iljinandrey | Дата: Вторник, 11.12.2018, 21.29.22 | Сообщение # 886 |
| Цитата n0byk ( ) Все тоже самое, я просто думаю может что-то в ПО неправильно настроил Выглядит, как должно. Для верности, можно 192кгц, поменять на 48, вдруг поддержки в драйвере нет.
Выход с трансивера(через один от ардуины), должен быть подключен на вход звуковой, если так, то все верно.Добавлено (11.12.2018, 21.30.50) --------------------------------------------- Ну и это при условии, что в настройках САТ, указан правильный порт. Релюшки счелкают при переключении усиления и тд
Сообщение отредактировал iljinandrey - Вторник, 11.12.2018, 21.29.46 |
RL6MR | Дата: Вторник, 11.12.2018, 21.52.21 | Сообщение # 887 |
| n0byk, Попробуйте уменьшить полосу до 96КГц. Панорама должна реагировать на вход звуковой карты, пробуйте пока без трансивера на палец пока. Выберите в input и output просто Asio, нажмите старт, в трее откройте Asio и попробуйте выбрать ваши вход и выход в ручном режиме.
yurij053 | Дата: Вторник, 11.12.2018, 22.08.16 | Сообщение # 888 |
| Цитата n0byk ( ) Теперь следующая проблема, при подключении к программе такие дела, ничего не происходит, антенна вообще не реагирует звуковая e-mu 0204 usb (настраивал по http://ut3mk.at.ua/forum/8-33-1)
Теперь придется вам прочитать раздел по настройке Ровер СДР, ПК, всего остального и там же задавать возникшие вопросы. http://ut3mk.at.ua/forum/3 http://ut3mk.at.ua/forum/3-6-1 А так советовать или угадывать, что куда вставить, поставить галочку или убрать, включен ли САТ и т.д. не имеет смысла.
P.S. Проверьте сначала работу Основной платы на стандартной звуковой карте ПК или ноутбука. Если все заработает - займетесь настройкой карты e-mu 0204 usb
Сообщение отредактировал yurij053 - Вторник, 11.12.2018, 22.41.27 |
n0byk | Дата: Вторник, 11.12.2018, 22.51.05 | Сообщение # 889 |
| Цитата RL6MR ( ) Выберите в input и output просто Asio, нажмите старт, в трее откройте Asio и попробуйте выбрать ваши вход и выход в ручном режиме. состояние меняется, сигнал до звуковой доходит, звуковая точно работает, теперь при перевлючении диапазонов добавились боковые "выпады "
слышен писк свист треск
Сообщение отредактировал n0byk - Вторник, 11.12.2018, 22.51.52 |
US6EG | Дата: Среда, 12.12.2018, 08.43.20 | Сообщение # 890 |
| Цитата P.S. Проверьте сначала работу Основной платы на стандартной звуковой карте ПК или ноутбука. Если все заработает - займетесь настройкой карты e-mu 0204 usb
Совершенно правильно.Воткнуть наушники на выход платы SDR и послушать есть там,что то или нет. А потом разбираться с софтом.
kosmopoisk | Дата: Пятница, 14.12.2018, 10.39.56 | Сообщение # 891 |
| ребят, всем привет, кто сможет сделать gerber фаил данного усилителя?
goaliv-3 | Дата: Пятница, 14.12.2018, 17.20.27 | Сообщение # 892 |
| Цитата kosmopoisk ( ) сделать gerber фаил данного усилителя У каждого изготовителя печатных плат есть свои технические условия по их изготовлению - зазоры, размеры надписей, диаметры отверстий. И прежде чем отсылать файл на изготовление, нужно проверять его на наличие ошибок. В программе S-Layout есть такой DRC контроль. Открываете его, жмете "Вся плата" и видите, сколько ошибок в файле платы. Плата вашего усилителя содержит 525 ошибок, такой файл отправлять бессмысленно, так-как изготовитель будет вынужден возвратить вам его на доработку.
