yasedoy007Дата: Среда, 05.04.2017, 22.06.10 | Сообщение # 256
Всем привет. Заказал себе на али такие релюшки HK4100F-DC12V-SHG. Сопротивление катушки - 730 Ом, а тут где-то на форуме проскакивала информация что нужны релюхи с сопротивлением катушки именно 400 Ом. Насколько критично сопротивление в нашем случае? Или можно ставить?
Общие характеристики реле HK4100F-DC12V-SHG:
Материал контактов: сплав серебра
Сопротивление контакта: 100mOm
Сопротивление изоляции: 100MOm
Макс.напряжение на контактах: 30V DC / 250V AC
Макс.переключаемый ток: 3А
Тип реле: PSB
Время вкл/выкл: 10mS/5mS
Номинальное сопротивление: 720 Ом (12В, тип 1A, 0,2Вт)
Габаритные размеры: 15.5х10.5х11.8mm (без выводов)
Масса: 3.5 г
adjikaproДата: Понедельник, 05.06.2017, 11.31.38 | Сообщение # 257
сем ку! достались мне платы сдр , основная от ut3mk и синтезатор. чисто напрямую к А работает на прием. стоит у меня полностью рабочий ув3ди 1й вариант. так вот родилась идея, что б не монтировать плату ДПФ и усь, можно жышь использовать фильтры от ДИ? отстроен ди отлично, так вот, пометил красным, если туда подкинуть сдр и синхронизировать реле rx tx то должно работать и даже передавать на норм мощности? гу29... или я не прав? кто что подскажет? спасибо заранее
poligrafprintДата: Понедельник, 05.06.2017, 22.53.29 | Сообщение # 258
всех паяющих приветствую!собрал ,на три бэнда,полосовики (на дросселях).какая отличная вещь.практически без настройки сразу заработали(широкополосные).спасибо ЮРИЮ за полосовики.
Sergey_LДата: Вторник, 06.06.2017, 09.21.20 | Сообщение # 259
poligrafprint, Здравствуйте ! А прибавка в сигнале сколько ДБ? Не мерили?
poligrafprintДата: Вторник, 06.06.2017, 21.46.19 | Сообщение # 260
нет к сожалению не мерил.но меня очень удивило что даже частота 4625 КГц(наверно знаете),с-метр положила по полной.очень даволен дпф.схема трансивера клопик,1 вариант,усилок на выходе китайский(сделай сам) примерно 25-30 ватт.если не спервого то с третьего раза отвечают(да забыл на 80 диполёк).
Sergey_LДата: Среда, 07.06.2017, 11.53.22 | Сообщение # 261
poligrafprint, Спасибо за информацию ! Искренне рад за Вас! Мои 73!
US6EGДата: Четверг, 08.06.2017, 06.08.24 | Сообщение # 262
А можно по поподробней об этом усилке?
poligrafprintДата: Четверг, 08.06.2017, 22.07.10 | Сообщение # 263
конечно можно. вот здесь брал https://ru.aliexpress.com/item.....h6ArPn надо только искать подешевле(цены разняться).
Quark_pДата: Воскресенье, 16.07.2017, 20.41.22 | Сообщение # 264
Возникла крамольная мысль, а нужен ли вообще ДПФ СДРу. Может достаточно будет ФНЧ от усилителя?
Вот тут интересные мысли и замеры по этому поводу http://www.radioscanner.ru/forum/topic46857.html
И тут народ тоже подтверждает http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=357#p23463.
ra6ljmДата: Понедельник, 17.07.2017, 09.31.16 | Сообщение # 265
Верно. Мысль не крамольная, а правильная.
US5NCJДата: Среда, 04.10.2017, 19.49.08 | Сообщение # 266
Полосовые фильтры для SDR.
Добавлен 30-ти метровый диапазон.
$IMAGE4$ $IMAGE5$
Прикрепления: 7507686.jpg (196.1 Kb) · 7853811.jpg (1.09 Mb) · _.-CD4028.lay6 (271.1 Kb) · 0463669.rar (1.47 Mb)
ew7raДата: Воскресенье, 15.10.2017, 22.56.36 | Сообщение # 267
ut3mk, Юрий! Подскажите пожалуйста! В схеме Сообщение # 1, какой ток покоя транзистора КТ368 в УВЧ?
ut3mkДата: Понедельник, 16.10.2017, 19.26.56 | Сообщение # 268
При начальном замере стартует с 17мА, при прогреве дрейфует до 17.5мА.
Возможно и дальше ток поползет , но терпение скорей у меня кончилось. biggrin
ew7raДата: Понедельник, 16.10.2017, 21.44.16 | Сообщение # 269
ut3mk,
Вот и у меня 15ма, но имеется на 7ке то ли переусиление то ли возбуд. Проявляется в том, что появляются гармоники от принимаемых сигналов а потом вовсе прием пропадает.
Сообщение отредактировал ew7ra - Понедельник, 16.10.2017, 21.54.54
ut3mkДата: Понедельник, 16.10.2017, 22.11.36 | Сообщение # 270
ew7ra,
у меня ничего подобного нет.
