  • Страница 1 из 5
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » Усилитель мощности на 4 х IRF640 (ПА на IRF640)
ut3mkДата: Пятница, 25.06.2021, 17.11.51 | Сообщение # 1
В этом разделе будет собраны все сообщения по усилителю на четырех полевиках IRF640 и на IRF630N
Схемы и печатные платы немного отличаются, а так же по току покоя транзисторов.
Прикрепления: 6633442.spl7 (95.1 Kb) · 9050024.lay6 (962.3 Kb) · 4766231.zip (73.5 Kb)
US5NCJДата: Пятница, 25.06.2021, 17.12.01 | Сообщение # 2
ulura,
Только вот сегодня нашел время проверить свой QRP-усилитель, выходной сигнал контролировал китайским осциллографом.
При громком "Ааааааааа" в микрофон:
80м - 25v, 50 Om;
20м - 20v, 50 Om;
17м - 21v, 50 Om;
15м - 18v, 50 Om;
10м - 16v, 50 Om.
Этой амплитуды вполне достаточно для раскачки моего усилителя на IRF630N.
См. фото:
Прикрепления: 1210811.jpg (368.7 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Вторник, 07.02.2017, 21.22.36
ra6ljmДата: Пятница, 25.06.2021, 17.12.11 | Сообщение # 3
Александр, а можно подробней про усилитель, что на фото выше.
Спасибо Михаил
ra6ljmДата: Пятница, 25.06.2021, 17.12.21 | Сообщение # 4
surprised Вот это спасибо!
Вентилятор на вытяжку?
И где транзисторы заказываете?
Ещё обратил внимание, вход с выходом заведены на одно реле, не пытается ли он завестись?
Спасибо
Сообщение отредактировал ra6ljm - Среда, 08.02.2017, 15.53.42
US5NCJДата: Пятница, 25.06.2021, 17.12.31 | Сообщение # 5
Дмитрий, в этом усилителе есть некоторые нюансы по креплению транзисторов IRF630N к радиатору.
1. Нужна паста с хорошей теплопроводностью.
2. Обеспечить равномерный прижим транзисторов к радиатору
3. Прокладки из слюды толщиной 0,1мм.
В усилителе применены транзисторы IRF630N - их нужно подобрать с одинаковым током стока, например китайским тестером для транзисторов.
Усилитель обеспечивает выходное ВЧ напряжение 96v на 160, 80, 40 метров, на 20-ке - 75v на 50 Ом, такой себе усилитель на 4 диапазона. В этом усилителе есть термо-стабилизация тока выходных транзисторов, общий ток покоя 350 мА.
Ну в принципе все.
Прикрепления: 4248809.jpg (200.8 Kb) · 7130039.jpg (358.3 Kb) · um-irf630n.lay6 (962.3 Kb) · 8191011.jpg (368.8 Kb) · 2745792.jpg (362.9 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Понедельник, 12.06.2017, 19.01.06
ra6ljmДата: Пятница, 25.06.2021, 17.12.41 | Сообщение # 6
US5NCJ,
Не вижу фнч на фото ?
torpedo8126Дата: Пятница, 25.06.2021, 17.12.51 | Сообщение # 7
Цитата US5NCJ ()
выходных транзисторов, общий ток покоя 3500мА.
Доброго времени суток. https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-149 Сообщение # 2232
введение для понимания на эквиваленты вход выход 50 ом.выставил ток 350 милиампер
1-вопрос----это ток на передачу в телеграфе! или просто ток покоя на входной и выходной эквивалент?.
2 вопрос-- повторил этот усилитель столкнулся с непонятным моментом! при передачи временами начинает прыгать ток хаотично с интервалом 1-2 герца и сигнал как морзянка
Сообщение отредактировал torpedo8126 - Вторник, 22.06.2021, 00.50.01
ut3mkДата: Пятница, 25.06.2021, 17.13.01 | Сообщение # 8
Не забывай давать ссылку на непонятные для тебя сообщения. Хотя бы номера и страницы.
Иначе никто не ответит.
torpedo8126Дата: Пятница, 25.06.2021, 17.13.11 | Сообщение # 9
ut3mkДата: Пятница, 25.06.2021, 17.13.21 | Сообщение # 10
Ничего подобного!
общий ток покоя 350 мА и - выставил ток 350 мА совсем большая разница.
Разговор идет об токе покоя, а значит никакой раскачке с трансивера и быть не может.
Открываем транзисторы управляя напряжениями на затворах так, что бы установилось 350 мА
После этой процедуры подаем раскачку (ТОНАЛЬНИК CW) и ток подымается до 10 Ампер.
Все зависит какова будет раскачка. А может быть и 1 Ампер.
Усиление практически 1 к 10.
Я с одноплатника на НЧ диапазонах раскачиваю усилитель до 6 Ампер, а на ВЧ ток 2.5 - 3 Ампера.
Наверное - паразитное возбуждение или защита по питанию срабатывает.
Что творится с напряжением питания?
torpedo8126Дата: Пятница, 25.06.2021, 17.13.31 | Сообщение # 11
Доброго времени суток!
во подправили 3500 на 350 ма! biggrin вот теперь всё понятно!!! ато уж цифра была большая однако для тока покоя biggrin
В блоке питания просадка с 12.87 до 12.57
Сообщение отредактировал torpedo8126 - Вторник, 22.06.2021, 20.59.09
ut3mkДата: Пятница, 25.06.2021, 17.13.41 | Сообщение # 12
Если - это на максимальном токе, то - вполне приемлемо.
torpedo8126Дата: Пятница, 25.06.2021, 17.13.51 | Сообщение # 13
Цитата US5NCJ ()
Этой амплитуды вполне достаточно для раскачки моего усилителя.
Доброго времени суток! Сообщение # 2205 .как на сёт схемы этого детища biggrin предыдущий вариант я повторил а схему этого можно попросить!
создайте раздел с Вашими усилителями
https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-147
omnolДата: Пятница, 25.06.2021, 17.14.01 | Сообщение # 14
....а что с ним не так,схема и всё остальное пост 2232 этой ветки ...было сделано несколько штук работает как трактор, было и до 15 амп на нч вот только ток покоя вначале был 3.5 амп а сейчас я обнаруживаю что 350 ма чудеса да и только.....этот ум даже хорошо раскачивает гс35б на вч бендах как то так .....irf630 по затвору 500 пф,пары не подбирал прям с пакета
Прикрепления: 7659197.jpg (250.7 Kb) · 7391999.jpg (290.1 Kb)
torpedo8126Дата: Пятница, 25.06.2021, 17.14.11 | Сообщение # 15
Доброго времени суток Вам. Вы невнимательны sad выходная цепочка у выхода колечко подстоичники ит.д сравните фотки это разные дополнения мне они интересны biggrin
в выходной цепочки сини кондёрчики на какое напряжение у Вас в усилочке. купил по 2кв они кипели выпаял. Вы побывали его в АМ режиме на передачу. выше 5 ампер там творятся чудиса в усилке
Сообщение отредактировал torpedo8126 - Вторник, 29.06.2021, 22.11.51
  • Страница 1 из 5
