un7lasДата: Четверг, 30.08.2012, 05.53.14 | Сообщение # 166
Здравствуйте участники форума.У меня вопрос к Юрию.У вас есть печатка в lay. rd16+ad8012 с разводкой под трансформатор тр2.
Спасибо .
ut3mkДата: Четверг, 30.08.2012, 14.37.58 | Сообщение # 167
Quote (un7las)
У меня только одна плата и печатка под нее не менялась. Все дополнения и изменения, вносимые
в схеме, исправлений в печатке не потребовалось. Дополнительные конденсаторы 0.1мФ
подпаяны вертикально к дорожкам, а к ним подпаяны трансформаторные выводы.
alukДата: Четверг, 30.08.2012, 15.31.45 | Сообщение # 168
Quote (budulaj)
ad8009 дерьмо, чуть перекачки по входу и она плющит один полупериод, проверено
AD8009 в норме, на затворе RD16 чистая синусоида (размах U =6в, увеличивая R обр.связи 510 ом - наблюдается ограничение сигнала одновременно двух вершин ), а на выходе на нагрузке 50 ом наблюдается срез вершины.Но все-таки имс я заменил. И результат был такой же- без изменений. Удалось получить чистую синусоиду на выходе, только после подключения диапазонных фильтров ФНЧ. Анализировал U на трех трансформаторах: на кольцах 1000нн, на ферритовых трубках от моников (измерения проницаемости показали значения 400 и 450 ), и на BN43-3312. Выходное напряжение при питании от 24в на 160 м диапазоне выглядело так: 1- 20в, 2-й - 21,5в и на BN получил 25в- это 12,5 вт. Как и у Юрия, на BN43 есть прибавка в мощности. Ток потребления 1.3А.
Но все таки я так до конца и не понял, почему нагрузка 50 ом плохо согласовывалась с выходом усилителя(срез одной полуволны)?
Сообщение отредактировал aluk - Суббота, 01.09.2012, 11.09.32
consulДата: Суббота, 01.09.2012, 17.50.32 | Сообщение # 169
Всем Добрый день!!!Подскажите схемку и желательно с платой Усилителя для повторения. Хочу ехать на радиорынок smile
ut3mkДата: Воскресенье, 02.09.2012, 17.23.37 | Сообщение # 170
Окончательный вариант печатной платы усилителя. Комплектующие в корпусе - SMD 1206
Прикрепления: 3413792.gif (85.3 Kb) · PA_RD16_UT3MK_T.lay (179.9 Kb) · 9852369.gif (75.3 Kb) · PA_RD16_T3T4.spl7 (130.6 Kb)
UR5VHWДата: Пятница, 05.10.2012, 12.30.14 | Сообщение # 171
Юра, какой максимальный ток потребляет УМ при 24V?
ut3mkДата: Пятница, 05.10.2012, 15.00.01 | Сообщение # 172
Quote (UR5VHW)
Максимальный ток выходного каскада колеблется по диапазонам от 4.5 до 5А.
Просадка напряжения до 20В. Слабенький силовой трансформатор - 100W по железу.
alukДата: Воскресенье, 14.10.2012, 22.41.09 | Сообщение # 173
Юра, в каких корпусах транзисторы BCX53 , BCX54 и стаб. 78L09 установлены на печатке? Судя по размерам - это SOT 223. А производятся ли они в таком корпусе?
ut3mkДата: Понедельник, 15.10.2012, 16.13.24 | Сообщение # 174
Quote (aluk)
78L09
Транзисторнорный корпус ТО-92
Quote (aluk)
BCX53 , BCX54
SOT223
Если вами выполнена первый вариант печатной платы, то там транзистор BCX53 запаивал переворачивал его к верху брюхом.
Ножки транзистора изгибаем в обратную сторону (это была ошибка)
В последней версии платы внесены изменения и ничего переворачивать не надо.
Прикрепления: 7799026.jpg (55.9 Kb) · 7515246.jpg (54.4 Kb)
alukДата: Понедельник, 15.10.2012, 20.37.51 | Сообщение # 175
BCX53 , BCX54 SOT223
Datasheet дает эти транзисторы только в корпусе sot89, мне не удалось найти их другом корпусе. Пробежал ся по нескольким фирмам , которые торгуют эл. компонентами , там тоже не нашел в корп. 223. Юра, где можно приобрести BCX53,54 в 223 корпусе?
IntegralДата: Понедельник, 15.10.2012, 23.21.06 | Сообщение # 176
Quote (aluk)
BCX53 я тоже не встречал в корпусе SOT223.
Quote (aluk)
Здесь пойдут любые в корпусе SOT223, например распространенные BCP68 и BCP69. Их проще найти.
ut3mkДата: Вторник, 16.10.2012, 01.19.09 | Сообщение # 177
aluk,
Чем тебя не устраивает корпус SOT89, SC-62?
Если ситуация с ошибкой на плате то в любой ситуации надо переворачивать транзистор.
Для нашей конструкции аналогом серии BCX будет BCP с той же цифрой в корпусе SOT223
Прикрепления: 7790406.jpg (59.5 Kb) · BCX53.pdf (138.1 Kb)
alukДата: Вторник, 16.10.2012, 08.05.53 | Сообщение # 178
Если ситуация с ошибкой на плате то в любой ситуации надо переворачивать транзистор. Для нашей конструкции аналогом серии BCX будет BCP с той же цифрой в корпусе SOT223
Печатная плата из последнего варианта, без ошибки. SOT 89 для тех посадочных мест маловат. А вот за подсказку BCP53, 54 спасибо.
Сообщение отредактировал aluk - Вторник, 16.10.2012, 19.47.36
un7lasДата: Пятница, 19.10.2012, 18.02.42 | Сообщение # 179
Юрий здравствуйте.Какой провод используете в BN43-3312 ?На фото вроде как фторопластовый от кабеля 50 Ом.
ut3mkДата: Пятница, 19.10.2012, 19.26.52 | Сообщение # 180
Quote (un7las)
Да этот кабель многожильный во фторопластовой изоляции сечением 1.5мм
