УМ на RD16HHF1 + ФНЧ + САУ
DmtryДата: Воскресенье, 06.01.2013, 23.50.39 | Сообщение # 256
Погонял я усилитель, в связке rd06+ 2 rd16hhf при подаче 0.7 в, выдает 22-23 ватта по диапазонам. при питании 13.6в.
пробовал с 5й версии платы сдра напрямую подавать, раскачивается до 5 ватт, на выходе идеальная картина, imd что со смесителя меньше -40дб, что на выходе. поставил как и задумывал предварительный каскад на ad8009, все нормально, раскачка в гору, 25 ватт, но начал смотреть что за сигнал на выходе, к сожалению там не все в порядке imd возрос до -15. куда копать, стал мерить что выдает ad8009, оказалось все в порядке, ограничение наступает аж при 1.7 вольтах на выходе, я же с нее беру только 0.8. Так и остановился на выходной мощности 10 ватт, с ней куда не шло, imd до -25. идеально только при 5 вт.
Пробовал играться с токами каскадов, первый каскад на rd06hhf начинает работать линейно уже при 250 мА, rd 16hhf , от 350 ма, пробовал ставить и по 1 а, на транзистор положение не исправилось, остановился на 500 ма как и говорилось
ps на соседнем форуме RK4CI, строит идеальный линейный драйвер для УМ. как я его понимаю, тут чрезвычайно важно подобрать оптимальное усиление между каскадами, а дунуть можно, мощность на выходе будет(
ps С праздниками Друзья.
Сообщение отредактировал Dmtry - Воскресенье, 06.01.2013, 23.54.09
ut3mkДата: Понедельник, 07.01.2013, 13.53.52 | Сообщение # 257
Dmtry,
Хочешь или нет, но придется поднимать напряжение питания RD16 до 24В и увидишь как "запоют" транзисторы.
При твоих номиналах напряжений питания получить 25W чистого сигнала на выходе надо еще хорошо постараться.
Начиная с 30W и выше там сплошная срань господняя.
alukДата: Понедельник, 07.01.2013, 15.04.16 | Сообщение # 258
Юрий, прав. Я делал эту схему. Привожу печатку, которую подгонял под свои детали. Питание 24 в и обязательно через трансформатор Тр3- усилитель преображается.
Но все-таки мощности 50 вт я не получил. И поэтому рассматриваемая схема Юрия имеет явное предпочтение. Мощность отдает легко, настройка минимальна.
Прикрепления: PA_UT0IS_RD16-v.lay (185.8 Kb)
метрологДата: Вторник, 08.01.2013, 00.14.08 | Сообщение # 259
выкладываю свою разводку ПП под RD16+2xBFG591+MMBT10 кольца 10х6х5-600-1000НН 10вит.в три скрученных провода, выходной трубки от мониторов или амидон. Ток покоя RD 200-250mA напряжение на нагр.50 Ом трубки-34-38V амидон-40-42V при питании 22V ток потр. 4.2А на вход подавал около150mV от Г4-102.Это кстати к сообщению 244.К сожалению пришлось отказаться от аттенюатора но я использую плавный Схема входной части усилка отSW2011 а остальное UT3MK. Рэлюхи на входе РЭС49 или РЭС60 на выходе РЭК43.А по поводу линейности 1.5-34мГц это со встроенным ФНЧ а без него,не хватает крайнего диапазона Г4-102 (линейно до упора)
Прикрепления: _RD16_UR7QAU123.noext (185.3 Kb) · ut5tc_6.zip (21.5 Kb)
Сообщение отредактировал метролог - Пятница, 11.01.2013, 18.27.47
ut3mkДата: Вторник, 08.01.2013, 01.37.23 | Сообщение # 260
метролог,
Посмотри на расширение файла, там noext
на Ucoz'e есть ограничение по количеству знаков
IntegralДата: Вторник, 08.01.2013, 14.46.18 | Сообщение # 261
Вместо расширения noext сделал lay и файл нормально открывается. Файл нужно переименовать и заменить.
метрологДата: Среда, 09.01.2013, 07.54.33 | Сообщение # 262
попробую другой
ОТ UT3MK
Я переписал файл заменив расширение BAC на рабочий LAY Формат.
Если есть проблемы сайта с восприятием расширения, тогда пакуйте файлы RAR или ZIP архиватором.
Прикрепления: _RD16_UR7QAU123.lay (185.6 Kb) · 9568119.gif (85.3 Kb)
Сообщение отредактировал метролог - Среда, 09.01.2013, 07.56.18
ut3mkДата: Среда, 09.01.2013, 20.57.44 | Сообщение # 263
На печатной плате в маркировке выводов TL431 есть ошибка. Трассировка верна.
Должно быть так:
Прикрепления: 6118626.jpg (71.3 Kb)
IntegralДата: Среда, 09.01.2013, 23.56.34 | Сообщение # 264
Даташиты говорят об обратном. Вот фирмы IK
Взял к примеру FAM, тут и распиновка для зеркального расположения TL431.
При заказе или покупке на радирынке продавцы сами не знают порой, какой распиновки у них TL431 - нормальной или зеркальной. Всегда подсунут не то что надо. Иногда приходится переворачивать деталь вверх брюхом и все.
Прикрепления: 4946448.jpg (51.3 Kb) · 8887319.jpg (47.4 Kb)
Сообщение отредактировал Integral - Среда, 09.01.2013, 23.57.52
ut3mkДата: Четверг, 10.01.2013, 01.38.45 | Сообщение # 265
Integral,
На картинке как в даташитее, а до этого было наоборот.
ur6ibx8491Дата: Понедельник, 14.01.2013, 12.31.50 | Сообщение # 266
Kakyu shemu lu4she primenit ? S pitaniem rd16 4erez sredniy vuvod pervi4ki vuhodnogo transa ili s pitaniem rd16 4erez otdelny dvuhobmoto4niy drossel kotory nazyvaut transformatorom
igor0263Дата: Понедельник, 14.01.2013, 14.42.36 | Сообщение # 267
ur6ibx8491, конечно лучше через отдельный дроссель (трансформатор)
http://ut3mk.at.ua/forum/2-39-4436-16-1326841397
Игорь, UT5QAI
Сообщение отредактировал igor0263 - Понедельник, 14.01.2013, 14.43.18
ut3mkДата: Понедельник, 14.01.2013, 16.08.10 | Сообщение # 268
ur6ibx8491,
Посмотри еще здесь:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-4-6566-16-1357400272
VladkolДата: Суббота, 19.01.2013, 23.33.15 | Сообщение # 269
О настройке и согласовании ФНЧ на шприцах. Если в штоки поршней шприцов вклеить сердечники от СБ12, то появится возможность плавно менять индуктивность. Испытано.Колличество потраченного на настройку времени и упоминаний "какой то матери"     резко сократилось.
ut3mkДата: Суббота, 19.01.2013, 23.59.24 | Сообщение # 270
Цитата Vladkol Если в штоки поршней шприцов вклеить сердечники от СБ12
Заманчиво cool надо попробовать.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - pc_service(53), stronzij(52)
