ulura | Дата: Понедельник, 04.01.2016, 12.57.24 | Сообщение # 241 |
| Александр, у меня получились такие параметры фильтра.
![](http://s1.radikali.ru/uploads/2016/1/4/0eb31d562c191772227893f809fc109f-prev.png) Все хорошо. Но смущают потери в полосе пропускания. Особенно на ВЧ.Так и должно быть? С уважением, Сергей.
Сообщение отредактировал ulura - Понедельник, 04.01.2016, 13.01.49 |
US5NCJ | Дата: Понедельник, 04.01.2016, 13.33.05 | Сообщение # 242 |
![US5NCJ](/avatar/68/1930-649821.jpg) Генерал-лейтенант
| ulura, Сергей, для начала нужно произвести калибровку, что бы Ваш S-метр правильно отображал уровень сигнала, после чего подаете сигнал с генератора на вход ДПФ, включаете в программе диапазон-40м, фиксируете показания на S-метра, потом такую же операцию и с таким уровнем проводите но только без ДПФ, сигнал подаете непосредственно на вход смесителя без ДПФ и разница в уровнях, будет ваше затухание в полосе прозрачности. И так далее на других диапазонах. Вот и всё.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Понедельник, 04.01.2016, 14.33.34 |
ulura | Дата: Понедельник, 04.01.2016, 13.37.14 | Сообщение # 243 |
| Александр, спасибо за ответ. Если я правильно понял, то проверка на NWT-7- это предварительное "знакомство" с устройством? Буду монтировать в аппарат. С наступающим Рождеством Христовым. С уважением, Сергей.
Сообщение отредактировал ulura - Понедельник, 04.01.2016, 13.38.35 |
US5NCJ | Дата: Понедельник, 04.01.2016, 14.12.35 | Сообщение # 244 |
| ulura, Cпасибо большое, Вас также с Рождеством Христовым. Проверка на NWT-7- это предварительное "знакомство" с устройством? Ваша панорама это и есть Ваш NWT. С уважением, Александр.
US5NCJ | Дата: Суббота, 09.01.2016, 12.11.45 | Сообщение # 245 |
| ulura, На ИД10 (LS145). Думаю разберетесь.
VDes | Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 20.56.03 | Сообщение # 246 |
![VDes](https://4234872132.uid.me/avatar.gif) Рядовой
| US5NCJ, Александр прошу подсказать по марке диодов в ДПФ. В схеме указаны диоды BAP50-03 или BAV203-G08. Первый вариант у нас можно купить только под заказ, да и он намного дороже второго. А BAV203 имеются в наличии от производителя VISHAY, но они маркируются просто BAV203 без "G08", возможно ли их применить? Или лучше заказать и подождать BAP50-03? Может посоветуете ещё какие либо диоды в этот блок трансивера.
US5NCJ | Дата: Вторник, 12.01.2016, 11.04.07 | Сообщение # 247 |
| VDes, Здравствуйте Виталий! Маркируются просто BAV203 без "G08", возможно ли их применить? Конечно можно, сравнил DATASHEET в тех и других емкость-1,5pf и 5 Ом при токе 10мА, разницы не увидел.
stspartak | Дата: Пятница, 04.03.2016, 23.06.13 | Сообщение # 248 |
| Цитата US5NCJ ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://ut3mk.at.ua/powa/ico/lastpost.gif) ) На ИД10 (LS145). Думаю разберетесь. А можно увидеть схему этого ДПФ? И на какое вх/вых сопротивление он расчитан?Добавлено (04.03.2016, 21.06.13) --------------------------------------------- Есть кто живой в теме?
RA3AIW | Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 00.26.38 | Сообщение # 249 |
![RA3AIW](https://188677518.uid.me/avatar.jpg) Лейтенант
| Всем привет! Может у кого есть заводская печатная плата 9 диапазонного ДПФ http://ut3mk.at.ua/_fr/0/0358813.jpg условия приобретения в личку Спасибо.
poligrafprint | Дата: Пятница, 17.03.2017, 02.37.20 | Сообщение # 250 |
| всех паяющих приветствую.делаю трансиверок а дпф думаю сделать как у юрия на дросселях.пишет что делал по стандартной сетке дросселей.не могу найти на 1,8 микрогенри(20 метров).есть 1,5 и 2,2.что делать? может кто подскажет.
мигар | Дата: Пятница, 17.03.2017, 11.46.30 | Сообщение # 251 |
| poligrafprint, http://www.compel.ru/FLQJkm/VN-S-g-Q-2-n-f-v/
poligrafprint | Дата: Пятница, 17.03.2017, 22.02.39 | Сообщение # 252 |
| мигар, я обычно на али беру,если чего нет у меня,а там нет и эта компания,что советуете,работает только с юридическими лицами.
Сообщение отредактировал poligrafprint - Пятница, 17.03.2017, 22.28.17 |
мигар | Дата: Суббота, 18.03.2017, 14.15.51 | Сообщение # 253 |
| poligrafprint, У нас радиомагазины принимают заказы.И можно заказать через них.Ваш город крупнее.Пройдитесь по магазинам(или обзвоните).Узнайте с каких фирм поставщиков они принимают заказы.На сайтах этих фирм можете подобрать что вас устраивает а заказать в магазине.Я заказываю (как постоянный клиент,уже познакомился и в доверии) по телефону и без предоплаты.Поступление товара каждую неделю.Так что это максимальный срок доставки.Али хороший вариант,но долгая доставка и не предсказуемый результат.
poligrafprint | Дата: Суббота, 18.03.2017, 21.45.16 | Сообщение # 254 |
| мигар, день добрый.полностью согласен насчёт али.по магазинам полный пипец.всё везут из москвы,с радиорынков и нехотят брать заказ на 1-5 штук.как минимум 100(одного наименования),а куда мне столько?вот и приходиться обращаться на али и ждать.ладно будем экспериментировать с 1,5 и 2,2 микрогенри.
RA3AIW | Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 00.57.05 | Сообщение # 255 |
| Цитата poligrafprint ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) .есть 1,5 и 2,2.что делать? Ставьте 1,5 а ёмкость с большим диапазоном регулировки и настройка на максимум в режиме приёма, полосовики широкополосные
