Quote (Гутсмит)
на 18 импульсов не вижу , 595 менял , на 16 ВЧ есть
Если на 18 нет импульсов, то не будет обратной обратная связи с ГУН.
Получается так, что данные на LC72131 приходят вызывая переключение делителей частоты
на выводах 7,8,9 и переключаются диапазоны по ножкам 11, 13.
Следовательно данные приходят с 74HC595 правильно. НС исправна.
Если не брать в расчет, что LC72131 не исправна, то остается смотреть только сигнал на 16 ножке.
А так же, просмотреть плату на качество пайки по 18 ножке.
Как таковая микросхема LC72131 уже работает, иначе бы КАТУШКИ ГУН диапазонов не переключались.
Будь добр, еще раз уточни, проверь на переключение ГУН DD8 155ИД10 ножки 1,2,3,4 или по ее входу 14 и 15 ножки.
Щелкай разные диапазоны и меряй сигналы (смотри таблицу). От этого много зависит.
А так же сигналы на деление 74AC74 при переходе с 160 м на 20 меняется или нет комбинация сигналов ножек 7,8,9 LC72131?
