ut3mkДата: Понедельник, 01.11.2010, 02.19.34 | Сообщение # 451
US5NCJ,
Скоротал вечерок над печаткой синтеза под SMD элементы. Сделал правки. Нашел пока одну ошибку,
она лежала на поверхности. Посмотри на перемычку 5В возле 9 ножки HC595, она уходит на корпус.
Привел для себя к более привычному виду- это зеленка низ, а красный - перемычки на верхнем слое.
Прикрепления: 6179908.gif (78.1 Kb) · US5NCJ_SMD_.lay (205.6 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 04.11.2010, 17.24.20 | Сообщение # 452
Для Игоря US4LLG
Юрий здравствуйте!!!
Спасибо за микросхему, поставил сразу начал мигать CAT.Запустил SDR выставил COM1 скорость 57600
Светодиод загорелся не мигая, это нормально? После нажатия в проге кнопку «старт» синтезатор переходит на передачу.
ОГ 7.200 запустился сразу и ГУН тоже. Только вот проблема, почему то нет никакой реакции от LC
Пробовал делать срыв генерации ГУНа реакции никакой, светодиод не горит. Напряжение в точке «Б» постоянно
Напряжение питания 9 в, транзистор 3102 рабочий нет выхода с LC. Может какие то требования при монтаже микросхемы?
Монтаж проверил, хомутов нет. Может что посоветуете?
К тому, что было сказано по телефону - прочти ветку форума начиная со ссылки вплоть до этого письма.
http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-18-860-16-1280047065
Аналогичная ситуация была у Алексея -=Akor=- Возможно и он поможет вам советом.
-=Akor=-Дата: Четверг, 04.11.2010, 20.14.20 | Сообщение # 453
Группа: Проверенные
Юра, перечитывать всю эту ветку с нашей перепиской я-бы лично опух, лучше уж я опишу что ему делать надо перво-наперво, ок!? biggrin
Для Игоря US4LLG
Для начала проверте генерацию и по возможности частоту опорника на выводе 1 LC72131, если нет то:
Проверте транзистор VT6 на работоспособность и правильность его монтажа с учётом цеколёвки.
если есть, то:
Внимательно проверте номиналы резисторов:
R49 R56 R57 R52
Проверте варикапы CD2 CD1 их монтаж на плате
По поводу перехода на передачу PowerSDR поставьте LPT заглушку PortTalk.dll в папку с установленной программой. Ссылка на этот файл внизу этого сообщения, предварительно его разархивируйте, он в архиве!
Пока всё, действуйте!
Прикрепления: PortTalk.rar (0.7 Kb)
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Четверг, 04.11.2010, 20.33.55
ut3mkДата: Четверг, 04.11.2010, 21.04.59 | Сообщение # 454
Quote (-=Akor=-)
Мы же с тобой не опухли biggrin
-=Akor=-Дата: Четверг, 04.11.2010, 21.34.16 | Сообщение # 455
Группа: Проверенные
Ну, мы всё-ж-таки "с чуйством с толком и расстановкой..." (с) biggrin
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Четверг, 04.11.2010, 21.37.33
US5NCJДата: Понедельник, 08.11.2010, 23.08.54 | Сообщение # 456
Здравствуйте Юрий, извините за не большую задержку, спасибо за исправленною ошибку, там должен был стоять блокировочный конденсатор, а я нарисовал перемычку.
Подправил принципиальную схему под SMD номиналы.
Прикрепления: 6137374.lay (127.6 Kb) · 0845719.lay (202.8 Kb) · 7255044.jpg (212.3 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 09.11.2010, 15.04.26 | Сообщение # 457
Quote (US5NCJ)
Отлично! Благодарю Вас.
uu4jcaДата: Вторник, 09.11.2010, 20.00.50 | Сообщение # 458
ждем воплощения в железе
artemxДата: Суббота, 13.11.2010, 22.02.49 | Сообщение # 459
Почему-то с каждым разом мне приходится немного подстраивать катушку опорника на нулевые биения,едва-едва !
Включил трансивер,подстроил катушку и работай хоть целый день,частота стабильна,на следующий день включаю и опять надо буквально на треть милиметра подвернуть сердечник катушки назад до получения нулевых биений,температурный дрейф какой-то что-ли?
ut3mkДата: Суббота, 13.11.2010, 23.16.02 | Сообщение # 460
Quote (artemx)
Вполне реально, может быть и прогрев всей конструкции. Если учесть, что катушка стоит в разрыве
кварца, вполне реально. Если для тебя это много, закрой катушку в экран. У меня эта величина при вкл. 10-20Гц, а со временем
становится на нулевые биения и стоит стабильно.
Интересно, а сколько дрейф?
artemxДата: Воскресенье, 14.11.2010, 20.21.13 | Сообщение # 461
Допустим включаю на холодную,ставлю 40м DSB,вещалку естественно,например частота 7205000,нулевые в стороне получаются 7204980-990 примерно,подворачиваю катушкой какой-то мизир буквально и нулевые на месте !
В работе это несоответствие никак не сказывается вроде !
ut3mkДата: Воскресенье, 14.11.2010, 21.58.16 | Сообщение # 462
Quote (artemx)
Все требование предъявляемые к обычному ГПД актуальны и для любого синтезатора.
Здесь ничего нового нет.
Любая настройка ведется на прогретом (рабочем) синтезаторе.
Только после этого надо строить катушку кварца.
Quote (artemx)
Так оно и есть - 10 -20 Гц, а с прогревом устанавливается с Герцовой точностью.
Устанавливать термостаты для кварцев 20мГц и 7.2мГц и быстро "вытягивать" частоту,
по мне нет никакой надобности.
artemxДата: Воскресенье, 14.11.2010, 23.40.23 | Сообщение # 463
Я где-то читал что надев на катушку пластиковую формочку залить парафином можно!
Собрав т-тюнер для согласовки,сегодня провел первую более-менее дальнюю связь с Оренбургом и Башкирией,слышуть на 5/9 с плюсами,модуляция отличная!!!
Спасибо Вам огромное за помощь в сборке трансивера!
Полосовики осталось туда засунуть и все! Буду помошник "килограмм" на 500 собирать для него !
AleksandrДата: Понедельник, 15.11.2010, 00.31.38 | Сообщение # 464
Юра а у меня возникла небольшая проблема , синтез нормально работает но когда DD5 стоит IN74AC74N Минского завода "Интеграл"
все остальные м\с не делят частоту на 2 у них на 13 ноге напруга разрешения на деление от3.86в до 4.2 а на IN74AC74N 4.75в
все микросхемы проверил на другом синтезе и там они работают -может заменить R43 на 6.8к вместо 2.2к ,диод кд409 в норме.
Первоначально не мог устранить скачок -стоял кварц 7.2мгц лодочка с импортной магнитолы и резистором он поти не гонялся по частоте
как только заменил его на новый обычный кварц сразу все пошло вобщем эти лодочки похоже не стоит даже и применять.
Александр ew7sa
ut3mkДата: Понедельник, 15.11.2010, 00.32.26 | Сообщение # 465
Quote (artemx)
wacko applause
