US6EGДата: Суббота, 01.12.2018, 20.25.19 | Сообщение # 466
Не смотри на КСВ,иначе надо ставить между нагрузкой и выходом тюнер,смотри на вч напряжение.
Сообщение отредактировал US6EG - Суббота, 01.12.2018, 20.26.15
iljinandreyДата: Воскресенье, 02.12.2018, 00.29.08 | Сообщение # 467
при попытке померить, уходит в возбуд, попробую установить в корпус с СДРом, убрать лишние провода, может поможет. ТАкая склонность к возбудам,это для них норма ?
uluraДата: Воскресенье, 02.12.2018, 14.52.41 | Сообщение # 468
Возбуда быть не должно ни при каких возможных ситуациях. С нагрузкой и без нагрузки, на входе и выходе, с КЗ или с отрезком кабеля на входе или выходе, ни милливольта. Если есть возбуждение, а оно может быть на очень высоких частотах, которые осциллограф может не заметить, - это очень нехорошо. Значит вне вашего желания возникла "трехточка" в монтаже. Анализируйте, больше земли и перемычек на землю, "ферритовые бусинки" на затворы, тщательная фильтрация по питанию каждого каскада в одтельности... Детекторная головка на обычном вч диоде позволит выявить возбуд. Склонность к возбуду не схемы УМ, а транзистора RD16 вместе с предыдущим каскадом. Причем без разницы, на микросхеме или на транзисторе.
US6EGДата: Воскресенье, 02.12.2018, 17.57.30 | Сообщение # 469
Совершенно точно. +Блокировочные конденсаторы,где можно.
iljinandreyДата: Воскресенье, 02.12.2018, 23.39.43 | Сообщение # 470
Цитата ulura ()
Анализируйте
много длинных проводов, в т.ч. и по питанию, пробую сейчас установить его в корпус, с нормальным подключением, без всех соплей, после этого буду смотреть как поведёт себя, нашёл пару бусинок, кину как раз на затворы.
ulura, US6EG, понял, благодарю за подсказки, буду пробовать
US6EGДата: Понедельник, 03.12.2018, 08.34.13 | Сообщение # 471
В корпус не обязательно,мало толку,труднее будет настраивать.После настройки,куда угодно.
uluraДата: Понедельник, 03.12.2018, 10.13.49 | Сообщение # 472
Присоединяюсь.
iljinandreyДата: Понедельник, 03.12.2018, 12.04.36 | Сообщение # 473
мне так банально удобнее )) на столе куча проводов и мало места )) а в корпусе я сё зафиксировал и доступ есть, ничего не ездит по столу,в нём же БП и СДР последней версии ut3mk/us5ncj .
Вчера начал мерить токи покоя, с отпаянными стоками, один транзистор возбуждается так, что мультиметр вешает, если пытаться регулировать, второй всё ровно, показывает стабильный ток. До этого я выставлял токи без дросселя с выходным трансом, была просто перемычка на питание. (предварительный каскад само собой отключен, отпаял выход трансформатора от них). Мне кажется что транзистор не в порядке...схема ведь зеркальная, второй нормально регулируется и не заводится, у меня есть один в запасе что б проверить вечером.
Сообщение отредактировал iljinandrey - Понедельник, 03.12.2018, 12.13.03
US6EGДата: Понедельник, 03.12.2018, 17.06.34 | Сообщение # 474
Не должно так быть.Я выставляю ни чего не отсоединяя.Разорвал питание после дроселя,вставил в разрыв мультиметр,350ма. на один.Подпаял второй,догнал до 700ма,все готово.А транзистор надо менять,было такое.
iljinandreyДата: Понедельник, 03.12.2018, 19.52.02 | Сообщение # 475
US6EG, заменил, в разрыв стока всё равно был возбуд, но совсем слабо, видимо всё таки щупы с проводами дают своё, без таких скачков и зависаний тестера, как было. Потом сделал как Вы писали, если я правильно понял, отпаял оба стока, амперметр на общее и по одному припаивая выставлял по 500мА на каждый. Вроде бы ничего, от малейшего движения как было, не возбуждается. Вечером позже, проверю на тональник.
п.с. нормально что с нагревом общий ток растёт ? просто в режиме передачи усилителя, общее потребление, без сигнала на входе, с 1.17А за пару минут дошло до 1,21А ? радиатор где то градусов до 35 нагрелся
Сообщение отредактировал iljinandrey - Понедельник, 03.12.2018, 19.54.34
US6EGДата: Вторник, 04.12.2018, 09.10.13 | Сообщение # 476
Провода не должны сифонить,это питание.И ток не должен расти.
Я толком не пойму где ты меряешь ток.Ставь в разрыв тестер как на схеме.
Прикрепления: 6585741.gif (71.5 Kb)
iljinandreyДата: Среда, 05.12.2018, 00.09.40 | Сообщение # 477
Ставил и так, в общем с током покоя все норм и возбуждений нет, не было...Другая проблема, забыл переключить с антенны на эквивалент, а там КСВ космос, теперь СДР выдает максимум 50мв в усилитель, надо разбираться, блин..и по ходу что-то в предварительном убил sad наверное отложу его в сторону, если не найду того, кому можно было бы его отдать на доводку,времени и так совсем нет , а теперь ещё и с трансивером разбираться sad
Сообщение отредактировал iljinandrey - Среда, 05.12.2018, 00.11.01
US6EGДата: Среда, 05.12.2018, 08.43.10 | Сообщение # 478
Так тоже не должно было быть.Максимум выходные транзисторы подогрелись.А прием работает на SDR-е?
iljinandreyДата: Среда, 05.12.2018, 12.11.44 | Сообщение # 479
да, приём вроде ничего..
смотрел осциллографом, в режиме передачи., со звуковой приходит два по 1в, после ОУ 2 по 2В, после 4053 на 74LVC1G3157 приходит приблизительно 2 по 1,2-1.4В, а с них уже , с 4й ноги что то в р-не 60-100мв
Прикрепления: 2378108.png (536.8 Kb)
US6EGДата: Среда, 05.12.2018, 15.04.11 | Сообщение # 480
В принципе там гореть нечему,это переключатель.Попробуй местами поменять.Я чего спросил за прием,что бы вычислить где застрял сигнал.
Я думал в фильтрах,а оно оказывается работает на прием.
Сообщение отредактировал US6EG - Среда, 05.12.2018, 15.06.38
