ut3mkДата: Вторник, 17.07.2018, 13.11.00 | Сообщение # 76
yurij053,
Я смотрю тема УСИЛИТЕЛЯ ожила.
Переправляю всю переписку в соответствующий ей тематике раздел.
Продолжайте обсуждение на новом месте.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-67-11132-16-1531752324
kosmopoiskДата: Среда, 18.07.2018, 22.12.11 | Сообщение # 77
Юрий , а какая у вас звуковая карта?
ut3mkДата: Четверг, 19.07.2018, 00.36.18 | Сообщение # 78
https://www.ixbt.com/proaudio/emu-0404-usb.shtml
goaliv-3Дата: Пятница, 20.07.2018, 18.46.55 | Сообщение # 79
На печатной плате из сообщения 55 есть ошибка. Там один резистор должен быть на массу.
Прикрепления: 7870590.jpg (242.9 Kb)
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Пятница, 20.07.2018, 18.48.22
vsteshakДата: Пятница, 20.07.2018, 19.42.38 | Сообщение # 80
Так его
Прикрепления: 5992079.jpg (121.7 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 21.07.2018, 20.44.13 | Сообщение # 81
goaliv-3,
Спасибо!
Исправил и заменил файл.
ut3mkДата: Воскресенье, 22.07.2018, 17.19.53 | Сообщение # 82
В рисунке схемы не нарисовал два резистора 15кОм + на 5V.
На печатной плате они присутствуют.
Для нормальной работы кнопки МЕНЮ необходимо в схему добавить резистор на 10-15кОм от кнопки (А3 Arduino) на 5V.
Если его не устанавливать, то после повторной подачи питания на синтезатор произойдут ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ
ЗНАЧЕНИЙ так же , как это происходит и при горячем сбросе RESET с удержанием кнопки MENU.
В этом случае не позволит произвести калибровку частоты или править любой значение переменных в меню.
В схеме их добавил и обновил архив повторно.
На печатной плате устанавливать резистор просто. Смотрите рисунок.
Архив печатной платой обновлен с исправлениями.
Скачивайте все по старым ссылкам.
Прикрепления: 3123876.jpg (76.6 Kb) · 1228256.jpg (413.0 Kb)
goaliv-3Дата: Понедельник, 23.07.2018, 11.34.38 | Сообщение # 83
to UT3MK
Юрий, плата из этого сообщения #82 получается без всех исправлений.
Отсутствует резистор 15к с вывода А3 ардуины, отсутствуют резисторы 47 Ом, о которых говорилось еще в сообщении #3, и резисторы 1к в цепи управления реле так и остались.
Может не тот файл платы был залит?
Прикрепления: 0001044.rar (327.6 Kb)
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Понедельник, 23.07.2018, 11.43.26
ut3mkДата: Понедельник, 23.07.2018, 14.49.19 | Сообщение # 84
goaliv-3,
ШУТНИК smile смотри внимательно. Явно не то открыл для просмотра.
Не храни файлы с ошибками. Все их в топку!!!!
Или в компьютере надо почистить папку со старыми загрузками.
Прикрепления: 0048214.jpg (262.5 Kb) · 9502329.jpg (267.6 Kb) · 9526042.jpg (163.2 Kb)
goaliv-3Дата: Понедельник, 23.07.2018, 20.00.41 | Сообщение # 85
Юрий, никаких шуток. Я показал ссылку с сообщения #82, по которой и скачивается такой файл.
Где смотреть обновленный файл?
yurij053Дата: Понедельник, 23.07.2018, 22.28.57 | Сообщение # 86
Проверил файл из сообщения №82. Все там нормально с исправлениями. Скачивайте там же.
goaliv-3Дата: Вторник, 24.07.2018, 06.12.50 | Сообщение # 87
Я приношу свои извинения!!!!!!
Нашел я таки причину!
Дело все в браузере Мозилла.
Поставил Оперу - скачалось все правильно.
Так что Мозиллу или в ведро, или настраивать правильно надо.
kosmopoiskДата: Среда, 25.07.2018, 09.47.57 | Сообщение # 88
Юрий здравствуйте, подскажите эта ардуинка пойдет? https://ru.aliexpress.com/item....ifyAB=0
vsteshakДата: Среда, 25.07.2018, 10.19.17 | Сообщение # 89
Подойдет
ut3mkДата: Среда, 25.07.2018, 17.00.55 | Сообщение # 90
kosmopoisk,
Я так же соглашусь - это оно самое, что нам и надо.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - R9XAF(54), bpla211984(41)
