УМ на RD16HHF1 + ФНЧ + САУ
ut3mk | Дата: Среда, 06.11.2013, 15.13.19 | Сообщение # 331 |
| Aleksandr, Придется увеличить количество витков иначе на нч диапазоне получишь завал по мощности. ФНЧ опубликован в своем разделе. http://ut3mk.at.ua/forum/2-5-1
Aleksandr | Дата: Среда, 06.11.2013, 21.52.01 | Сообщение # 332 |
| Юра видимо первичку тоже хотя там один виток -внутри медные трубки ну как и утебя на фото а значит придется изменить несколько конструкцию бинокля на этих колечках и пробросить несколько витков первички проводом допустим МГТФ?
ut3mk | Дата: Четверг, 07.11.2013, 03.09.48 | Сообщение # 333 |
| Цитата Aleksandr ( ) Юра видимо первичку тоже хотя там один виток -внутри медные трубки ну как и утебя на фото а значит придется изменить несколько конструкцию бинокля на этих колечках и пробросить несколько витков первички проводом допустим МГТФ?
Так ты и говори, что выходной трансформатор. Там не ставь и не пытайся на НЧ ничего путевого не получишь. Будет жуткая неравномерность и низкий КПД
Aleksandr | Дата: Пятница, 08.11.2013, 14.27.06 | Сообщение # 334 |
| Юра печ. плата односторонняя или нет -все равно она прикручивается к радиатору?
А что дает TR3?
ut3mk | Дата: Пятница, 08.11.2013, 14.33.26 | Сообщение # 335 |
| Цитата Aleksandr ( ) А что дает TR3? Основная его задача - разгрузить по току обмотки основного бинокля, что устраняет эффект подмагничивания и как следствие устраняет разогрев сердечника. Если представить ламповый усилитель, так эта катушка является подобием анодного дросселя.
Aleksandr | Дата: Пятница, 08.11.2013, 15.20.56 | Сообщение # 336 |
| То есть на вых мощность УМ он не будет влиять -имею в виду если кольцо 50 в\ч
Сообщение отредактировал Aleksandr - Пятница, 08.11.2013, 15.22.30 |
ut3mk | Дата: Суббота, 09.11.2013, 01.42.46 | Сообщение # 337 |
| Aleksandr, 50 ВЧ не ставят - на НЧ диапазонах - кусок "деревяшки". Люди 50ВЧ ищут, а у тебя их валом. В этом узле нужны кольца 1000-3000НН Ты же не заправляешь бензиновый двигатель соляной?
Клён | Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 01.56.58 | Сообщение # 338 |
| Юра приветствую! я уже под другим ником и наверно так и останусь. я с 8-ваттами провел более 100 qso Европа-Азия.один rd 16 24в + iv на 7-14мГц. С у.в. Влад UR5EMO!!!
Сообщение отредактировал Клён - Воскресенье, 10.11.2013, 01.57.56 |
дип | Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 21.13.23 | Сообщение # 339 |
| Юрий возможно вместо AD8102 поставить AD812
ut3mk | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 02.24.53 | Сообщение # 340 |
| Цитата дип ( ) Юрий возможно вместо AD8102 поставить AD812
Предположительно AD812 для нас будет мало эффективная по частотному диапазону. Ее потолок 40 мГц, а в реальности будет работать с завалом по усилению на верхних частотах. Но в любом случае надо пробовать, может тебя и такой вариант устроит.
К примеру AD8012 имеет граничный потолок 350мГц, а следовательно будет в диапазоне от 1 до 50 мГц работать абсолютно линейно . Попробуй, чем черт не шутит.
geniusbsd | Дата: Пятница, 15.11.2013, 16.40.22 | Сообщение # 341 |
| День добрый А кто нибудь пробовал усилитель на одном SD2933 http://qrx.narod.ru/spravka/sd2933.htm
мигар | Дата: Пятница, 15.11.2013, 17.55.29 | Сообщение # 342 |
| Цитата geniusbsd ( ) А кто нибудь пробовал усилитель на одном SD2933
Чтобы пробывать у него цена заманчивая В аппарат ставить с такой мощностью не целесобразно,а лайнер можно собрать на более дешёвой базе.
geniusbsd | Дата: Пятница, 15.11.2013, 19.20.34 | Сообщение # 343 |
| STAC2933 http://www.st.com/web/catalog/sense_power/FM1987/CL1988/SC519/PF252401 Я так понимаю это тот же SD2933 можно получить как сэмпл у STM
artemx | Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 23.18.34 | Сообщение # 344 |
| Юрий здравствуйте! Подскажите,при использовании в усилителе микросхемы OPA2674 трансформатор TR2 нужен ? Еще, есть пара ферритовых колец амидона FT37-43 9мм диаметром,вместо 1000нн подойдут ли здесь ?
Печатка готова под последнюю схему со страницы 12
Сообщение отредактировал artemx - Воскресенье, 17.11.2013, 23.21.11 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 13.19.48 | Сообщение # 345 |
| Цитата artemx ( ) при использовании в усилителе микросхемы OPA2674 трансформатор TR2 нужен ?
Обязательно !!! Цитата artemx ( ) ферритовых колец амидона FT37-43 9мм Конечно можно.
http://www.toroids.info/FT37-43.php
