US6EGДата: Вторник, 30.11.2010, 21.12.06 | Сообщение # 496
Буду ждать. Интересно как вышел с этой ситуации UR7IMY ?
ut3mkДата: Среда, 01.12.2010, 00.36.43 | Сообщение # 497
US6EG,
Создал видеоролик на 28мГц.
Мусор конечно присутствует но не на столько как на твоих фото.
На сайт почему то не желает ложиться файл, отправил его на хранилище:
http://ut3mk.nextmail.ru/WAV/clip28.zip
US6EGДата: Среда, 01.12.2010, 22.11.51 | Сообщение # 498
Посмотрел ролик,для меня так 28 чистый. Юра синтез один к одному твой. Возникает вопрос ,звуковые разные. Может в ней проблема?
RV9MBДата: Четверг, 02.12.2010, 09.20.33 | Сообщение # 499
Quote (US5NCJ)
Подправил принципиальную схему под SMD номиналы.
Разместите если это возможно, принципиальную схему под SMD в spl7....спасибо!
Сообщение отредактировал RV9MB - Четверг, 02.12.2010, 10.30.51
RV9MBДата: Четверг, 02.12.2010, 12.25.15 | Сообщение # 500
Немного посидел, внес изменения, надеюсь ничего не забыл...
Прикрепления: 6776517.spl7 (223.5 Kb)
ur5emoДата: Четверг, 02.12.2010, 19.48.34 | Сообщение # 501
Взломал ск-м-24-2с, и вот чудо biggrin всё для синта не достающее есть, т.е. кд409, кв109, кв121а. плата набрана осталось только полевики впаять и 368-е ну в низ по форуму wink
я думаю что на 2п302 гун на 120мГц будет не хуже чем на кт368 ну есть у меня опыт с ними а лучше на кп327 только смещение на 2-й затвор смд кинуть, облом плату переделывать.
Юра спасибо за ответ по ADTRX!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено (02.12.2010, 18:48)
да вот что ещё, у меня на РС один СОМ и я его подключаю то к EXTRA-PIC. то к NWT(US5CAA) через 0-модемный кабель и я думаю что ничего с синтом не случится если RS-232 резануть под 0-модемный, а то под хвост к мамке каждый раз за лазить нет желания, может и копытом лязнуть happy .
UR5EMO ВЛАД 73!
Сообщение отредактировал ur5emo - Пятница, 03.12.2010, 14.23.45
ut3mkДата: Пятница, 03.12.2010, 14.45.13 | Сообщение # 502
Quote (US6EG)
Наверное вряд ли от звуковой сильно будет зависеть. У меня на экране, при выключенном синтезаторе, мусора больше чем при рабочем.
Есть другой системник скромней с более стареньким блоком питания. Так вот на нем мусора по экрану больше. Точно не знаю от чего он формируется.
Возможно и от БП по корпусу.
Но у тебя ситуация мало вероятно от БП. Так как всплески появляются периодически с шагом одного перескока LC72131 - это 10/4=2.5кГц.
Больше похоже лезет с синтезатора. Они то у меня так же есть, но не настолько выражены.
ut3mkДата: Пятница, 03.12.2010, 15.04.40 | Сообщение # 503
Quote (RV9MB)
Другой нет, вот она:
http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-18-1738-16-1289246934
Да вроде на вскидку правильно. Пока не спаяешь, уверенности на все 100% не будет.
ut3mkДата: Пятница, 03.12.2010, 16.31.21 | Сообщение # 504
Quote (ur5emo)
А я там давно пасусь! biggrin
US6EGДата: Пятница, 03.12.2010, 19.27.46 | Сообщение # 505
Спасибо за ответ , буду розбираться. Юра если что придумаеш маякни , я постоянно на форуме.
ur5emoДата: Суббота, 04.12.2010, 22.08.03 | Сообщение # 506
А вот что уменя получилось!
Добавлено (04.12.2010, 21:08)
Юра а как с настройкой ЭТОГО сннта под павер сдр 1.18.6
дайте ссылку, без кома захват есть, САТ мегает.
завтра шнур подключю на с настройками повер сдр я зиро cry
Прикрепления: 6331011.jpg (204.2 Kb) · 8512231.jpg (130.1 Kb)
Сообщение отредактировал ur5emo - Пятница, 03.12.2010, 23.06.41
ut3mkДата: Воскресенье, 05.12.2010, 01.36.53 | Сообщение # 507
Quote (ur5emo)
Юра а как с настройкой ЭТОГО сннта под павер сдр 1.18.6 дайте ссылку, без кома захват есть, САТ мегает.
Это прекрасно, процессор работает и голодный орет программе PowerSdr, что бы та дала частоту для работы biggrin
Проверь витки катушек, должно быть 4,5,8 и 14 витков. http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-972-16-1280604973
Только не вздумай делать ноль модемный (крест на крест) кабель. Нужен обычный переходник. Смотри здесь:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-431-16-1270558894
С программой PowerSdr для начала не стоить мудрить, она изначально абсолютно рабочая. От тебя надо
перезаписать программу PortTalk.dll в основной директории инсталлированной программы. Следующим шагом
в SETUP PowerSdr установить скорость по САТ 57600 (если кварц на 20мГц)
Более детально написано здесь:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-1051-16-1281473713
Для калибровки синтезатора читать здесь:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-156-16-1261846459
Это же в картинках
http://ut3mk.at.ua/forum/3-6-818-16-1279432735
ur5emoДата: Воскресенье, 05.12.2010, 10.13.14 | Сообщение # 508
Понял! катуху щас перемотаю т.к по старой схеме 5,3,3,9 ,а кабель щас паяю вчера купил на р.рынке мамы и пояю прямой, у меня все 0-модемные.
Юра спасибо за ссылки, и еще вопрос при инстеле повер сдр спрашивает какой девайс подключен? какую галачку ставить СДР-1000?
ut3mkДата: Воскресенье, 05.12.2010, 15.00.10 | Сообщение # 509
Quote (ur5emo)
Совершенно верно - это своего рода клон SDR-1000
ur5emoДата: Воскресенье, 05.12.2010, 23.21.08 | Сообщение # 510
Вот проблема у меня с САТом.
Прикрепления: 2670150.jpg (110.9 Kb)
