UB4HABДата: Пятница, 20.08.2010, 15.25.26 | Сообщение # 46
отлично работают!
Прикрепления: 8828052.jpg (256.7 Kb)
-=Akor=-Дата: Суббота, 21.08.2010, 12.12.54 | Сообщение # 47
Группа: Проверенные
Quote (UB4HAB)
отлично работают!
Чем обусловлено применение галетника вместо релюшек?
ur7imyДата: Суббота, 21.08.2010, 13.31.55 | Сообщение # 48
Не по теме,но важно. Может кто подскажет, где купить и модель лупы. Желательно диаметром больше 100мм,на штативе. в Украине (интернет магазин),
ut3mkДата: Суббота, 21.08.2010, 22.25.52 | Сообщение # 49
Quote (ur7imy)
А что в Донеце на радиорынке нет таковой?
Насколько я знаю, они оборудованы с круглой лампой для подсветки.
UR3VDDДата: Понедельник, 23.08.2010, 15.47.58 | Сообщение # 50
Подскажите,где Вы берете в таком количестве рэс 49(12В)?У нас в Кировограде их не достать-одни с катушками на 27В(
ut3mkДата: Понедельник, 23.08.2010, 15.58.40 | Сообщение # 51
Quote (UR3VDD)
smile
Харьков, город - хлебный!
Я сам всех замучил этими реле. Их скупают на драг. металлы.
Посему потихоньку и отхожу от них на импорт.
US6EGДата: Вторник, 24.08.2010, 08.53.02 | Сообщение # 52
Уважаемые кто использует полосовые фильтра Дроздова от фирмы АВЕРС, поделитесь опытом? Есть в наличии хочу поставить.
ut3mkДата: Среда, 25.08.2010, 20.03.44 | Сообщение # 53
Quote (US6EG)
Я не пользовался этими фильтрами для SDR. Раньше их изготавливал и применял для RA3AO.
Если не интересует содержимое между диапазонами, то они прекрасно подойдут и в наших конструкциях.
US6EGДата: Среда, 25.08.2010, 20.35.03 | Сообщение # 54
Содержимое между диапазонами не интересует. Интересует специфика включения. Дроздовские от АВЕРС включаются плюсом, SDRовские минусом. Буду ставить промежуточные реле или ключи. Если у кого есть более интересный способ включения, с удовольствием послушаю, посмотрю,почитаю.
ut3mkДата: Четверг, 26.08.2010, 10.31.31 | Сообщение # 55
Quote (US6EG)
или ключи
Ключ на прямом р-n-p транзисторе (КТ814,КТ816) проще. Таким образом на синтезаторе включен
транзистор VT5 КТ816 (TX\RX +13V).
US6EGДата: Четверг, 26.08.2010, 21.03.51 | Сообщение # 56
12 релюшек навесной монтаж или 12 транзисторов 24 сопротивления + печатный монтаж. По моему первый вариант проще.
ut3mkДата: Вторник, 31.08.2010, 00.20.38 | Сообщение # 57
Quote (US6EG)
Если есть реле и они лежат под рукой, то тогда конечно проще.
ut3mkДата: Понедельник, 11.10.2010, 13.44.14 | Сообщение # 58
Собираю новый ADTRX с небольшими изменениями и столкнулся с возбуждением выходного каскада.
Виновником оказался диапазонный фильтр. Пришлось поставить по его выходу нагрузочный резистор на 51 Ом.
Пробовал установить его же на входе ПА. Помогло, но только частично. Пришлось его ставить на выходе ДПФ
Дополнение в печатке очень простые. Для тех, кто уже изготовил ДПФ, надо просверлить в плате два отверстия под
резистор. На верхнем слое платы надо удалить медную фольгу в одном отверстие. Эту операцию делают сверлом
большего диаметра (3мм).
Прикрепления: 4204682.jpg (47.6 Kb) · DPF_ut3mk_9bend.lay (380.0 Kb) · 1733860.gif (12.3 Kb) · DPF_ut3mk_9bend.spl7 (190.8 Kb)
artemxДата: Понедельник, 08.11.2010, 10.54.50 | Сообщение # 59
Подскажите как можно определить проницаемость колец?Есть кольца 7=4=2 размером и точно вч,потому как дернул их с общей антенны телевидения находящейся в упадке,с коробочки ДМВ диапазона
-=Akor=-Дата: Понедельник, 08.11.2010, 11.47.12 | Сообщение # 60
Группа: Проверенные
Quote (artemx)
http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=22180
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=128287
