УМ на RD16HHF1 + ФНЧ + САУ
метролог | Дата: Вторник, 22.01.2013, 21.23.56 | Сообщение # 271 |
| сейчас опробовал свой четвертый усилитель на мониторовских кольцах 19.5х28х10 при 24вольт получилось 50вч напряжения при 50 Ом трубки и amildon рулят ps получилось хорошо и дешево.
Vladkol | Дата: Среда, 23.01.2013, 03.30.27 | Сообщение # 272 |
| Информация к размышлению
ut3mk | Дата: Среда, 23.01.2013, 16.28.49 | Сообщение # 273 |
| Vladkol, Хотим мы этого или не хотим, а в 90% случаев именно так и происходит. Гораздо проще П-контуром согласовать какое то полученное "X" сопротивление усилителя с неизвестным "Y" сопротивлением антенны. Но при не совпадении одного из сопротивлений выхода или нагрузки наш ФНЧ превращается в "балалайку" которая избыточным КСВ может только навредить выходному каскаду. Как фильтр, хороший он или плохой, все же будет работать. Но нам надо не только фильтровать, а и получить достойный КПД самого усилителя. В конечном итоге нас больше интересует отдаваемая МОЩНОСТЬ. Если иметь все оборудование с входным и выходным сопротивление 50 или 75 Ом - это идеальный вариант, все будет стыковаться на ура. Но на практике, чаще всего сопротивление антенны не 50 Ом, а 90 -100 Ом и наш "ВЫСТРАДАННЫЙ" 50 Ом выход придется "тюнерить", что и делают импортные трансивера. Но нам "самоделкиным" можно исключить лишнее промежуточное согласование. Гораздо проще сопротивление усилителя согласовать с антенной или последующим ПА при помощи П-контура. Тем самым убить одним выстрелом двух зайцев. Но тогда конструкция усложняется дополнительным все диапазонным блоком согласования. Если надо получить один фильтр на все диапазоны, то придется вытягивать сопротивление нагрузки равное выходному каскаду, или на оборот.
Vladkol | Дата: Четверг, 24.01.2013, 10.44.41 | Сообщение # 274 |
| Юра. ты не внимательно прочел архив. Там речь шла о замене ФНЧ 5-го порядка на П- контур с постоянными элементами в роли ФНЧ. Далее шел обычный П-контур - согласователь импеданса антенны. Это все собирается в корпусе трансивера. Так дела "дядька Тарасов".
un7las | Дата: Четверг, 07.02.2013, 07.55.38 | Сообщение # 275 |
| Юриий здравствуйте.У меня такая проблема.Cобран СДР на FST3253 версия 4.Полосовики тоже от Вас брал схему .В полосовиках затуханий в полосе прпускания почти нет в среднем -0.57 дб.Проблема в том что у меня при нагрузке 50ом с FST3253 выходит максимум 250мв.И мне не хватает раскачки усилителя.Печатную плату делал отсюда пост #16.Не подскажите какой транзистор VT3 можно поставит из смд компонентов и какие данные трансформатора тр 1
Сообщение отредактировал un7las - Четверг, 07.02.2013, 10.59.26 |
ut3mk | Дата: Четверг, 07.02.2013, 15.35.05 | Сообщение # 276 |
| Цитата (un7las) .Не подскажите какой транзистор VT3 можно поставит из смд компонентов и какие данные трансформатора тр 1 В твоем случае надо усилить максимум в два раза по напряжению. Для этого подойдет любой N-P-N транзистор, хотя бы (3904 или 2222). Абсолютно нет смысла ставить там ГГЦ транзисторы. Придется шунтировать трансформатор R7 еще меньшим номиналом. Трансформатор 1:1 до 10 витков 1000НН скрутка без фазировки обмоток начало конец.
