Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » Синтезаторы под управлением интерфейса USB и др. синтезы (Синтезаторы от сторонних разработчиков обсуждаем здесь)
LZ2GXДата: Пятница, 18.11.2011, 12.25.12 | Сообщение # 46
yuchin,
Спасибо за ссылки.
MIGARДата: Воскресенье, 20.11.2011, 10.30.15 | Сообщение # 47
ut3mk, Подскажите пожалуйста данные трансформатора выходного в синтезаторе на si570.И почему на схеме его нет ,а на печатке присутствует?В чём выразится различие снятия сигнала с синтеза?
ut3mkДата: Воскресенье, 20.11.2011, 16.36.53 | Сообщение # 48
Quote (MIGAR)
Микросхема Si570 имеет довольно приличный по нагрузочным способностям два выхода +\-
Изначально так и планировалось ставить согласующий трансформатор по этой схеме.
В моей конструкции он так и стоит. Но не каждый имеет возможность приобрести такого типа бинокль или
собрать что то подобное. Дело в том, что если использовать "что попало под руку" то запросто можно влететь
с равномерностью амплитуды в пределах частот от 1 до 200мГц. Если такой трансформатор есть,
то лучше его установить. Это позволит идеально согласовать с последующими каскадами. Если с ним напряг,
то тогда можно использовать любое из плеч + или - для снятия выходного сигнала. Если нагрузка
высокоомная, то достаточно развязывающего конденсатора, а если низкоомная (ниже 50 Ом), необходимо
поставить последовательно конденсатору еще 51 Ом резистор. Выходной амплитуды будет достаточно,
а температура SI570 немного снизится. Сама по себе микросхема греется и весьма прилично!
Прикрепления: 9215765.jpg (5.4 Kb) · 6030931.jpg (24.4 Kb)
MIGARДата: Воскресенье, 20.11.2011, 17.11.44 | Сообщение # 49
ut3mk, Юрий! Спасибо за подробный ответ.Микросхема на подходе.Будем пробовать.
selonovДата: Воскресенье, 20.11.2011, 18.00.32 | Сообщение # 50
А кто где заказывал микросхему SI570 и почем?А то я посмотрел в интернете в основном она идет уже в сборе какого то готового синтезатора
Сообщение отредактировал selonov - Воскресенье, 20.11.2011, 18.01.59
MIGARДата: Воскресенье, 20.11.2011, 18.52.47 | Сообщение # 51
selonov, Я заказывал у 3D- Radio. 800р с пересылкой.Но пока не получил.По инету посмотрел - отправлена.В пути.
selonovДата: Воскресенье, 20.11.2011, 20.27.02 | Сообщение # 52
Quote (MIGAR)
Интересно дойдет ли?А откуда они шлют?
MIGARДата: Воскресенье, 20.11.2011, 20.31.26 | Сообщение # 53
selonov, Московская обл.Посмотрим.
RV6HTZДата: Понедельник, 21.11.2011, 23.26.15 | Сообщение # 54
MIGAR, Доброго дня!
Я в прошлом году заказывал в 3d-radio.com CW набор.
Не знаю как Si 570 но мой заказ прислали из USA, хотя на сайте стоит надпись на "складе". biggrin
Раньше было так: брали предоплату, оформляют заказ в Штатах на ваш адрес и все.
Скорее всего и Si 570 придёт из за океана.
Сообщение отредактировал RV6HTZ - Понедельник, 21.11.2011, 23.29.00
uu4jgiДата: Среда, 30.11.2011, 12.30.45 | Сообщение # 55
Quote (selonov)
Вот здесь: http://ya-quick-master.narod.ru/
Собрался собрать этот синтезатор самостоятельно. Вот только возник вопрос по организации питания контроллера и Si570.
На схеме нет стабилизатора +5В, сразу +12 подается на стабилизатор +3,3В. Думаю это не есть хорошо для корпуса 3,3В.
С USB подается +5В значит не нужно стороннее питание +12В и можно не устанавливать стабилизатор с +12 на +5 вольт. Сразу подать +5 в на стабилизатор +3,3В.
Если у кого есть правильная схема синтезатора плиз выложите её. В архиве схема не соответствует печатке.
В свою очередь под правильную схему выложу печатку дл ЛУТ того что получилсь.
ut3mkДата: Среда, 30.11.2011, 17.47.46 | Сообщение # 56
Quote (uu4jgi)
О какой схеме идет речь?
Стабилизаторы на 3.3V разные. К примеру LD33 (LM1117) с параметрами
С малым входным напряжением и при этом слабым потребляемым током,
микросхема склонна к возбудам.
ОХ... КАК ОНА МНЕ КРОВУШКИ ПОПИЛА НА ПЛАТЕ ТРАНСИВЕРА!!!
Пока на нее не подал 9 - 10V ничего не получалось. Помогало только
установка сопротивлений в нагрузке номиналом <100 Ом.
А в случае с синтезатором, ну никак нельзя допускать паразитного возбуждения.
Схема и разработки ведутся на соседней ветке http://abiks1.narod.ru/sdr/Si570.html
Прикрепления: 4623905.jpg (13.5 Kb)
uu4jgiДата: Среда, 30.11.2011, 19.06.02 | Сообщение # 57
В комплектации есть два стабилизатора +5 В и +3,3B
Вот эта
Прикрепления: 5410850.png (49.3 Kb)
Сообщение отредактировал uu4jgi - Среда, 30.11.2011, 19.10.16
ut3mkДата: Четверг, 01.12.2011, 01.18.23 | Сообщение # 58
uu4jgi,
Абсолютно напрасные переживания. Эта микросхема может принимать и по более 12V
Хотя начинает работать с 5V. Но что при этом будет на выходе и на сколько ее можно грузить ??
Лучше не экспериментируй.
Прикрепления: 4407765.jpg (45.9 Kb)
budulajДата: Четверг, 01.12.2011, 12.34.57 | Сообщение # 59
ut3mk, Юрий добрый день.
По поводу si570, я мало понимаю зачем ей чтото цеплять по выходу и портить фронты сигнала,
у нее же лог. уровень на выходе (ну если LVDS исполнение то мож и есть смысл). Мы же не подаем
с сишки сигнал на смеситель как в классических апаратах а рулим им фазовращателем на триггерах.
Кстати в даташите пишут шо у CMOS нету минусового выхода.
Делаю макетку на меге32, поставлю 570-ю с начала как все на плате синтезатора.
Но в перспективе планирую паять ее возле фазовращателя, а блок управления с Мегой делать отдельным екранированным блоком,
и с него на плату трансивера тянуть только шину ай2си, а с выхода si570 сразу управлять LVC74.
Что скажете?
Сообщение отредактировал budulaj - Четверг, 01.12.2011, 15.29.18
uu4jgiДата: Четверг, 01.12.2011, 16.29.15 | Сообщение # 60
Юрий вопрос не об этом. Я привык ставить детали в легких режимах, а не рассеивать на них лишнее тепло.
Вопрос такой. Схема которая идет в архиве к печатной плате ATtiny45-20SU+Si570 не соответствует схемотехнике печатной платы. Это видно из инструкции по монтажу деталей на плату и комплектности рассыпухи.
Вопрос о питании исключительно от USB +5В мною снят.
73!
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - rz3vz(67), RL1W(67)
