Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » Синтезатор для SDR на ATMEGA162 SoftDDS_Atiny2313
selonovДата: Вторник, 02.08.2011, 14.13.43 | Сообщение # 46
Понятно.С фильтрацией вроде разобрался,сейчас вгоняю ГУН на AC00 в диапазон,и первый ГУН вогнал удачно,правда поменял варикапы на КВ119А при этом получил перестройку ГУНа от 35Мгц до 95Мгц и это при напряжении управления на ГУН 9В,по моему неплохо.Получился участок от 1100кгц до 17400кгц практически с непрерывным захватом.
Добавлено (02.08.2011, 13:13)
Гуны настроились,искажений в сигнале нет на всех диапазонах,перекрытие от 1100кгц до 31000кгц сплошное при 9В,т.е. без преобразователя.
Но остались скачки.Нет скачков на диапазонах 160м,80м,40м а на всех остальных есть,на 20м-20гц,на 60м- 400гц на 17м- 600гц,на 30м- 1кгц, на 15м- 1кгц на 12м- 2кгц на 10м- 2,6кгц.Можно ли их как то откорректировать?
ut3mkДата: Вторник, 02.08.2011, 14.19.06 | Сообщение # 47
Quote (selonov)
Но остались скачки
Постараюсь выкроить время и подправить алгоритм по подобию как на lc72131
Тестировать придется вам самим, платы сейчас нет.
ut3mkДата: Вторник, 02.08.2011, 17.48.14 | Сообщение # 48
Прошивка для синтезатора на ATMEGA162
Устранения перескоков.
При перепрограммирование процессора, фьюзы надо оставить без изменений как в старой прошивке.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-38-3555-16-1312392497
Прикрепления: 162_1.hex (9.3 Kb)
selonovДата: Среда, 03.08.2011, 15.57.26 | Сообщение # 49
Скачал,зашилось нормально,но частота с генератора 14100кгц слышна на частоте 14073кгц,а например 14900 на 15086 а 28500 на 28495.Правда скачки исчезли,во всяком случае на тех частотах где смог принят генератор и где раньше был сильный скачек это на 28500кгц,но искажения в сигнале таковы что принял свой генератор только на двух диапазонах 20м и 10м а по всем частотам какие то горбы и хрипы а сигнала с генератора вообще нет даже рядом,да и на диапазонах 40м и 20м у меня на старой прошивке слышны хорошо радиолюбители а на новой их нет вообще нигде.Загрузил тут же старую прошивку и сигнал стал чистый,появились радиолюбители,а загрузил вновь новую хрипит и несоответствие частот.
Фьюзы оставлял те же,загружался ошибок не написал точно так же как и старая прошивка.Правда на старой загружал файл с расширение rom во flash а на новой hex,может тут разница повлияла.
Сообщение отредактировал selonov - Среда, 03.08.2011, 16.00.29
ut3mkДата: Среда, 03.08.2011, 21.25.53 | Сообщение # 50
Quote (selonov)
Так для коррекции стоит конденсатор подстроечный в разрыв кварце.
Quote (selonov)
Конечно... для тебя надо индивидуальную прошивку под сгоревшую ножку
Индивидуально для тебя в архиве
Прикрепления: arch.zip (8.4 Kb)
ut3mkДата: Среда, 03.08.2011, 21.28.17 | Сообщение # 51
Более наглядно показаны Фьюзы для 162
Принцип прост, там где надо указать ноль, ставим птичку, а где единица ничего не ставим
Прикрепления: 0474087.jpg (105.2 Kb)
selonovДата: Четверг, 04.08.2011, 12.46.32 | Сообщение # 52
На этой прошивке частота тоже очень далеко ушла в сторону.Например ставлю в генераторе частоту 7000кгц а ловится она на частоте 7087кгц.На старой прошивке что со скачками все нормально.Такой уход подстройкой кварца не исправить.А фьюзы у меня точь в точь как на картинке выше.
Добавлено (04.08.2011, 11:46)
Сравнил по сигналам на делители на 7мгц диапазоне все одинаково и в новой прошивке и в старой,только на одном выводе 17(это у моей хромой микросхемы) +4В а на 15 и 14 ноль,т.е. управление делителями одинаковое в обеих прошивках а разница в частоте все равно большая аж 87кгц.
ut3mkДата: Четверг, 04.08.2011, 14.05.02 | Сообщение # 53
selonov,
Я для тебя правил прошивку с учетом ножки
http://ut3mk.at.ua/forum/2-38-3554-16-1312392353
selonovДата: Четверг, 04.08.2011, 14.41.22 | Сообщение # 54
Да да, я именно эту прошивку и загружал,как ни странно но с этой прошивкой и получается несовпадение на 87кгц хотя на ножках управления делителями сигналы те же что и в прошивке со скачками.Я тоже сразу на мою хромую микросхему стал грешить но замерив сигналы управления делителями увидел что они те же что и с самой первой прошивкой на которой частоты совпадали точно по всем диапазонам.
ut3mkДата: Четверг, 04.08.2011, 16.10.27 | Сообщение # 55
selonov,
Я так от тебя никак не добьюсь ответа.
Я правильно сделал изменения в прошивке, что бы заменить больную ножку 16 на новую 17? Есть переключения?
Или все по прежнему осталось на 16 ноге?
selonovДата: Четверг, 04.08.2011, 17.59.10 | Сообщение # 56
В той прошивке что называется arch.zip и лежит здесь http://ut3mk.at.ua/forum/2-38-3554-16-1312392353
17 нога переключается нормально.И в той что здесь http://ut3mk.at.ua/forum/2-38-3392-16-1310482155 тоже 17 нога точно так же переключается,т.е разницы в переключениях делителей между этими двумя прошивками нет,здесь все нормально.
Но в прошивке arch.zip уход частоты на 87кгц а в той что здесь http://ut3mk.at.ua/forum/2-38-3392-16-1310482155 все частоты на всех диапазонах совпадают правильно,но скачки.
Сообщение отредактировал selonov - Четверг, 04.08.2011, 18.02.44
ut3mkДата: Пятница, 05.08.2011, 01.17.56 | Сообщение # 57
selonov,
Теперь понял, буду анализировать.
ut3mkДата: Суббота, 06.08.2011, 16.51.26 | Сообщение # 58
selonov,
Подправил алгоритм. В отладчике все работает без замечаний. Должен быть герцовый шаг.
Прошивка специально для тебя с исправленными ножками с 16 на 17
можешь скачать по этой ссылке. selonov.hex
Тестируй, пиши свои замечания.
Всем остальным пользователям, старую прошивку перезаписал на новую и
поместил ее по этой ссылке
http://ut3mk.at.ua/forum/2-38-3545-16-1312292894
Прикрепления: selonov.hex (9.3 Kb)
selonovДата: Суббота, 06.08.2011, 20.53.32 | Сообщение # 59
Спасибо,буду тестировать,напишу результат.
ut3mkДата: Суббота, 06.08.2011, 22.20.33 | Сообщение # 60
Quote (selonov)
Ты медленней тестируешь чем я пишу biggrin
Добавил в прошивку расстройку на прием и на передачу.
Для тебя (selonov) эксклюзивный файл с коррекцией 16 и 17 ножек.
Для остальных пользователей размещу полную прошивку в следующем сообщении.
Прикрепления: selonov_2.hex (10.3 Kb)
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Брат(67), @rkyshor@(50), digidrol(35), полководец(48)
