Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » Синтезаторы под управлением интерфейса USB и др. синтезы (Синтезаторы от сторонних разработчиков обсуждаем здесь)
ur7imyДата: Пятница, 09.09.2011, 14.05.48 | Сообщение # 31
SI570-CMOS <<==>> SI570-LVDS
при такой замене прошивку менять нкжно или нет,
ut3mkДата: Понедельник, 12.09.2011, 14.43.34 | Сообщение # 32
Quote (ur7imy)
SI570-CMOS <<==>> SI570-LVDS при такой замене прошивку менять нкжно или нет,
Эти микросхем одинаковая архитектура обмена. Отличия - питание и увязка LVDS с логическими ТТЛ уровнями.
У CMOS стыковка гораздо проще. Так же, LVDS в пять раз высокочастотней.
СергейOSДата: Среда, 09.11.2011, 22.27.15 | Сообщение # 33
кто состыковывал этот синтезатор с плата полосовых диапазонных фильтров DPF_ADTRX_UR4QBP
ut3mkДата: Четверг, 10.11.2011, 14.50.35 | Сообщение # 34
СергейOS,
Я пробовал по этой схеме http://abiks1.narod.ru/sdr/Si570.html
LZ2GXДата: Четверг, 10.11.2011, 22.33.03 | Сообщение # 35
Quote (СергейOS)
У меня тоже получилась. Смотрите сообщение # 27, 28
ut3mkДата: Четверг, 10.11.2011, 23.08.59 | Сообщение # 36
Хотя это сообщение не по теме, но все же покажу каким образом указывать ссылки на сообщения.
Прикрепления: 7862257.jpg (119.2 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 10.11.2011, 23.15.12 | Сообщение # 37
СергейOS,
Эта тема близка Rumen (LZ2GX) Этот вариант уже обсуждался в этом разделе.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-29-3709-16-1314995526 и далее по форуму.
Я думаю, что вы найдете между собой общий язык. Успехов.
СергейOSДата: Пятница, 11.11.2011, 22.23.20 | Сообщение # 38
А родного не чего нет под него, чтобы не использовать сом порт.
yuchinДата: Суббота, 12.11.2011, 09.42.06 | Сообщение # 39
Есть
Прикрепления: 8519473.jpg (229.7 Kb)
СергейOSДата: Суббота, 12.11.2011, 23.57.41 | Сообщение # 40
Я правильно понимаю это схема синтезатора. И к ней необходимо добавить только дешифратор на микросхеме 4028.
yuchinДата: Воскресенье, 13.11.2011, 07.37.31 | Сообщение # 41
Это схема контроллера для управления сишкой через юсб. Проверено- работает. Могу выложить печатку, а на краснодарском сайте можно купить готовый. Или так http://abiks1.narod.ru/sdr/Si570.html и с любым повером должен работать
Сообщение отредактировал yuchin - Воскресенье, 13.11.2011, 08.17.14
СергейOSДата: Понедельник, 14.11.2011, 10.19.00 | Сообщение # 42
А можно ссылку на сайт краснодарский .Но к печатке еще необходима прошивка для чипа.
yuchinДата: Среда, 16.11.2011, 22.10.08 | Сообщение # 43
http://board.cqham.ru/index.php?details=54494
пишет что временно закончились.
Я делал сам. все есть и драйвер для компа и прошивка
LZ2GXДата: Среда, 16.11.2011, 23.41.18 | Сообщение # 44
Quote (yuchin)
Точнее можно?
yuchinДата: Пятница, 18.11.2011, 09.36.39 | Сообщение # 45
Здесь обсуждался http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=16436&page=21.Тут схемы и обсуждения с управлением
как от ком порта так и от юсб.
Вылаживаю ,что есть
Прикрепления: AVR-ATmega168-v.hex (39.9 Kb) · fuse.rar (101.5 Kb) · sintprog.rar (73.8 Kb)
