ut3mkДата: Понедельник, 20.12.2010, 00.06.29 | Сообщение # 76
Quote (yuchin)
ДПФ теряется балла 2( на слух) на 80м,
Вот это да!! 12 dB ???
У мня на 25 и 29 мГц самый большой завал на 2 dB. При том, что ими вплотную на занимался.
На НЧ диапазонах максимум 1 - 1.5 dB.
Подгоняй ... подгоняй точней.
yuchinДата: Вторник, 21.12.2010, 08.14.58 | Сообщение # 77
Понял. Буду заниматся, возможно косяк в плате( сам рисовал, под свои реле)
Добавлено (21.12.2010, 07:14)
Ну все пошло smile Нашел едва заметную, даже в лупу соплю припоя с сигнальной дорожки на корпус, мультиметр показывал сопротивление 0. Странно , что я вообще что-то принимал. Во время проверки, выпаивал и проверял все емкости фильтра и каково было удивление, когда один конденсатор оказался в 10 раз меньше по емкости, от той которая обозначена на его корпусе. Все емкости заменил на другие, точно подобранные. Почему сразу не проверил..... cool , еще один убитый вечер
ut3mkДата: Вторник, 21.12.2010, 14.56.10 | Сообщение # 78
Quote (yuchin)
Это конечно бывает. У меня на плате полосовиков был блокировочный конденсатор, стоящий по обмоткам реле, с утечкой.
Так вот он, подсаживал питание всех реле до их не срабатывания. Ох я тогда на маялся выпаивая их с двухсторонней платы.
И эта пакость оказалась последней, как горшок у Вицина в фильме "Операция Ы" smile
Так с тех пор, я отказался от мелких коричневых блокировочных конденсаторов. Только желтая керамика.
yuchinДата: Вторник, 21.12.2010, 15.15.24 | Сообщение # 79
В том то и дело, что желтые и покупал их несколько штук, а косяк был с одним
ut3mkДата: Вторник, 21.12.2010, 16.06.47 | Сообщение # 80
Quote (yuchin)
а косяк был с одним
Да я так и понял. Теперь каждый будет дуть на родниковую воду biggrin
NeONДата: Четверг, 23.12.2010, 14.51.22 | Сообщение # 81
Вопрос к гуру: встретил в сети схемку ДПФ-ов с коммутацией на диодах, вместо реле. И подумалось мне, что если скрестить описываемую тут плату ДПФ на дросселях, и переключатель оных на диодах - должна получиться компактная платка... Какие есть подводные камни?
ut3mkДата: Четверг, 23.12.2010, 16.39.16 | Сообщение # 82
Quote (NeON)
Запросто.
Но по техническим параметрам он будет немного.... хуже. Вот почему в серьезных имп. трансиверах
продолжают ставить релейную коммутацию.
Есть в продаже микро. реле размерами чуть больше кт315. Для себя их применить можно, а для всеобщего
повторения не реально.
NeONДата: Четверг, 23.12.2010, 17.10.47 | Сообщение # 83
Странно. surprised Я читал на СКР что в буржинах наоборот ставят электронную коммутацию ДПФ, без реле.
Сильно хуже с диодами получиться?
ut3mkДата: Четверг, 23.12.2010, 17.35.12 | Сообщение # 84
Quote (NeON)
Если рядом нет килловатников, то не заметешь разницы.
Убирали реле в погоне за компактностью, в ущерб качеству.
Но в любом случае советую реле по входу ставить, иначе гроза или
статика быстренько расправится с диодами. Антенный вход трансивера
в "отдыхающем" режиме должен быть закорочен на корпус.
NeONДата: Четверг, 23.12.2010, 17.38.34 | Сообщение # 85
ut3mk, Буду пробовать скрестить твои ДПФ на дросселях с диодной коммутацией. Что получиться - положу тут, вдруг ещё кто извратиться захочет)) biggrin
ut3mkДата: Четверг, 23.12.2010, 17.59.49 | Сообщение # 86
Quote (NeON)
Только приветствую!
applause
NeONДата: Пятница, 24.12.2010, 19.46.50 | Сообщение # 87
Чую, побьют меня wacko
В общем, попытался скрестить бульдога с носорогом. То, что вышло - во вложении.
Не стреляйте в пианиста.. angel
Добавлено (24.12.2010, 18:46)
Видимо, все в шоке, и не могут даже выругаться surprised
Может, кто прокомментирует то, что я тут наскрещивал? Пока я печатку городить не начал.
Прикрепления: DPF_ut3mk_9bend.spl7 (162.2 Kb) · 9261035.jpg (143.1 Kb)
Сообщение отредактировал NeON - Пятница, 24.12.2010, 05.29.50
ut3mkДата: Пятница, 24.12.2010, 22.28.48 | Сообщение # 88
Quote (NeON)
Чую, побьют меня
Посмотри внимательно. Я не вижу диодной точки подключенной к земляной шине.
Разорвана цепь питание->диод->земля.
А вообще то лучше схема с двумя источниками. Одно из них для закрывания диода, а вторая для выбора диапазонов.
Или на крайний случай как у тебя, но с резистором на корпус. Но имей ввиду, что с резистором на корпус придется поиграться biggrin
Прикрепления: 0061418.gif (15.7 Kb)
NeONДата: Суббота, 25.12.2010, 03.22.44 | Сообщение # 89
Подбирать придётся? А с двумя источниками - это как? Что-то не въеду cry
ut3mkДата: Суббота, 25.12.2010, 19.08.43 | Сообщение # 90
Quote (NeON)
Смотри вариант такой работает в синтезаторе, переключение катушек ГУН.
По этому же принципу надо переключать и полосовики.
