ut3mk | Дата: Пятница, 10.11.2017, 17.28.52 | Сообщение # 121 |
| Цитата vit1 ( ) Подскажите, почему при вращении енкодера иногда портятся показания индикатора? От Powersdr индикатор работает нормально .
Подобных ситуаций никогда не случалось. Вопрос. В этот момент синтезатор продолжает менять частоту, или это полное его зависание? Или только портится информация отображаемая на LCD?
vit1 | Дата: Пятница, 10.11.2017, 18.21.06 | Сообщение # 122 |
| Портится только информация отображаемая на LCD. Синтезатор при этом работает нормально.
petraleksander9 | Дата: Пятница, 10.11.2017, 21.30.22 | Сообщение # 123 |
| Под XP версия 2.0.8 обрыв связи продолжается, а в 7 при скорости порта 115200 все нормально.
ut3mk | Дата: Суббота, 11.11.2017, 01.04.24 | Сообщение # 124 |
| Цитата petraleksander9 ( ) Под XP версия 2.0.8 обрыв связи продолжается, а в 7 при скорости порта 115200 все нормально.
Я не тестирую на ХР , поэтому ничего не могу сказать на этот счет. У меня везде стоит win7_64bit
На этот счет есть предположение, что всему виной может быть драйвер для ARDUINO. Их несколько версий в инете, попробуй скачай другую версию.
В ближайшее время буду менять систему на WIN8.1 и WIN10 Придется самому этим заниматься.
petraleksander9 | Дата: Суббота, 11.11.2017, 18.31.54 | Сообщение # 125 |
| Менял драйвера. Версия 1.8.6 работает нормально, а версии 2.0.8 и 2.5.3 обрывает связь. Особенно при быстрой перестройке и при переключении диапазонов. Добавлено (11.11.2017, 18.31.54) --------------------------------------------- Подключил синтезатор к другому коипу. с звуковой КРЕАТИВЕ. Гармошки как в сообщении 91 нет. Перед этим работа с ДЭЛЬТА 44. Почему так? ДЭЛЬТА как-будто получше, а результат хуже.
ut3mk | Дата: Суббота, 11.11.2017, 20.59.32 | Сообщение # 126 |
| Цитата petraleksander9 ( ) Менял драйвера. Версия 1.8.6 работает нормально, а версии 2.0.8 и 2.5.3 обрывает связь. Особенно при быстрой перестройке и при переключении диапазонов.
Попробуй этот вариант прошивки. Все задержки увеличил в два раза!!! Синтезатор явно стал медленнее. Пробуй.
27мГц PLL700
petraleksander9 | Дата: Суббота, 11.11.2017, 21.51.04 | Сообщение # 127 |
| Эта прошивка работает без проблем под XP и версии программ 2.0.8 и 2.5.3. Обрывов связи нет. Такие-же прошивки для других PLL можно?
ut3mk | Дата: Суббота, 11.11.2017, 22.28.24 | Сообщение # 128 |
| Тестируй прошивку.
В архиве прошивки с разной скоростью порта 57600 и 115200 Для двух видов кварцев - 25 и 27мГц Разный делитель PLL jn 600, 700, 800, 900
Скачать архив: Полный архив прошивок с увеличенными уровнями задержек.
LY3BD | Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 16.29.19 | Сообщение # 129 |
| При повторении данной конструкции многие могут столкнуться с проблемой, кварц 27мгц генерит на основной своей частоте 9мгц, не смотря на то, что на кварце написано 27мгц. Дело в том, что большенство кварцев на 27мгц гарморниковые. Это означает что основная резонансная частота кварца в данном случае 9мгц, а 27мгц это третья гармоника. Схема генератора в SI5351 построена таким образом, что кварцы возбуждаются на основной своей частоте, поэтому не удивляйтесь тому что синтезатор выдаёт частоту в три раза ниже установленной. Я думаю с этой проблемой сталкнулись очень многие кто собирал синтезаторы на SI5351. И начинались "танцы с бубном", меняли микросхемы, покупали кварцы у разных продавцов, пока не попадался кварц с основной частотой 27мгц. А решить проблему можно доработав схему включения кварца. Для этого нужен конденсатор 15пф и катушка 10-12мкг. доработка схемы показана на рисунке. После этого все гармониковые кварцы генерят на той частоте которая указана на корпусе, в нашем случае 27мгц.
petraleksander9 | Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 18.14.01 | Сообщение # 130 |
| Проверил прошивки скорость порта 57600. Кроме ПЛЛ 900 все работают, обрыва связи не наблюдаю. ПЛЛ 900 - наверное СИ-шка не тянет.
ut3mk | Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 19.25.41 | Сообщение # 131 |
| Цитата LY3BD ( ) в нашем случае 27мгц.