Но я бы не советовал этот транзистор устанавливать. Для начала, замерь напряжение ВЧ на затворах RD16, если там около 6 Вольт, то это потолок для них. Но если окажется ниже, достаточно заменить резисторы обратной связи R17-18 на слегка большего номинала (2кОм...) Этим самым подымишь общее усиление. Но не переусердствуй, чем больше сопротивление, тем слабее усиление на ВЧ диапазонах.
un7las | Дата: Четверг, 07.02.2013, 18.37.26 | Сообщение # 277 |
| Юрий добрый вечер.Когда я подаю 0,5В с ГСС у меня на выходе при нагрузке 50ом показывет 48 вольт вч.И нтересно что ток возрастает до 13 ампер.Напряжение подаю 24вольтаТак и должно быть?
вит | Дата: Четверг, 07.02.2013, 22.10.15 | Сообщение # 278 |
| Чтото многовато
ut3mk | Дата: Четверг, 07.02.2013, 22.33.08 | Сообщение # 279 |
| Цитата (un7las) И нтересно что ток возрастает до 13 ампер А тебе не страшно? Это же не RD70. Я не зря тебе заострил внимание на ВЧ напряжении подводимому к затворам. Дело в том, что если не верно согласован выходной каскад, то его рабочий ток может быть катастрофически большим при малом сопротивлении нагрузки. Если сопротивление нагрузки стремится к короткому замыканию,то ток транзисторов лавинно растет, а если нагрузка близка бесконечности, ток падает. Потому для нашего брата гораздо страшней КЗ по выходу усилителя чем отпавшая антенна.
ur6ibx8491 | Дата: Четверг, 07.02.2013, 22.46.54 | Сообщение # 280 |
| Антенна отваливается, возрастает ксв, на коллекторе - перенапряжение. Наступает вторичный пробой. Результат один и тот же.
UR5GLT | Дата: Пятница, 08.02.2013, 12.00.08 | Сообщение # 281 |
| Цитата (un7las) Когда я подаю 0,5В с ГСС у меня на выходе при нагрузке 50ом показывет 48 вольт вч.И нтересно что ток возрастает до 13 ампер.Напряжение подаю 24вольтаТак и должно быть? Подскажите где я ошибаюсь: 13А*24В=312Вт подводимая мощность))) 48В вч на 50 Ом это почти 50Вт.В таком случае КПД=16%. Я еще свой УМ от 24В не запитывал, но как то не верю в 13А. По даташит максимальная мощность рассеивания 56.8Вт, умножаем на 2 = 114Вт. Откуда 312Вт? Я не понимаю..
un7las | Дата: Пятница, 08.02.2013, 12.25.13 | Сообщение # 282 |
| to UR5GLT Дело обстоит так.Первая пара транзисторов работала почти как пологается 24В 5А на выходе было 46-48 вольт.Но один транзистор был изначально дохлый.потому что онпри токе покоя грелся очень сильно и постепенно сдох.Купил пару транзисторов.Впаял ток покоя выставил как описывал Юрий не 5ой странице этого форума.После этого получил вот такой результат.И ещё заметил одну вещь.Когда перехожу на передачу то на выходе не сразу появляется 48 вольт с перва около 42 вольт потом резко 48 вольт.На счёт соплей все пересмотрел прозвонил -ни чего не нашёл.
aluk | Дата: Пятница, 08.02.2013, 12.45.30 | Сообщение # 283 |
| У меня получился ток 6,15 A при питании 24в, вч -52в на 50 ом -80 м ,на 20м вч 48в ток 4.5А
un7las | Дата: Пятница, 08.02.2013, 12.48.07 | Сообщение # 284 |
| Может транзисторы не-те .Покупал на e-Bay.
aluk | Дата: Пятница, 08.02.2013, 12.57.33 | Сообщение # 285 |
| Цитата (un7las) Может транзисторы не-те На подобные грабли наступал и я. Что я только не делал , шел возбуд как только давал сигнал на вход. Потом купил новую пору в Харькове на космодроме. Сейчас работаю без проблем. Кстати, нагрузка надежно соединена с выходом усилителя?
Сообщение отредактировал aluk - Пятница, 08.02.2013, 12.58.15 |
