  • Страница 4 из 4
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » Ламповые ВЧ усилители мощности (схемы,настройка,продлемы)
35687Дата: Суббота, 16.03.2013, 00.23.45 | Сообщение # 46
спасибо попробую намотать
Добавлено (15.03.2013, 22.23.45)
намотал трансформатор по твоему совету кольцо взял от компьютерного БП выходной мощности заметно прибавилось спасибо!!! завтра сфоткаю схему своего ум . покажу что у меня получилось
35687Дата: Среда, 17.04.2013, 21.17.03 | Сообщение # 47
здравствуй те завтра прошел месяц некогда было. вот такая простая работоспособная схема получилась с вашим трансформатором УМ на 6п45с для Ангары. вроде все правильно посмотрите
Добавлено (17.04.2013, 19.17.03)
напряжением смещения на управляющую сетку выставил ток покоя 25ма и ум работает
Прикрепления: __645.spl7 (20.4 Kb)
35687Дата: Четверг, 18.04.2013, 12.46.23 | Сообщение # 48
так получше будет
Прикрепления: 0528817.jpg (41.7 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 18.04.2013, 15.27.59 | Сообщение # 49
Это вариант как раз я и имел ввиду.
35687Дата: Четверг, 18.04.2013, 18.41.40 | Сообщение # 50
та схема хорошо работает еще хочу собрать для сиби вот эту схемуУМ что скажете???
Добавлено (18.04.2013, 16.41.40)
и на какой транзистор можно кт 922в заменить??? его проблема найти
Прикрепления: 8207396.jpg (49.1 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 18.04.2013, 22.22.34 | Сообщение # 51
Абсолютно рабочая схема. Было время когда сам ее делал.
Здесь сложно советовать, так как сложно угадать какой транзистор найти для вас на составляет труда.
Потому могу только подсказать, что транзистор должен быть с рабочей частотой как минимум 50 мГц.
Через этот транзистор будет протекать суммарный ток всей лампы. Поэтому по току он должен быть
с двойным запасом до 2 Ампер. Этот транзистор может быть не только кремневым, а и полевым (КП901).
35687Дата: Пятница, 19.04.2013, 00.13.12 | Сообщение # 52
спасибо но как нибудь постараюсь кт922в найти по моему лучше его для этой схемы нет.
ГэлеонДата: Среда, 26.06.2013, 12.26.12 | Сообщение # 53
Добрый день!
В нашей лаборатории возникла задача по усилению сигнала трапециальной формы (на картинке).
Если не сложно, подскажите можно ли сделать простой ламповый усилитель для этой задачи?
Исходный сигнал:
Сигнал с генератора сигналов произвольной формы, допускается нагрузка на 50 Ом.
Период 2 мкс. Скважность регулируемая. Форма сигнала на картинке.
Требуемые выходные параметры:
Амплитуда до 150 В
Ток до 1А
Передний фронт не больше 50 нс, задний фронт не больше 100 нс.
Допустимы шумы до 5% амплитуды.
Спасибо!
Прикрепления: 7319291.png (17.0 Kb)
Сообщение отредактировал Гэлеон - Среда, 26.06.2013, 12.28.42
UrgantДата: Суббота, 29.06.2013, 22.43.30 | Сообщение # 54
Это не по теме, но вам следует поискать в поисковике "усилитель видеоимпульсов". Разрабатывать его согласно своим требованиям.
Сообщение отредактировал Urgant - Суббота, 29.06.2013, 22.44.20
budulajДата: Воскресенье, 30.06.2013, 15.28.08 | Сообщение # 55
Гэлеон, здесь обсуждают линейные усилители, и если он действительно линейный - то форма сигнала ему до одного места.
ГэлеонДата: Понедельник, 01.07.2013, 09.49.04 | Сообщение # 56
Спасибо! Извините, если не в ту тему поместил вопрос.
ПрохожийДата: Воскресенье, 08.02.2015, 02.33.32 | Сообщение # 57
Цитата modest ()
Вот так сделано у меня. Сообщение # 27
Да не может быть! У Вас, на вашей схеме, как минимум, три ошибки. Др. н - не нужен, Др2, так-же не нужен. Конденсатор ёмкостью 0.01 мкФ, включенный между корпусом и точкой соединения Др2 и резистора 1.3 кОм - не нужен. Когда рисуете схему - думайте!
Сообщение отредактировал Прохожий - Воскресенье, 08.02.2015, 02.41.56
ugrukkДата: Понедельник, 25.01.2016, 18.44.46 | Сообщение # 58
Подскажите по чему зажата модуляция по схеме линейного УМ на ГК-71 с заземлёнными сетками.Какая должна быть индуктивность накального дросселя и может он повлиять на работу.Диапазон 160 метров.
uy3igДата: Четверг, 14.10.2021, 17.18.12 | Сообщение # 59
Вот такой усилитель из доступных деталей получился. На всех диапазонах вплоть до18мГц - 900-850вт. Учетверение сети. 8 ламп ГУ-50.
Прикрепления: 9874541.jpg (145.4 Kb)
alexsharko47Дата: Четверг, 14.10.2021, 17.39.20 | Сообщение # 60
Красота!
  • Страница 4 из 4
