ur5emoДата: Суббота, 10.11.2012, 22.06.06 | Сообщение # 196
Саша Спасибо! Да козы нет т.к там флюс, а кондер по питанию не подкинул т.к нет пока на 50в. а по стокам ИР то его нужно подбирать, я в первом конструктиве уже с ним по экспериментировал, то завал, то подьём то ваще врывается happy
Сегодня после суток и после рыбалки устал а завтра младшая у меня на хозяйстве авось и займусь предварительной настройкой.
Спасибо с ув Влад ur5emo 73!
AlexWДата: Воскресенье, 11.11.2012, 06.11.28 | Сообщение # 197
Quote (ur5emo)
....... а кондер по питанию не подкинул т.к нет пока на 50в. а по стокам ИР то его нужно подбирать, я в первом конструктиве уже с ним по экспериментировал, то завал, то подьём то ваще врывается
Там должен стоять номинал 0.1 они самые ходовые серии NPO и рабочее напряжение у них 50 в.
И про какие ир пишешь не ясно, вроде на фото RD16HHF.
Сообщение отредактировал AlexW - Воскресенье, 11.11.2012, 06.12.30
UV5ENRДата: Воскресенье, 11.11.2012, 14.15.56 | Сообщение # 198
Quote (AlexW)
сам увидел surprised человеческий фактор после рыбалки biggrin
alukДата: Понедельник, 19.11.2012, 13.53.34 | Сообщение # 199
Всех приветствую.
Запустил усилитель. Заработал сразу. Выставил токи покоя транзисторов , и порог срабатывания вентилятора.
Первые впечатления хорошие. Транзисторы и феррит греются не сильно. Питание 24в, просадка U до 23в, ток потребления 6 А. На НЧ диапазонах получил мощность на нагрузке 50 ом- 60вт (55 в).
Наблюдаю на осциллографе небольшую помеху от вентилятора - при максимальной мощности ее уровень составляет немного больше 1 вт.
Добавлено (19.11.2012, 11.53.34)
Юрий, здравствуй. У мня наблюдается завал АЧХ уже после 7 мгц. Не смотрели линейность своего усилителя?
Валит АЧХ , думаю не выходная часть усилителя. Отключил питание от РД16 24 в и измерил АЧХ на входе выходе микросхемы и на затворах транзисторов. Юрий, это кольца так могут валить или...?
После тр1 на входе микросхемы.
На затворахRD16
Без ТР2 , нагрузка 1 ком
Прикрепления: 5652004.jpg (120.4 Kb) · 8491174.jpg (117.3 Kb) · 2366170.jpg (115.5 Kb) · 8668598.jpg (123.3 Kb) · 4313416.jpg (120.4 Kb)
Сообщение отредактировал aluk - Понедельник, 19.11.2012, 20.20.16
ut3mkДата: Понедельник, 19.11.2012, 17.03.23 | Сообщение # 200
Quote (aluk)
При избыточной индуктивности трансформаторов будет завал на верхних частотах.
Попробуй уменьшить витки в обмотках, а еще лучше используй феррит более высокочастотный.
В этом случае произойдет частично завал в НЧ области таким образом выровняется АЧХ.
Актуально для обеих трансформаторов.
Quote (aluk)
Без него нельзя, будет сильно греться микросхема.
Если использовать не AD, а OPA то она чаще всего со временем сгорает.
Попробуй для начала подобрать витки трансформаторов. Дальше будет видно.
Так же для выравнивания АЧХ всего усилителя в области высоких частот в схеме
предусмотрен конденсатор в первичной обмотке основного бинокля.
alukДата: Понедельник, 19.11.2012, 18.47.36 | Сообщение # 201
кольца так могут валить При избыточной индуктивности трансформаторов будет завал на верхних частотах. Попробуй уменьшить витки в обмотках, а еще лучше используй феррит более высокочастотный. В этом случае произойдет частично завал в НЧ области таким образом выровняется АЧХ. Актуально для обеих трансформаторов.
Спасибо , Юра, попробую учесть рекомендации
Кстати ,кольца использованы вот эти:
Так будет более наглядней:
Т1 - http://ur4qbp.ucoz.ua/shop/41/desc/kolco-ft23-43
Т2 - http://ur4qbp.ucoz.ua/shop/16/desc/kolco-ft37-43
Т3 - http://ur4qbp.ucoz.ua/shop/21/desc/binokl-bn-43-3312
Добавлено (19.11.2012, 16.44.04)
Так же для выравнивания АЧХ всего усилителя в области высоких частот в схеме предусмотрен конденсатор в первичной обмотке основного бинокля.
Эта емкость поднимает АЧХ (установил 240ПФ) но незначительно.
Добавлено (19.11.2012, 16.47.36)
Quote (aluk)Без ТР2 , нагрузка 1 ком Без него нельзя, будет сильно греться микросхема.
Я имел ввиду , что просто нагрузил выход имс на резистор 1 ком, и на нем посмотрел АЧХ, т.е. исключил транс ТР2
ut3mkДата: Понедельник, 19.11.2012, 19.09.57 | Сообщение # 202
Quote (aluk)
Попробуй АЧХ на 100Ом нагрузке.
ur5emoДата: Понедельник, 19.11.2012, 19.28.51 | Сообщение # 203
Саша и у меня таже фитча но я смотрю с1-79 на вход конечно нвт, у тебя наверно вч щуп и выносной атт на нвт?
