УМ на RD16HHF1 + ФНЧ + САУ
aluk | Дата: Понедельник, 17.12.2012, 16.58.05 | Сообщение # 241 |
| Quote (ut3mk) Генералиссимус Группа: Администраторы Сообщений: 2568 Репутация: 9 ± Статус: Offline aluk,
Эту AD8017 давно присматривал, но где ее реально приобрести? На VDMAIS ее нет в наличии, так же как и на остальных магазинах. Юра, я брал пару этих имс в имраде в средине года, но смотрю , что сейчас их там нет. Позвонил только -что на vdmais , сказали что 19 числа из Америки их им отправят партию 100 шт(штук 30 сказал уже продано ), растоможка и прочее займет некоторое время, реально сказали можно ее будет заказать с 5 января след.года
ut3mk | Дата: Понедельник, 17.12.2012, 19.13.19 | Сообщение # 242 |
| Quote (aluk) с 5 января след.года Прекрасно - это уже результат.
RN6LEA | Дата: Вторник, 18.12.2012, 22.01.11 | Сообщение # 243 |
| Здравствуйте товарищи амотеры!!! Кто подскажет какой трансформатор должен стоять на выходе ОРА или АД для работы на 50-ти омную нагрузку? У нас в Ростове-на-Дону ад8012 есть и стоят 189 рублей.
Сообщение отредактировал RN6LEA - Вторник, 18.12.2012, 22.06.24 |
UR5GLT | Дата: Пятница, 21.12.2012, 12.53.55 | Сообщение # 244 |
| RN6LEA - в начале темы описано и в схеме тоже даны моточные данные по согласованию ОРА и RD16, не пойму при чем тут 50Ом- ная нагрузка? Вы антенны к ОРА собираетесь подключить?
Если просканировать схемы на 2-х RD16, то преимущественно используют такие где в драйвере стоит микруха OPA или AD стоимостью 40-50грн, сложнодоставаемая, или транзистор RD16 как у Саши UR4QBP, тоже за 50грн. Вариант подешевле у UT0IS там биполярник 2SC2075. Но почему мало кто делает как в SW2011 - двухтактник на BFG591, который дает ряд преимуществ, транзистор 5грн стоит?
Сообщение отредактировал UR5GLT - Пятница, 21.12.2012, 12.55.40 |
RN6LEA | Дата: Пятница, 21.12.2012, 23.52.07 | Сообщение # 245 |
| Ага, пасибки разобрался! Буковкм мелкие, не всё увидел. 50 омная нагрузка не к чему, это я экперементы провводил. А RD-шки на входе 200 ом имеют ( антенным анализатором через транс 1:1 посмотрел)
Dmtry | Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 18.30.36 | Сообщение # 246 |
| друзья, в наладке усилитель ut2fw на rd06hhf + 2 rd16hhf так вот при выставлении токов покоя, как он пишет 500 ма на каждый транзистор радиатор сильно разогревается( даже без входного сигнала. ток покоя не изменяется скачками, прибаляется плавно. на выходе по нулям. вот сейчас минут 6-7 подержал и уже рука не терпит радиатор. это специфика этих транзисторов либо грабли мои?
Integral | Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 18.53.54 | Сообщение # 247 |
| Цитата (Dmtry) при выставлении токов покоя, как он пишет 500 ма на каждый транзистор радиатор сильно разогревается( даже без входного сигнала. ток покоя не изменяется скачками, прибаляется плавно. на выходе по нулям. Ну а как вы хотели, за линейность сигнала нужно побороться. При 1А токе покое и питании 13.8В почти 14Вт рассеиваемой мощности, может и более, т.к. RD06 наверно тоже помогает. Площадь радиатора маловата, кулер ставить надо.
Сообщение отредактировал Integral - Воскресенье, 30.12.2012, 18.54.32 |
Dmtry | Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 19.35.35 | Сообщение # 248 |
| Цитата (Integral) Ну а как вы хотели, за линейность сигнала нужно побороться. При 1А токе покое и питании 13.8В почти 14Вт рассеиваемой мощности, может и более, т.к. RD06 наверно тоже помогает. Площадь радиатора маловата, кулер ставить надо. спасибо Сергей
ut3mk | Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 21.38.23 | Сообщение # 249 |
| Dmtry, Я так же считаю, что маловат радиатор. Более конкретно можно сказать если увидеть ваш теплоотвод. Для анализа вполне достаточно двух фотографий вашего усилителя.
Dmtry | Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 22.32.31 | Сообщение # 250 |
| Прошу прощения за грязь, процесс наладки идет. флюс смываю когда все уже робит как надо. Выходной трансформатор снят, экспериментировал с витками. По совету Сергея, прикрутил уже вентилятор 55мм диаметра. Сам радиатор 90мм* 62мм и высота 15мм.
budulaj | Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 22.43.57 | Сообщение # 251 |
| Я б за такой монтаж монтировкой по жопе....
Dmtry | Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 22.51.07 | Сообщение # 252 |
| Цитата (budulaj) Я б за такой монтаж монтировкой по жопе....
там нормально все), отмыть просто надо. не беда что принцип параллельности не соблюдается, в усилителе где надо минимизировать паразитные емкости это прощается. если не спалю выложу конечный результат.
Integral | Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 23.32.59 | Сообщение # 253 |
| Цитата (Dmtry) процесс наладки идет Посмотрел фото. Естественно площадь радиатора мала, но с кулером 30Вт выдержит. А вот то что между радиатором и транзисторами дюралевая пластина имеется - совсем не хорошо. Или в пластине есть окна под транзисторы? Была бы пластина медная, то прокатит. Иначе корпуса транзисторов будут перегреваться. Плату конечно прийдется просто утопить в спирте. А вообще спирто-канифольным лаком я уже не пользуюсь, липнет к плате потом вся грязь и в итоге труднее отмыть эту грязь, нежели сам лак. Сейчас полно нормальных флюсов на основе глицерина, вазелина и жиров, я как то пристрастился к индикаторному флюсу ТТ.
Не вижу на плате выходного бинокля.
Сообщение отредактировал Integral - Воскресенье, 30.12.2012, 23.35.06 |
Dmtry | Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 23.56.48 | Сообщение # 254 |
| Да, надо переходить на новый флюс. а так да, приходится буквально замачивать в спирте. Я пользуюсь флюсом что на фото. Окошко под транзисторы есть. а бинокль выходной завтра буду переделывать, экспериментировал с обмотками. В результате оказалось оптимально как и описано, один виток первичная и 2а вторичная. Выходной бинокль BN43-3312
Сообщение отредактировал Dmtry - Понедельник, 31.12.2012, 00.30.44 |
AlexW | Дата: Понедельник, 31.12.2012, 09.34.48 | Сообщение # 255 |
| Дорогие радиолюбители !!! Всех с наступающим Новым Годом!
Сообщение отредактировал AlexW - Понедельник, 31.12.2012, 09.37.22 |
