RN3QUOДата: Воскресенье, 02.01.2011, 14.37.34 | Сообщение # 91
NeON, вот ПДФ от Сергея US5MSQ я его делал для STEPa
Прикрепления: 9151052.png (124.8 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 02.01.2011, 16.17.18 | Сообщение # 92
Quote (RN3QUO)
Качество картинки ниже среднего. Если есть более детально, скиньте.
RN3QUOДата: Понедельник, 03.01.2011, 00.03.40 | Сообщение # 93
более подробней и покрасивей вот здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9839&page=30
Прикрепления: 1744674.gif (36.5 Kb) · 4822855.gif (49.7 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 03.01.2011, 16.01.14 | Сообщение # 94
Я немного подкинул в предыдущий пост картинок для наглядности.
Этот вариант абсолютно приемлем для повторения. Единственное, полоска узковата.
За диапазонами будет валить частотную характеристику. Но это можно побороть.
BOCEMДата: Пятница, 11.02.2011, 11.08.18 | Сообщение # 95
Группа: Проверенные
меня просили кинуть плату на 9бандов, вот! только я детали, не расписал, но тут всё просто - сложно будет заблудиться biggrin
НИЖНИЙ СЛОЙ
ВЕРХНИЙ СЛОЙ
Прикрепления: DPF9Bend__smd_1.dip (344.8 Kb) · 0983777.gif (35.8 Kb) · 2698048.gif (40.5 Kb)
yuchinДата: Понедельник, 23.05.2011, 14.30.00 | Сообщение # 96
Вот простой расчет проницаемости феррита Расчет m феррита.xls
Юрий вы давали вот эту програмку. Не пойму в 1-й графе вношу идуктивность , а она исправляет вот на это
И как понять сколько проницаемость?
Спасибо. Михаил
Прикрепления: 0724821.jpg (15.4 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 23.05.2011, 15.26.09 | Сообщение # 97
Quote (yuchin)
wacko
Странно! Пробую, все нормально.
Выбирай окошко с индуктивностью и в главной строке введи новые значения, жми Enter
Делай как на картинке.
Прикрепления: 4200635.jpg (39.2 Kb)
yuchinДата: Понедельник, 23.05.2011, 19.05.12 | Сообщение # 98
Все спасибо разобрался. Надо раделитель ставить запятой, а я точку ставил.
Не помню откуда вытащил эти колечки, такие серенькие с 2-мя красными ,а на других с 2-мя черными рисками( наверное буржуйские)
Так вот, красными рисками проницаемость получилась--90. с черными--74.
Получается высокочастотные?
А интересно , какая проницаемость у амидоновских колец ?
modestДата: Понедельник, 23.05.2011, 23.33.43 | Сообщение # 99
Хочу вставить и свои пять копеек в обсуждаемый вопрос.Вот рекомендую ФНЧ выполнить по этой схеме.Я такие уже делал в трансивер,давно это было.Ну и вот к УМ на IRF 510 снова собираю такой.Контура мотаю на кольцах из карбонильного железа.
Прикрепления: 0759063.djvu (51.1 Kb)
modestДата: Вторник, 24.05.2011, 22.12.00 | Сообщение # 100
Перенес в раздел ФНЧ
Сообщение отредактировал modest - Среда, 25.05.2011, 19.00.08
ur5emoДата: Среда, 25.05.2011, 15.00.28 | Сообщение # 101
А вот что у меня получается! правда пока не настроено, но это дело времени biggrin
Прикрепления: 9607255.jpg (669.9 Kb)
ut3mkДата: Среда, 25.05.2011, 15.06.29 | Сообщение # 102
modest,
Я так понял, что это фильтра для усилителя мощности?
Если да, то перебрось его в раздел ФНЧ.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-5-1
Так будет немного легче его отыскать.
Да и тематика будет однотипной.
ur5emoДата: Воскресенье, 12.06.2011, 02.16.04 | Сообщение # 103
Теперь стал такой вопрос, кто настраивал эти фильтра на кольцах 30вч с помощью NWT-7, какое затухание в полосе пропускания и какая характеристика в реверсе, а то у меня затухание от -2 до -6дб и при реверсе ачх улетает angry
modestДата: Воскресенье, 12.06.2011, 09.10.47 | Сообщение # 104
Не должно так быть.А вход и выход при настройке были нагружены на 50Ом?Это важный нюанс,так как вся схемотехника рассчитывается на 50ОМ.А затухание -6 бД великовато.
ur5emoДата: Понедельник, 13.06.2011, 01.38.58 | Сообщение # 105
так у NWT-7 вход и выход 50ом, я и сам понимаю что это большое затухание, я первый раз на кольцах делаю ДПФ, на шприцах и на контурах у меня собрано и настроено отлично, но на кольцах как кто не то, но думаю что еще по вожусь, а вот и найду причину.
Добавлено (13.06.2011, 00:38)
Quote (modest)
Честно smile я сам в ауте, это надо было мне HAMу со стажем на такую х.. попастся , я все сделал как у Юры т.еподкинул резистор по входу на 50ом а вот в этом и выла бяка, а надо было ведь вез него. modest если не понимаете глянте что такое NWT-7 http://www.us5caa.qrz.ru/constr/nwt/nwt.htm да вот еще было время когда эту разработку вместе начинали с Виктором. Юра скинь плиз ссылку в архив, может кто то и заинтересуется! http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13733
Так! для всех! собирайте, все работает biggrin
в скоре скины скину.
73!!!
Сообщение отредактировал ur5emo - Понедельник, 13.06.2011, 01.59.20
