ut3mk | Дата: Понедельник, 01.11.2010, 02.19.34 | Сообщение # 451 |
| US5NCJ, Скоротал вечерок над печаткой синтеза под SMD элементы. Сделал правки. Нашел пока одну ошибку, она лежала на поверхности. Посмотри на перемычку 5В возле 9 ножки HC595, она уходит на корпус. Привел для себя к более привычному виду- это зеленка низ, а красный - перемычки на верхнем слое.
ut3mk | Дата: Четверг, 04.11.2010, 17.24.20 | Сообщение # 452 |
| Для Игоря US4LLG Юрий здравствуйте!!! Спасибо за микросхему, поставил сразу начал мигать CAT.Запустил SDR выставил COM1 скорость 57600 Светодиод загорелся не мигая, это нормально? После нажатия в проге кнопку «старт» синтезатор переходит на передачу. ОГ 7.200 запустился сразу и ГУН тоже. Только вот проблема, почему то нет никакой реакции от LC Пробовал делать срыв генерации ГУНа реакции никакой, светодиод не горит. Напряжение в точке «Б» постоянно Напряжение питания 9 в, транзистор 3102 рабочий нет выхода с LC. Может какие то требования при монтаже микросхемы? Монтаж проверил, хомутов нет. Может что посоветуете? К тому, что было сказано по телефону - прочти ветку форума начиная со ссылки вплоть до этого письма. http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-18-860-16-1280047065 Аналогичная ситуация была у Алексея -=Akor=- Возможно и он поможет вам советом.
-=Akor=- | Дата: Четверг, 04.11.2010, 20.14.20 | Сообщение # 453 |
Группа: Проверенные
| Юра, перечитывать всю эту ветку с нашей перепиской я-бы лично опух, лучше уж я опишу что ему делать надо перво-наперво, ок!? Для Игоря US4LLG Для начала проверте генерацию и по возможности частоту опорника на выводе 1 LC72131, если нет то: Проверте транзистор VT6 на работоспособность и правильность его монтажа с учётом цеколёвки. если есть, то: Внимательно проверте номиналы резисторов: R49 R56 R57 R52 Проверте варикапы CD2 CD1 их монтаж на плате По поводу перехода на передачу PowerSDR поставьте LPT заглушку PortTalk.dll в папку с установленной программой. Ссылка на этот файл внизу этого сообщения, предварительно его разархивируйте, он в архиве! Пока всё, действуйте!
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Четверг, 04.11.2010, 20.33.55 |
ut3mk | Дата: Четверг, 04.11.2010, 21.04.59 | Сообщение # 454 |
| Quote (-=Akor=-) Юра, перечитывать всю эту ветку с нашей перепиской я-бы лично опух Мы же с тобой не опухли
-=Akor=- | Дата: Четверг, 04.11.2010, 21.34.16 | Сообщение # 455 |
Группа: Проверенные
| Quote (ut3mk) Мы же с тобой не опухли Ну, мы всё-ж-таки "с чуйством с толком и расстановкой..." (с)
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Четверг, 04.11.2010, 21.37.33 |
US5NCJ | Дата: Понедельник, 08.11.2010, 23.08.54 | Сообщение # 456 |
| Здравствуйте Юрий, извините за не большую задержку, спасибо за исправленною ошибку, там должен был стоять блокировочный конденсатор, а я нарисовал перемычку. Подправил принципиальную схему под SMD номиналы.
ut3mk | Дата: Вторник, 09.11.2010, 15.04.26 | Сообщение # 457 |
| Quote (US5NCJ) Подправил принципиальную схему под SMD номиналы. Отлично! Благодарю Вас.
uu4jca | Дата: Вторник, 09.11.2010, 20.00.50 | Сообщение # 458 |
| ждем воплощения в железе
artemx | Дата: Суббота, 13.11.2010, 22.02.49 | Сообщение # 459 |
| Почему-то с каждым разом мне приходится немного подстраивать катушку опорника на нулевые биения,едва-едва ! Включил трансивер,подстроил катушку и работай хоть целый день,частота стабильна,на следующий день включаю и опять надо буквально на треть милиметра подвернуть сердечник катушки назад до получения нулевых биений,температурный дрейф какой-то что-ли?
ut3mk | Дата: Суббота, 13.11.2010, 23.16.02 | Сообщение # 460 |
| Quote (artemx) биений,температурный дрейф какой-то что-ли? Вполне реально, может быть и прогрев всей конструкции. Если учесть, что катушка стоит в разрыве кварца, вполне реально. Если для тебя это много, закрой катушку в экран. У меня эта величина при вкл. 10-20Гц, а со временем становится на нулевые биения и стоит стабильно. Интересно, а сколько дрейф?
artemx | Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 20.21.13 | Сообщение # 461 |
| Допустим включаю на холодную,ставлю 40м DSB,вещалку естественно,например частота 7205000,нулевые в стороне получаются 7204980-990 примерно,подворачиваю катушкой какой-то мизир буквально и нулевые на месте ! В работе это несоответствие никак не сказывается вроде !
ut3mk | Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 21.58.16 | Сообщение # 462 |
| Quote (artemx) В работе это несоответствие никак не сказывается вроде ! Все требование предъявляемые к обычному ГПД актуальны и для любого синтезатора. Здесь ничего нового нет. Любая настройка ведется на прогретом (рабочем) синтезаторе. Только после этого надо строить катушку кварца. Quote (artemx) частота 7205000,нулевые в стороне получаются 7204980-990 Так оно и есть - 10 -20 Гц, а с прогревом устанавливается с Герцовой точностью. Устанавливать термостаты для кварцев 20мГц и 7.2мГц и быстро "вытягивать" частоту, по мне нет никакой надобности.
artemx | Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 23.40.23 | Сообщение # 463 |
| Я где-то читал что надев на катушку пластиковую формочку залить парафином можно! Собрав т-тюнер для согласовки,сегодня провел первую более-менее дальнюю связь с Оренбургом и Башкирией,слышуть на 5/9 с плюсами,модуляция отличная!!! Спасибо Вам огромное за помощь в сборке трансивера! Полосовики осталось туда засунуть и все! Буду помошник "килограмм" на 500 собирать для него !
Aleksandr | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 00.31.38 | Сообщение # 464 |
| Юра а у меня возникла небольшая проблема , синтез нормально работает но когда DD5 стоит IN74AC74N Минского завода "Интеграл" все остальные м\с не делят частоту на 2 у них на 13 ноге напруга разрешения на деление от3.86в до 4.2 а на IN74AC74N 4.75в все микросхемы проверил на другом синтезе и там они работают -может заменить R43 на 6.8к вместо 2.2к ,диод кд409 в норме. Первоначально не мог устранить скачок -стоял кварц 7.2мгц лодочка с импортной магнитолы и резистором он поти не гонялся по частоте как только заменил его на новый обычный кварц сразу все пошло вобщем эти лодочки похоже не стоит даже и применять. Александр ew7sa
ut3mk | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 00.32.26 | Сообщение # 465 |
| Quote (artemx) Буду помошник "килограмм" на 500 собирать для него !