буду игратся тр1 и тр2 у меня трансы с энэрго сберигающих ламп я их что в нвт что в измерителе ксв применяю очень достойные кольца.
Сообщение отредактировал ur5emo - Понедельник, 19.11.2012, 19.32.09
waman2885Дата: Понедельник, 19.11.2012, 22.00.13 | Сообщение # 204
Собрал я усилитель, подключил питание 12 вольт. При подаче питания на разьем PTT реле щелкают, но при этом на амперметре нагрузка около 0.5 А и AD 8012 сильно греется. Проверил всю плату нигде никаких соплей нет, что у меня не так?
IntegralДата: Понедельник, 19.11.2012, 22.07.44 | Сообщение # 205
Quote (aluk)
Подводимая мощность 23*6=138Вт, учитывая КПД выходного каскада 55-60% мощность в нагрузке должна быть 76-83Вт.
Quote (aluk)
Тогда почему такая разница между расчетной мощностью и полученной на нагрузке 50Ом? Искать завал прежде всего нужно в выходном каскаде, иначе математика не сходится. Проверить прибором АЧХ вых. фильтра, предварительно отпаять выходной трансформатор. АЧХ фильтра снимать в режиме ТХ, т.е. когда паразитная емкость вых. реле суммировалась с емкостью ФНЧ. Если с АЧХ все впорядке, то причина в выходном бинокле и трансформаторе.
ur5emoДата: Понедельник, 19.11.2012, 22.43.36 | Сообщение # 206
waman2885
а фото можно
могу дать все напруги по постоянке АД щас сам ковыряю АЧХ
Добавлено (19.11.2012, 20.43.36)
Integral, Серёжа Приветствую! я допустим делаю пока так. настраиваю тр1 а тр2 откинул и нагрузил 1 и 7 вывод 8012 через 100н 100 ом и подкинул через дел. с=15рф R=10mOm головку С1-79, гоню по частоте в режиме гпд свой НВТ и уменя на ВЧ ооочень большой завал
Сообщение отредактировал ur5emo - Понедельник, 19.11.2012, 23.06.27
alukДата: Понедельник, 19.11.2012, 23.07.09 | Сообщение # 207
Quote (Integral)
Буду разбираться, Сергей.
Остановился на 2 витках ТР4. Изначально, на фото платы намотано 3 витка мгтф. Греется чуть меньше феррит и U 50 в (с двумя витками- U=55в)
Тр3 позволяет повысить кпд и значительно , без него сердечник тр4 сильно разогревается(обжигает пальцы).
Прикрепления: 4035605.jpg (185.3 Kb)
Сообщение отредактировал aluk - Понедельник, 19.11.2012, 23.07.38
wamanДата: Понедельник, 19.11.2012, 23.28.35 | Сообщение # 208
Quote (ur5emo)
а фото можно
сейчас нечем сфотографировать. Отключил тр.2 ADшка не греется, буду пробовать другим проводом мотать.
alukДата: Вторник, 20.11.2012, 00.15.11 | Сообщение # 209
Quote (ur5emo)
Аналогично и я вижу на входе RD16(питание 24в - выкл ) разницу в 5-6dB на АЧХ между 80м и 20м .
Добавлено (19.11.2012, 22.15.11)
Сравнил АЧХ двух трансформаторов Тр2 выполненных на К7 1000нн и на кольце FT37-43 Амидон Типоразмер: 9,5x4,75x3,3мм. И второй вариант явно проигрывает в коэфиценте передачи и линейности, на мой взгляд.
тр2 на 1000нн
Тр2 на Амидон
Прикрепления: 5078069.jpg (39.6 Kb) · 5597466.jpg (37.1 Kb)
Сообщение отредактировал aluk - Вторник, 20.11.2012, 00.16.48
VladkolДата: Вторник, 20.11.2012, 12.16.14 | Сообщение # 210
Может это будет интересно.
Выходное сопротивление усилителя равно 50 Ом только при определенной выходной мощности.
Это вызвано округлением до целого числа витков вторички бинокля.
То бишь, например, при питании 24В оно равно 50 Ом только при мощностях 72 Вт (n1/n2 = 1/4) или 18 Вт (n1/n2 = 1/1) при целочисленном соотношении витков бинокля ("арифметику" опускаю, кому интересно - посчитает сам).
Т.е. при мощности, например, 60 Вт о 50 Омах можно не мечтать.
А мы грузим наш РА на 50 Омный ФНЧ. Hi!!!
Поставьте эксперимент.
1.Нагрузив усилитель на нагрузку 50 Ом, увеличивайте напряжение возбуждения до появления ограничения сигнала на стоках RD... - усилитель теперь отдает максимальную мощность.
2.Подключите между усилителем и нагрузкой согласующее устройство - СУ и измеритель КСВ (увидите КСВ далеким от 1).
3.СУ вгоните КСВ в 1. На нагруке увидите нигде не потерявшуюся "мощу".
"И шо робыть, сынку?"
Есть два выхода.
1.Измерить номиналы элементов СУ и перенести на вход 50 Омного ФНЧ.
2.Через номиналы СУ определить реальное выходное сопротивление усилителя и под него просчитать двойной П-контур.
Я применил второй вариант, т.к. не надо переразводить плату ФНЧ, а просто заменить на ней элементы.
P.S. Например ФНЧ "Элекрафта" на 80м имеет входное сопротивление 37 Ом, "кривой" с точки зрения 50 Ом.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ur5ffc(69), UW5EGK(40), rda49(55)
