KopHemДата: Воскресенье, 19.08.2018, 09.15.44 | Сообщение # 451
для Юрия UT3MK
Прикрепления: RD16KSWLPF_Corr.rar (110.6 Kb)
yurij053Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 15.54.16 | Сообщение # 452
Цитата yurij053 ()
Собрал усилитель на двух RD16. Выставил ток покоя по 0,5 А.
Только сейчас дошло, что ток покоя 0,5А это для 24 Вольт. А у меня 13,8В. Наверное 200мА ( общий 400мА) выставить?
Сообщение отредактировал yurij053 - Воскресенье, 19.08.2018, 15.55.28
ut3mkДата: Понедельник, 20.08.2018, 14.16.07 | Сообщение # 453
yurij053,
Да хоть 300мА выставь, только равное по плечам.
Но не исключено, что при тесте двухтональным сигналом придется ток подстраивать.
ТОК ПОКОЯ ВЫСТАВЛЯЮТ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ КАСКАДЕ.
ЭТО ИЗБАВИТ ТЕБЯ ОТ ВОПРОСОВ ВОЗБУДА ИЛИ ......... ЧТО..... ТАКОГО
yurij053Дата: Вторник, 21.08.2018, 13.31.13 | Сообщение # 454
После всех изысканий решился перейти к схеме
с независимым питанием выходных транзисторов через свой трансформатор. В итоге, КПД почти 70% и температура
бинокля около 40 градусов.
Юрий. Нарисуйте схему Вашей доработки трансформатора по питанию (размеры феррита, кол вит. и т.д.).
Прикрепления: 4138138.jpg (144.3 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Вторник, 21.08.2018, 13.32.30
ut3mkДата: Вторник, 21.08.2018, 14.16.58 | Сообщение # 455
yurij053,
Прикрепления: 8977573.jpg (52.0 Kb)
yurij053Дата: Вторник, 21.08.2018, 15.35.52 | Сообщение # 456
Да он у меня уже стоит спереди ТР4. Я думал еще надо какой то. Мощность получилась на 13,8 В небольшая 5-10 Вт. Без повышения напряжения моща не появиться. БП на 24 В нет.
Сообщение отредактировал yurij053 - Вторник, 21.08.2018, 15.44.44
iljinandreyДата: Среда, 19.09.2018, 12.30.26 | Сообщение # 457
подскажите пожалуйста, последняя версия схемы ЭТО ?, а печатка ТУТ ?
П.С. импульсный источник питания (24В 6А), включаемый через реле только при переходе на передачу, это не проблема ?
Сообщение отредактировал iljinandrey - Среда, 19.09.2018, 12.31.49
ut3mkДата: Среда, 19.09.2018, 13.44.48 | Сообщение # 458
iljinandrey,
http://ut3mk.at.ua/forum/2-39-5887-16-1346592217
Еще вариант платы
Я слету увидел ошибку. Перемычка сливается с корпусом .
http://ut3mk.at.ua/forum/2-39-6579-16-1357703673
Проверь плату на ошибку
http://ut3mk.at.ua/forum/2-39-6580-16-1357750664
iljinandreyДата: Среда, 19.09.2018, 15.26.33 | Сообщение # 459
ut3mk, Спасибо за ответ и ссылки !!!
вообще, тут такое дело...я этот усилитель начинал собирать ещё лет 5 назад, если не больше, потом то одно, то второе, то война и т.д.короче только руки дошли. Плата сделана коряво была, думаю переделать, но подумываю может оставить её, вот только не пойму какой это ревизии печатка, уже не вспомню...
недопаи устраню, лужение попробую феном поправить, как вариант, на знаю..
да, я тот ещё рукожоп, просьба не пинать )) я пробежался по ветке, но по фотографиям и файлам печаток так и не понял что за версия ))))
Прикрепления: 7479131.jpg (431.1 Kb)
Сообщение отредактировал iljinandrey - Среда, 19.09.2018, 15.42.58
ut3mkДата: Среда, 19.09.2018, 20.00.01 | Сообщение # 460
iljinandrey,
Да нет там никаких особенностей.
Все одинаково. Твоя плата и у меня работает.
Схема как была, так и осталась.
iljinandreyДата: Пятница, 30.11.2018, 23.06.03 | Сообщение # 461
Всем привет, собрал усилитель, драйвер по схеме SW-2011, но оконечник как здесь обсуждается, печатка из этого сообщения , запитал 24В, токи покоя по 500мА, выход с предварительного по 4,5В, на эквивалент 50Ом, получаю 20Вт, при общем потреблении АЖ 4,5-4,7А и радиатор очень быстро нагревается
Выходной бинокль амидон, 3 витка. Подскажите, куда копать ?
уменьшил кол0во витков в бинокле до 2х, мощность возросла до 30Вт, при потреблении 4,5А
Прикрепления: 9482499.jpg (104.1 Kb)
Сообщение отредактировал iljinandrey - Суббота, 01.12.2018, 01.43.03
US6EGДата: Суббота, 01.12.2018, 09.08.40 | Сообщение # 462
Это на одном диапазоне или на всех?
Попробуй перемотать бинокль первичка 2 витка вторичка 3.
у меня так работает.
iljinandreyДата: Суббота, 01.12.2018, 09.54.55 | Сообщение # 463
Это с 80 до 20м, практически одинаково.
Сложно... Там обмотка сделана с помощью трубки, подумаю над этим. А не может выходной каскад не докачиваться? Когда усилитель возбуждается (криво разложены провода и ТД), то на выходе 44Вт.
US6EGДата: Суббота, 01.12.2018, 19.44.23 | Сообщение # 464
Я перед тем как делать усилитель,прошел всю ветку но так и не нашел лучший вариант исполнения. У кого 2 витка работают у кого три, сам пробовал и так итак.
Но в итоге сам сделал схему.У меня так,первый транзистор BFW 9289 потом два,по схеме Шатуна,BC 3950 ну и дальше по схеме.
Выходной бинокль,лучше заработал при соотношении витков 2=3.
Но у меня наверное есть перекачка после двух BC 3950,уже два раза вылетал один из RD 16.надо убрать лишнее усиление.
iljinandreyДата: Суббота, 01.12.2018, 19.48.20 | Сообщение # 465
US6EG, спасибо за информацию, есть над чем подумать ! С тремя витками на бинокле, наблюдалось высокое КСВ на 50 Омной нагрузке, с 2 витками, только на 20м оно поднимается до 1,4
