УМ на RD16HHF1 + ФНЧ + САУ
Aleksandr | Дата: Суббота, 08.12.2012, 01.42.54 | Сообщение # 226 |
| BUDULAI- дай пожалуйста схему предварительного усилителя для твоего основного УМ на 4-х RD16 которая показана в сообщение 146 ,т.к. сделал такой же а чем раскачать пока не знаю.
Сообщение отредактировал Aleksandr - Суббота, 08.12.2012, 01.50.43 |
budulaj | Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 01.14.10 | Сообщение # 227 |
| Та будьласка:
Автор - RV3DLX Повторил 1:1, стабильных 8 Ватт практически линейно, ток покоя 800 мА. Есть смысл подать вольт 16 на транзистор. Удачи.
P.S. Один раз все настройте и выбросите стрелку с антенны, стрелочная болезнь губит любой сигнал
Aleksandr | Дата: Понедельник, 10.12.2012, 19.26.28 | Сообщение # 228 |
| Подскажи еще данные катушек фильтра и конструкцию трансформатора?
aluk | Дата: Понедельник, 10.12.2012, 20.13.37 | Сообщение # 229 |
| Я экспериментировал с тремя трансами эту схему...Анализировал U на трех трансформаторах: на кольцах 1000нн, на ферритовых трубках от моников (измерения проницаемости показали значения 400 и 450 ), и на BN43-3312. Выходное напряжение при питании от 24в на 160 м диапазоне выглядело так: 1- 20в, 2-й - 21,5в и на BN получил 25в- это 12,5 вт. Как и у Юрия, на BN43 есть прибавка в мощности. Ток потребления 1.3А.
aluk | Дата: Понедельник, 10.12.2012, 20.18.31 | Сообщение # 230 |
| АЧХ примененного ФНЧ
Aleksandr | Дата: Вторник, 11.12.2012, 00.00.57 | Сообщение # 231 |
| А какая моща получается если питать от 12в?
aluk | Дата: Вторник, 11.12.2012, 00.52.21 | Сообщение # 232 |
| Лично у меня сигнал был плохой на осциллографе и небольшой по амплитуде, я сразу отказался от напряжения питания 12в и более к нему не возвращался. Добавлено (10.12.2012, 22.52.21) --------------------------------------------- ФНЧ взят из схемы Юрия, которая здесь обсуждается, только мотал я по 9 витков катушки, т.к. при 8-ми витках частота среза у меня получалась где то 36-37 мгц.
waman2885 | Дата: Суббота, 15.12.2012, 20.46.12 | Сообщение # 233 |
| Скажите где можно купить AD 8012 ? на Космодроме должны были отправить, позвонили сказали что бракованая партия и деньги вернули. На Имраде, писал им 3 письма, за неделю ни одного ответа не получил
aluk | Дата: Суббота, 15.12.2012, 20.53.30 | Сообщение # 234 |
| Quote (waman2885) Скажите где можно купить AD 8012 ? на Космодроме должны были отправить, позвонили сказали что бракованая партия и деньги вернули. На Имраде, писал им 3 письма, за неделю ни одного ответа не получил Только на "космодроме" я смог найти. Еще есть Vdmais , но там ответили, что из-за незначительного спроса на эту имс, им невыгодно заказывать целую партию. Сказали , что обращался только я один в 2012г. Хотя если обратится несколько человек туда и они м.б. мнение свое изменят(и цена у них приемлемая). Звоните Криштопе Александру.
Сообщение отредактировал aluk - Суббота, 15.12.2012, 20.54.34 |
waman2885 | Дата: Суббота, 15.12.2012, 21.29.30 | Сообщение # 235 |
| Quote (aluk) Звоните Криштопе Александру. А кто он, и телефон не подскажете?
ut3mk | Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 02.11.31 | Сообщение # 236 |
| Quote (waman2885) писал им 3 письма, за неделю ни одного ответа не получил А не проще им позвонить и в живую уточнить суть проблемы.
Если уж так туго, тогда ставьте OPA2674, она немногим слабее но работать точно будет. Купить ее можно здесь: http://radiomarket.lg.ua/advance....x=0&y=0
aluk | Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 11.36.06 | Сообщение # 237 |
| Quote (waman2885) Группа: Пользователи Сообщений: 9 Репутация: 0 ± Замечания: 0% Статус: Offline
Quote (aluk) Звоните Криштопе Александру. А кто он, и телефон не подскажете? Криштопа Александр один из менеджеров, которые занимаются заказами. Он легко идет на контакт, его тел. +380504238153. Что хорошо, на мой взгляд, они высылают даже штучные микросхемы в конверте(стоимость обходится всего 3 грн.) и не требуют делать заказ на n-ю сумму. Я сам подумываю о заказе еще одной имс ad8012 . Поэтом пробуйте делать заказы, м.б. приобретут партию этой имс.
http://vdmais.ua/Добавлено (16.12.2012, 09.36.06) ---------------------------------------------
Quote (waman2885) На Имраде, писал им 3 письма, за неделю ни одного ответа не получил Я на Имраде общаюсь с Ириной Власюк- очень аккуратный менеджер с заказами. Письма и заказы писать лучше ей на личный ящик.Если нужен будет адрес , то потом уточню.
Сейчас зашел на сайт имрада и к удивлению обнаружил , что ад8012 есть в наличии. Цена 45.82.
Сообщение отредактировал aluk - Воскресенье, 16.12.2012, 11.29.36 |
waman2885 | Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 20.32.12 | Сообщение # 238 |
| Quote (ut3mk) Если уж так туго, тогда ставьте OPA2674 Спасибо за подсказку, про нее я как то и забыл Quote (aluk) Если нужен будет адрес , то потом уточню Попробую пока что на http://radiomarket.lg.ua заказать
aluk | Дата: Понедельник, 17.12.2012, 09.19.23 | Сообщение # 239 |
| Quote (waman2885) Если уж так туго, тогда ставьте OPA2674 Спасибо за подсказку, про нее я как то и забыл Quote (aluk) Если нужен будет адрес , то потом уточню Попробую пока что на http://radiomarket.lg.ua заказать VDMAIS предлагает ad8017 -цена 23.50 грн. Я ставил эту имс вместо OPA2674 , ни какой разницы между этими имс не увидел, об этом пишет и Сергей-Интеграл.
ut3mk | Дата: Понедельник, 17.12.2012, 15.56.09 | Сообщение # 240 |
| aluk,
Эту AD8017 давно присматривал, но где ее реально приобрести? На VDMAIS ее нет в наличии, так же как и на остальных магазинах.