kosmopoisk | Дата: Пятница, 14.12.2018, 17.28.39 | Сообщение # 893 |
| да это все ерунда, нужен гербер файл, на этом сайте все прокатывает, на котором я заказываю
kosmopoisk | Дата: Пятница, 14.12.2018, 17.49.52 | Сообщение # 894 |
| большое спасибо, сайт все принял Добавлено (14.12.2018, 17.53.08) --------------------------------------------- если не затруднит, можно архив вашей layout60, в моей при создании gerber сайт не принимает , можно на почту kosmopoisk@list.ru
iljinandrey | Дата: Пятница, 14.12.2018, 18.02.07 | Сообщение # 895 |
| Как то вы сильно не по теме...
iljinandrey | Дата: Суббота, 15.12.2018, 00.50.35 | Сообщение # 896 |
| Трансивер работает !
В таком вот виде, развернулся сегодня на даче, за городом )) Трансивер в корпусе сидюка, туда же влез выходной каскад по схеме US5NCJ , обсуждаемый в соседней ветке, на 80м выход до 3.5Вт при питании 12В, запитал от БП АТХ И провёл сегодня первые QSO (ПЕРВЫЕ ЗА 20 ЛЕТ !!! ) . Рапорта отличные ur3cbh 58-59, uy4if 59 +5, r3kfi 59+10 и это всё на 3.5Ватта, мой город Кривой РОг , антенну натянул ещё летом, двойная базука, на высоте всего несколько метров,эмоции переполняют, спасибо авторам за ОТЛИЧНУЮ рабочую схему, которую в состоянии осилить даже такой чайник как я
п.с. как доделаю морду трансивера, выложу нормальные фото
Сообщение отредактировал iljinandrey - Суббота, 15.12.2018, 00.53.51 |
yurij053 | Дата: Суббота, 15.12.2018, 11.37.16 | Сообщение # 897 |
| Цитата iljinandrey ( ) на 80м выход до 3.5Вт при питании 12В
Отлично!!! Поздравляю с запуском трансивера. Мощность должна быть около 7 ват на 510. Если RD16 - до 10 ват. Блок питания ПК дает помехи?
Сообщение отредактировал yurij053 - Суббота, 15.12.2018, 12.04.24 |
iljinandrey | Дата: Суббота, 15.12.2018, 11.59.24 | Сообщение # 898 |
| Цитата yurij053 ( ) Отлично!!! Поздравляю с запуском трансивера. Спасибо !
Цитата yurij053 ( ) Мощность должна быть около 7 ват на 510. Если RD16 - до 10 ват.
Вы наверное перепутали с другим усилителем. Речь о выходном каскаде на одном irf630, он в теме "усилитель для sdr" или как то так. Там до 5Вт заявлено, в принципе он почти столько и выдает на 40м., на 80м и 20м у меня выходит до 3.5вт
Сообщение отредактировал iljinandrey - Суббота, 15.12.2018, 11.59.39 |
yurij053 | Дата: Суббота, 15.12.2018, 12.06.20 | Сообщение # 899 |
| Цитата iljinandrey ( ) Вы наверное перепутали с другим усилителем. Не перепутал. Писал о том же самом. Тестировал на 50 Ом нагрузку. http://ut3mk.at.ua/forum/2-67-3 Сообщение № 43. Посмотрите проницаемость кольца и кол-во витков + поставьте общий ФНЧ. АЧХ выравнивается. В программе Повер СДР включите компрессор на 25%. Так же в эквалайзере на ТХ от 1 до 3 кгц ползунок ВЕРХ. Не забываем Drive ставить на 100%. Настройка на ПК линейного входа и микрофона 75%.
P.S. В ATU-100 какие ставили конденсаторы в контуре? КСО?
Сообщение отредактировал yurij053 - Суббота, 15.12.2018, 13.31.18 |
ur5tjj | Дата: Суббота, 15.12.2018, 14.02.26 | Сообщение # 900 |
| А как обстоят дела с помехами от I2C без антенны и с ней?
