УМ на RD16HHF1 + ФНЧ + САУ
| ut3mk | Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 19.49.45 | Сообщение # 301 |
| un7las, Тебе видней. Хуже от этого явно не будет.
| ra6ljm | Дата: Пятница, 22.02.2013, 07.48.46 | Сообщение # 302 |
| Не много не по теме ,сори. Как насчет транзистора MRF186 http://www.ebay.com/itm....d%3D190 683303535%26 в оконечнике ? В нем 2 мощных транзистора на одном кристалле, одинаковых по параметрам,при U=9.6В мощность на выходе 25Вт, при 13.8 50Вт и при 28В Р=130Вт и меньше внеполосных искажений. У меня РД попались разные, Не всегда есть возможность отобрать .
Сообщение отредактировал ra6ljm - Пятница, 22.02.2013, 08.36.26 |
| Integral | Дата: Пятница, 22.02.2013, 19.15.46 | Сообщение # 303 |
| Цитата (ra6ljm) Как насчет транзистора MRF186 Я бы сказал почти никак. КСВ выше 5 не держат, не предназначены для линейного усиления (насколько я понял из даташита).
| consul | Дата: Суббота, 02.03.2013, 13.56.11 | Сообщение # 304 |
| Всем привет!!! Подскажите как правильно намотать трансформатор на бинокле BN-43 (каким проводом, сколько витков??? )
| ut3mk | Дата: Суббота, 02.03.2013, 15.57.37 | Сообщение # 305 |
| Цитата (consul) Подскажите как правильно намотать трансформатор на бинокле BN-43
Никакой разницы сравнивая BN-43 с самодельными бинокля в типе намотки нет. Все то, что написано в этом сообщении http://ut3mk.at.ua/forum/2-39-3923-16-1319289687 подходит к этому биноклю. В нем более качественный феррит. Приблизительное соотношение витков выглядит так: 1:2 витк. - 50 Ом 1:3 витк. - 75 Ом
| consul | Дата: Суббота, 02.03.2013, 21.26.26 | Сообщение # 306 |
| но в самодельном бинокле первичка из медной трубки а с биноклем как???
| ut3mk | Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 01.52.20 | Сообщение # 307 |
| Цитата (consul) но в самодельном бинокле первичка из медной трубки а с биноклем как???
Я же говорю: "Это что в лоб, что по лбу". А склеенные кольца - это не бинокль? То, что он сделан в форме коробочки не требует к нему особых отношений. Конечно если банально лень делать трубочки, тогда есть еще один вариант. Продень экранированную оплетку от ВЧ кабеля внутри отверстий - это будет первичная обмотка, а внутри экрана мотай выходные витки. Альтернатива трубкам.
| US6EG | Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 20.50.59 | Сообщение # 308 |
| А как такой вриант? Без дифицитных микросхем и АМИДОНА.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=19271&page=324
| Integral | Дата: Вторник, 05.03.2013, 01.11.02 | Сообщение # 309 |
| Цитата (US6EG) А как такой вриант? Без дифицитных микросхем и АМИДОНА. Буду паять эту версию трансивера, посмотрим что получится. Не понятно что значит без АМИДОНА? Без трансфлюктора имеется ввиду. Ферритовые кольца все же ставить прийдется, а с потерями в 2000НМ сильно не разгонишься. Буду ставить Амидоновские кольца FT50-43. А в преобразователе накопительный дроссель все же желательно сделать на кольце проницаемостью 2000, для большей индуктивности (накопления энергии).
| US6EG | Дата: Вторник, 05.03.2013, 10.33.22 | Сообщение # 310 |
Именно без амидоновских биноклей. Конечно лучше применить фирменные кольца. Как вариант,можно сделать и на кольцах 1000-2000НН. Сейчас делаю этот УМ только в DIP,к сожалению зрение уже не то.
Сообщение отредактировал US6EG - Вторник, 05.03.2013, 10.34.05 |
| igor0263 | Дата: Вторник, 05.03.2013, 18.33.05 | Сообщение # 311 |
| Может пригодится, вот нарисовал печатку усилителя из поста 308 но без преобразователя. Необходимо ещё раз перепроверить. P.S. открывать в Sprint-Layout60.rar - 4.6 Mb (последняя версия от 29.01.2013)
Сообщение отредактировал igor0263 - Вторник, 05.03.2013, 18.38.46 |
| US6EG | Дата: Вторник, 05.03.2013, 22.09.52 | Сообщение # 312 |
| О выходных биноклях,кому интересно,можно почитать вот на этом форуме. http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=219
Сообщение отредактировал US6EG - Вторник, 05.03.2013, 22.10.21 |
| Integral | Дата: Вторник, 05.03.2013, 23.28.43 | Сообщение # 313 |
| Цитата (igor0263) нарисовал печатку усилителя из поста 308 но без преобразователя. Необходимо ещё раз перепроверить. На первый взгляд явные ошибки в нижнем и верхнем слое, некоторые дорожки и площадки зацепило термобаръером от прошивочных отверстий и дорожки местами очень близко расположены от пятаков. Редактировать есть что. А за плату спасибо конечно.
Сообщение отредактировал Integral - Среда, 06.03.2013, 00.16.28 |
| Maximsim | Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 01.46.55 | Сообщение # 314 |
| Здравствуйте! Никогда не сталкивался с амидон кольцами.... Подскажите, можно ли использовать колца FT37-43 (FT50-43) вместо К7х4х2 1000НН (К10х6х5 1000НН)
| ut3mk | Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 03.00.00 | Сообщение # 315 |
| Цитата (Maximsim) Подскажите, можно ли использовать колца FT37-43 (FT50-43) вместо К7х4х2 1000НН (К10х6х5 1000НН)
Можно просто сказать, что подойдет, а лучше подсказать ONLINE калькулятор и вы сами произведете анализ ваших колец. http://www.changpuak.ch/electronics/amidon_toroid_calculator_2.php
