!
Огромное спасибо за подсказки.Почитал,посмотрел -вроде понятно стало.Буду продолжать сборку когда приедет посылка с "Космодрома".Может кто все таки подскажет название реле на плате.Как-то не додумался развести под свои.Еще раз спасибо.
с ув. Олег UY7QL
torpedo8126Дата: Вторник, 24.05.2022, 19.41.31 | Сообщение # 555
Реле HK4100F-DC12V-SHG
Прикрепления: 7211461.jpg (68.5 Kb)
Сообщение отредактировал torpedo8126 - Вторник, 24.05.2022, 19.42.26
