ut3mk | Дата: Пятница, 10.12.2010, 00.08.32 | Сообщение # 526 |
| Quote (UR3VDD) и провести тест- драйв, как думаете - какой синтез больше баллов наберет?)(цена - качество) Я его не делал и посему не стану что либо говорить как за так и против. Это может сказать только тот, кто их имеет оба.
BOCEM | Дата: Пятница, 10.12.2010, 11.28.41 | Сообщение # 527 |
Группа: Проверенные
| Хочется обратить внимание автора, что нажав на ссылку с главной страницы (Новый 9 диапазонный синтезатор на безе микросхемы LC72131) перелетаешь на 24 а на ней синтез на LC72131. Увы и Ах!
ut3mk | Дата: Пятница, 10.12.2010, 16.31.05 | Сообщение # 528 |
| Quote (BOCEM) ажав на ссылку с главной страницы (Новый 9 диапазонный синтезатор на безе микросхемы LC72131) перелетаешь на 24 Благодарю. Я не сразу понял, что вы имеете ввиду, так как сам нажав на "синтезатор" перешел на синтез с DDS. Но все таки перепроверил еще разок и нажал только теперь на "9 диапазонный" и переместился на PIC синтезатор. Оказывается, половина выделенного текста отправляет на DDS, а вторая на PIC синтезатор. Ну и хохма, начудил я... Сейчас код подправил и должно быть верно переадресовывать.
ut3mk | Дата: Пятница, 10.12.2010, 16.58.56 | Сообщение # 529 |
| Посмотрел.... и решил главную страничку немного подправить. Вынес SoftDDS отдельным пунктом. Так наглядней.
ur5emo | Дата: Суббота, 11.12.2010, 00.09.50 | Сообщение # 530 |
| Усё с ГУНом упорядке вот мои витки 2,6,7,15. поменял на гуне кп307 на кт326бм и усё заработало правда с подбором витков время много потерял. А вот теперрь вопрос! у меня схема одна из первых на кп, без кт3102 что изменится если я переделаю? UR5EMO wlad 73!
ut3mk | Дата: Суббота, 11.12.2010, 02.10.02 | Сообщение # 531 |
| Quote (ur5emo) ез кт3102 что изменится если я переделаю? Без КТ3102 напряжение к варикапам нельзя подводить более 15 Вольт. И то - это предел!!! Иначе сожжешь LC72131. Тогда точно придется ставить транзистор. Без транзистора будет немногим меньше перекрытие частоты за пределами диапазонов. Появятся "ДЫРКИ" и не будет сплошного перекрытия. Если это мало интересует, то нет смысла переделывать.
ut3mk | Дата: Суббота, 11.12.2010, 02.19.27 | Сообщение # 532 |
| ur5emo, Пробовал различные транзисторы в узле ГУН. Лучшими оказались не КТ368А(Б), а КТ342А(Б). Амплитуда выше и устойчивей. Пришлось переходные конденсаторы снизить до 15 пФ, иначе идет перегрузка последующих каскадов. Та же ситуация касается и опорного генератора на 7,2 мГц, там так же рекомендую ставить транзистор КТ342. Буква особо роли не имеет. Их различие только в нормированном и не нормированном К. шума. Катушки опоры закрыл в экран. Витки с этим транзистором увеличил до 60 вит.
ur5emo | Дата: Понедельник, 13.12.2010, 09.56.54 | Сообщение # 533 |
| Юра возникла проблема, при нажатии педали ТХ назад в РХ не переходит и также с самой павер сдр начинает блимкать и мох включается, потом и педаль не хочет да и много манипуляций нужно сделать чтобы выйти из ТХ
ut3mk | Дата: Понедельник, 13.12.2010, 12.14.02 | Сообщение # 534 |
| Quote (ur5emo) педали ТХ назад в РХ не переходит и также с самой павер сдр начинает блимкать Я не вижу твоего варианта схемы. Посмотри внимательно на плату на наличие резистора от 4.7кОм до 10кОм с 6 ножки (педали) на +5 Вольт. Только при наличии низкого уровня на 6 ножке PIC заставит синтезатор перейти в режим передачи. Если программа PowerSdr "хаотически" переходит на передачу и так же в этот момент одновременно срабатывает реле, значит смотри обвязку педали и саму педаль. В случае если только синтезатор переходит в режим передачи, а PowerSdr не реагирует, то тогда ошибка в схеме. Quote (ur5emo) начинает блимкать и мох включается Я так понял, что PortTAlk.dll уже заменил?
ur5emo | Дата: Понедельник, 13.12.2010, 13.27.40 | Сообщение # 535 |
| блин незнаю что с инетом пытаюсь отправить схему Хух получилось в схеме красным правка. Педаль на землю, ошибка.
Сообщение отредактировал ur5emo - Понедельник, 13.12.2010, 18.44.40 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 13.12.2010, 15.47.41 | Сообщение # 536 |
| Quote (ur5emo) Педаль на землю, ошибка. Еще раз проверь!!! Надо на землю педаль, а так же, резистор до 10 кОм на 5 Вольт. На схеме отправленной мне, педаль на +5 Вольт, а не на землю. Может так и запаяно?
ur5emo | Дата: Понедельник, 13.12.2010, 18.41.01 | Сообщение # 537 |
| юра это в спешке я отписался что это ошибка. да на землю! Всё схему изменил
Сообщение отредактировал ur5emo - Понедельник, 13.12.2010, 18.46.14 |
akkinak | Дата: Понедельник, 13.12.2010, 22.17.46 | Сообщение # 538 |
| Приветствую! а можно структурно-функциональную схему синтезатора, для большего понимания работы изделия?
ur5emo | Дата: Понедельник, 13.12.2010, 22.20.14 | Сообщение # 539 |
| Quote (akkinak) а можно структурно-функциональную схему синтезатора, для большего понимания работы изделия? Ну это к хозяину сайта т.е. Юрию UT3MK!!!!!!!!!!
akkinak | Дата: Понедельник, 13.12.2010, 23.20.51 | Сообщение # 540 |
| Юрий, можно структурную схему синтезатора?