Совершенно верно. Довольно часто можно встретить кварц с надписью 27мГц и 27.000мГц Оно вроде как одно и то же, но не тут то было. В первом случае - гармониковый, а во втором - это кварц работающий на основной частоте. У меня нет кварца с надписью 27мГц поэтому не смогу его протестировать по вашей схеме.
ut3mk | Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 19.57.26 | Сообщение # 132 |
| материал устарел, более точная информация здесь: http://ut3mk.at.ua/forum/2-121-10494-16-1511026952
Цитата petraleksander9 ( ) ПЛЛ 900 - наверное СИ-шка не тянет. Теперь смотрим , что у меня получается с "левой" сишкой. Номер: А40Р038
Ранее я ее забраковал с кварцем на 25мГц. Она работала до 750 PLL . Если увеличиваю PLL значение, начинается девиация частоты. На частотомере последние три разряда бегают как с ума cшедшие. К тому же с 25мГц кварцем и PLL=750 предельной частоты не достаточно, что бы перекрыть 10 метровый диапазон.
Теперь анализирую ту же сишку но с кварцем27мГц PLL 600 предельная частота - 100мГц PLL 700 предельная частота - 116.8мГц PLL 750 предельная частота - 125мГц PLL 800 предельная частота - 133.3мГц PLL 850 предельная частота - 141.4мГц PLL 900 предельная частота - 149.6мГц!!!! Девиация
В замен кварца на 27мГц впаиваю на33мГц и делаю под него прошивку. PLL 600 предельная частота - 100мГц PLL 700 предельная частота - 116.4мГц PLL 800 предельная частота - 133.3мГц PLL 850 предельная частота - 141.6мГц PLL 900 предельная частота - 160мГц
Оппачки! А верхний предел почему то поднялся на 10мГц Это означает, что ранее забракованная партия сишек оживает при завышенных кварцах и при этом PLL= 900 максимальным.
Конечно отыскать кварц на 33.000мГц не так уж и просто. Если кто найдет негармониковый кварц больше 27мГц, могу поделиться индивидуальной прошивкой.
Вывод - c "левой" сишкой для SDR забыть о кварце 25мГц
petraleksander9 | Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 20.41.02 | Сообщение # 133 |
| Я делал синтезатор от UR4QBP и с кварцеи на 30 мГц работали Си-шки которые с 27 мГц не работали. Если есть возможность сделать прошивки для кварца 30 мГц для пробы, было бы неплохо.
ut3mk | Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 20.47.31 | Сообщение # 134 |
| Цитата petraleksander9 ( ) Я делал синтезатор от UR4QBP и с кварцеи на 30 мГц работали Си-шки которые с 27 мГц не работали. Если есть возможность сделать прошивки для кварца 30 мГц для пробы, было бы неплохо. PLL 900 30MHz
goaliv-3 | Дата: Понедельник, 13.11.2017, 12.52.09 | Сообщение # 135 |
| to UT3MK Юрий, есть несовпадение в подключении кнопки TX/RX и разъема TX/RX на схеме и на печатке. Я так понимаю, что на печатке правильно. Там же уточните номинал резистора на конечной кнопке. Еще уточните, правильно ли показаны номиналы резисторов на выходе Freq*4 (CLK0), на других выходах чуть не так. И еще несущественные. По печатке, вывод 15 двухстрочника запитан через резистор 51 Ом, а на схеме - напрямую от 5 вольт. На схеме не отображены конденсаторы 0,1 на разъемах SWR, на печатке они есть. Все замечания отобразил на варианте схемы и на цветной картинке платы.
