goaliv-3Дата: Вторник, 02.10.2018, 11.59.27 | Сообщение # 706
А теперь задайся целью, привести все свои номиналы дросселей и конденсаторов к равные предыдущим.
У тебя для каждого фильтра свои номиналы
Нет-нет! Я не предлагаю всем именно то, что я показал. Делать или нет такое - каждый сам решит. Просто возможные вопросы типа "У меня ДПФ-ы не работают" могут быть решены именно индивидуальной подгонкой номиналов, благо звеньев фильтров не так и много. Я же говорю, что я нарвался на номиналы совсем не те, что на корпусе обозначены.
А так - я тоже ЗА простоту и повторяемость конструкции.
ut3mkДата: Вторник, 02.10.2018, 14.00.42 | Сообщение # 707
goaliv-3,
Это хорошо, если есть чем изменить индуктивность.
Хотя, что я говорю!!!
А VFO режим!!!!?
Ослабить сигнал с VFO до уровня +\- 59+40dB (любое)
и с его помощью прогнать фильтр сняв его АЧХ.
На панораме PowerSDR есть dB отметки, и S метр.
Рисуй график с завалами... подъемами, вот тебе и АЧХометр для ДПФ.
ur5tjjДата: Вторник, 02.10.2018, 18.31.02 | Сообщение # 708
Может есть возможность добавить сканирование в VFO?
Сообщение отредактировал ur5tjj - Вторник, 02.10.2018, 18.31.20
goaliv-3Дата: Вторник, 02.10.2018, 18.35.02 | Сообщение # 709
А VFO режим!!!!?
Спасибо за ОТЛИЧНУЮ подсказку!!!
Сам бы не додумался.
BOBSДата: Среда, 03.10.2018, 23.43.41 | Сообщение # 710
Добрый вечер!Прошу помощи зала!Собрали с коллегой платы третьей верстви и обнаружили ,что без подключенной антенны на панораме появляется "дребезг"типа переменки.Скорее всего это шум IC2 шины.Особенно это видно начиная с диапазона 15метров.
BOBSДата: Среда, 03.10.2018, 23.44.44 | Сообщение # 711
Вот фото
Добавлено (04.10.2018, 00.08.55)
Подзалил видео и на нем чётко видно описываемую проблему начиная с 15 метров .https://m.youtube.com/watch?v=A0ZouRZ4hzI
Прикрепления: 4945653.png (996.2 Kb)
vsteshakДата: Четверг, 04.10.2018, 00.38.39 | Сообщение # 712
Просто спрошу. То что его уровень по фото на -120дБ, как-бы что ?
ut3mkДата: Четверг, 04.10.2018, 01.06.20 | Сообщение # 713
BOBS,
I2C гадость пролазит.
На 21 просто жесть!!!
Если снимаешь кабель LCD и помеха слабеет - однозначно i2c.
Бери конденсатор 200 - 300пФ и ищи относительно корпуса место помехи в районе двух транзисторов 2n7002
Если не ошибаюсь, то с ноги А4 ардуино. Но обязательно непосредственно на ножке транзистора.
ut3mkДата: Четверг, 04.10.2018, 01.08.58 | Сообщение # 714
Чем качественней по шумам звуковая карта, тем ниже будет шумовая дорожка.
Только после калибровки Sметра.
BOBSДата: Четверг, 04.10.2018, 01.29.58 | Сообщение # 715
Дело в том ,что эта помеха пролазит и без дисплея.С подключением дисплея помеха приобретает более высокий тон.А по поводу S метра,то это просто не откалиброван.Звуковая Asus Xonar U7.
vsteshakДата: Четверг, 04.10.2018, 10.47.31 | Сообщение # 716
Юрий, скажите, кроме команд IF, ZZSM, ZZPA еще какие-то используются ?
ut3mkДата: Четверг, 04.10.2018, 12.35.01 | Сообщение # 717
Шаг вверх, шаг в низ.
Диапазон вверх, диапазон вниз.
Они и эти команды на... не нужны.
Прикрепления: CAT_Command_Dic.doc (923.0 Kb)
vsteshakДата: Четверг, 04.10.2018, 12.54.28 | Сообщение # 718
Спасибо, так и преполагал, еще вопрос.
Взял голую ардуину, прошил последней прошивкой. PSDR подключил, стал случать порт. Наслушал что, среди прочего, PSDR шлет ардуине "ZZSM0;" - чтение S-метра. Ардуина отвечает "ZZSM0190", что получается 190/2-140=-45dBm. Откуда оно взяла цифру 190. Сначала подумал что вы меряете сигнал каким-то аналоговым входом, на схеме похожего не нашел. Расскажите про s метр в прошивке ?
Сообщение отредактировал vsteshak - Четверг, 04.10.2018, 12.57.18
ut3mkДата: Четверг, 04.10.2018, 14.57.26 | Сообщение # 719
vsteshak,
Пересчет согласно этой таблице.
Команды обкатывают в этом меню
Прикрепления: _S.doc (27.5 Kb) · 2165010.jpg (44.5 Kb) · 5791798.jpg (103.2 Kb)
vsteshakДата: Четверг, 04.10.2018, 15.19.18 | Сообщение # 720
За таблицу спасибо, про пересчет понятно. Но у меня вопрос как ардуина считает значение s метра, ведь в psd передается уже готовый результат.
Откуда в ардуине берется значение s метра ?
