ru0aphДата: Четверг, 28.11.2013, 21.24.33 | Сообщение # 181
Да затухание понятно!может прибор может нет надо посмотреть)кольца амидон т-37 и т-30 для пробы да и в наличии были!Настраивать маленько пробовал, но пока на центральном подстроечном конденсаторе- влево сдвигается цент влево вправо!на крайних конденсаторах незаметно влияние!надо поиграться с конденсаторами постоянными
ru0aphДата: Понедельник, 02.12.2013, 15.27.36 | Сообщение # 182
Здраствуйте!
Наигрался wink
Попробовал подстроить на 80 метров результат в файле!уже наверное пойдет?
Прикрепления: 80.pdf (20.6 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 02.12.2013, 15.50.41 | Сообщение # 183
ru0aph,
Вот это оно!
VANДата: Вторник, 10.12.2013, 17.55.26 | Сообщение # 184
Юрий Николаевич! Вы замеряли усиление усилителя по выходу ДПФ. У меня получилось 10db, линейно на всех бендах.
ut3mkДата: Среда, 11.12.2013, 03.13.17 | Сообщение # 185
VAN,
около 13 dB и то пришлось перебрать транзисторов целую сотню.
Если 10 dB - это самый паршивый КТ368
VANДата: Четверг, 12.12.2013, 15.38.52 | Сообщение # 186
Юрий , спасибо! Это лучшее, что смог выбрать из 2х десятков пластмассы, в метале не нашёл. Буду искать замену, сейчас пробую S9018
Может есть что проверенное, хотя сам понимаю, что надо выбирать из того что найдеш в своих коробах.
Всех благ! 73! UY5VD
Добавлено (12.12.2013, 13.38.52)
Юрий, спасибо! Получилось, что хотел. Немного о моих танцах с бубном вокруг Ваших ДПФ.
Первоначально намотал на м30 по индуктивностям, быстрей на плату, крутнул подстроечники и был доволен.
Но когда увидел затухание ДПФ UN7LAS, пост158, решил посмотреть свои и был разочарован.
На монтажке решил перепробовоть все, что имел в загашниках. Был удивлен, что ПФ на ферритах м30 /запасов 70-х годов/ с Донецкого
завода ферросплавов, имел затухание больше чем на дросселях, которые показывал Юрий. Найменьшее затухание имели ПФ
на Амидоне. Поэтому 160-20 сделал на дросселях,а выше Амидон. Хотел выложить графики, но еще не освоил.
С одной проблемой бился две недели и ничего не получилось. Диапазон 28мГц на монтажке имел характеристику о которой можно только мечтать.
Перенос на рабочую плату, со всеми элементами, дает прирост затухания и сужение полосы. Перенос 28мГц на 10мГц, ничего не дает.
Характеристика неплохая,меня устраивает, но вчем причина?
Всем все благ! 73! Виктор UY5VD
Сообщение отредактировал VAN - Среда, 11.12.2013, 13.05.42
КлёнДата: Суббота, 14.12.2013, 00.37.17 | Сообщение # 187
Сегодня подключил весь СДР ну и захотел глянуть что там у меня с ДПФ.
всё с NWT-7.. дпф не использовался 3 года на 28 мгц подстоичник при подгонке рассыпался. новот такие результаты.
Юра пробачь что поздно звонил cry
Прикрепления: 2421799.rar (115.3 Kb)
Сообщение отредактировал Клён - Суббота, 14.12.2013, 00.42.47
ut3mkДата: Суббота, 14.12.2013, 02.35.04 | Сообщение # 188
Клён,
Да в принципе оно близко к тому, что у меня, единственное на 24 мГц нет широкого обзорного участка, сугубо диапазонный.
VANДата: Суббота, 14.12.2013, 19.24.41 | Сообщение # 189
КЛЕН, спасибо за выложенные характеристики. Теперь я вижу, что у меня почти тоже самое за исключением 28мГц. На монтажке у меня была такаяже характеристика, но с меньшими затуханиями. Правда все это сильно будет зависить от калибровки NWT.
Всех благ!
geniusbsdДата: Четверг, 06.02.2014, 03.14.09 | Сообщение # 190
Вечер добрый
Закончил сегодня распайку ДПФ осталось намотать катушки
Для пробы намотал катушки на 10-ку и вот что увидел на NWT-7 Катушку мотал на колечке 50ВН индуктивность получилась в пределах 0.60-0.62 если добавить еще витоко получается 0.78
Пробовал на колечках 30ВЧ индуктивность 0.22(такое подозрения что кольца с другой проницаемостью) sad
Прикрепления: 4054916.jpg (141.1 Kb) · 8979192.pdf (21.3 Kb)
geniusbsdДата: Четверг, 06.02.2014, 13.29.51 | Сообщение # 191
Hi
А вот диапазон 160м намотал индуктивности 9.8мкГн - 10.18мкГн
Прикрепления: out160.pdf (17.0 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 06.02.2014, 17.46.58 | Сообщение # 192
geniusbsd,
Большие потери на вскидку почти 7dB
По хорошему должно быть не более 3 dB
geniusbsdДата: Четверг, 06.02.2014, 18.42.39 | Сообщение # 193
Я так думаю что затухания 7дб из-за калибровки прибора так как подключая кварц 12Мгц аЧХ пла тоже с 7дб
Юрий Николаеви, а почему АЧХ на диапазонах с 14Мгц сдвинута по частоте в лево. Все комдеры тех наминалов что указаны в схеме
un7lasДата: Четверг, 06.02.2014, 18.51.47 | Сообщение # 194
geniusbsd
Здравствуйте.Всё правильно надо настраивать.Частота не на много ушла от заданной.Попробуй на центральном контуре конденсатор по меньше номиналом поставить.У вас скорее всего начальная ёмкость подстроечных конденсаторов большая.
ru0aphДата: Четверг, 06.02.2014, 19.38.16 | Сообщение # 195
Привет всем! У меня тоже также влево ушло пришлось настраивать))
