УМ на RD16HHF1 + ФНЧ + САУ
вит | Дата: Пятница, 20.12.2013, 23.39.57 | Сообщение # 361 |
| Подсадил я етот вопрос подымал и умные ребята подсказали что у рд на одном крестале очень много маленьких и какую-то часть выбило по затвору но что-бы этого не-было по затвору на землю от 1до 10 ком я себе 1 поставил и теперь вроде нормально а то затвор получается в воздухе Ну вообщем как-то так
ew7ra | Дата: Суббота, 21.12.2013, 14.14.19 | Сообщение # 362 |
| вит, Спасибо, сделаю так же. Но вот раскачать выше 40 В пока не получается даже при 24В стабилизтрованом, думаю ,что все-таки 0,3В в затвор первого РД маловато будет.
ut3mk | Дата: Суббота, 21.12.2013, 17.03.08 | Сообщение # 363 |
| ew7ra, Ты сам ответил на свой вопрос. При раскачке не менее 0.5В (замер ВЧ вольтметром) ты получишь желаемый результат на выходе.
вит | Дата: Среда, 25.12.2013, 22.06.25 | Сообщение # 364 |
| Я делал Шатуна св-2013
ut3mk | Дата: Четверг, 26.12.2013, 03.16.19 | Сообщение # 365 |
| ew7ra, Да ты можешь поставить транзистор только ограничь его по усилению максимум в три раза. Тебе ну никак не нужна перекачка последующего каскада.
ew7ra | Дата: Четверг, 26.12.2013, 23.52.02 | Сообщение # 366 |
| ut3mk, Юрий спасибо! Буду пробовать.
artemx | Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 13.55.38 | Сообщение # 367 |
| Юрий здравствуйте!С наступающим Вас новым годом! Подскажите какие изменения нужно внести в схему этого усилителя,чтобы использовать его в качестве драйвера для раскачки усилителя на четырех RD16 Александра Карнауха,использовать планируется с Пиллигримом у которого после полосовиков примерно 0.2-0.3 вольта вч,так как этот ум уже почти готов то не хотелось бы делать дополнительный драйвер
ut3mk | Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 17.14.31 | Сообщение # 368 |
| Цитата artemx ( ) полосовиков примерно 0.2-0.3 вольта вч, При таком входном напряжении с усилителя получишь мощность на 50Ом нагрузку до 20W Этого достаточно раскачаешь 4 транзистора RD16 до их белого каления.
artemx | Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 17.30.33 | Сообщение # 369 |
| Погасить излишнее усиление,чем еще можно,помимо снижения питания до 12в ?
ut3mk | Дата: Понедельник, 30.12.2013, 00.35.47 | Сообщение # 370 |
| Цитата artemx ( ) Погасить излишнее усиление,чем еще можно,помимо снижения питания до 12в ?
В обратных связях операционного усилителя имеются резисторы по 1 кОм, замени их на меньшим номиналом (подбери экспериментально). Это позволит не снижать напряжение питания выходных транзисторов.
artemx | Дата: Понедельник, 30.12.2013, 14.56.27 | Сообщение # 371 |
| Cпасибо!
dakar | Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 11.25.58 | Сообщение # 372 |
| Внимание! Китайский "феррит" ! Купил шнурок-удлинитель VGA фирма B&P cable . При разделке вылезли пластмассовые "ферриты"
вит | Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 11.34.35 | Сообщение # 373 |
| http://www.ur5yfv.com.ua/index.php/magazin/category/view/24.html
dakar | Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 11.43.22 | Сообщение # 374 |
| вит, Спасибо! может подскажешь где можно BN-43-7051 купить?
вит | Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 11.46.28 | Сообщение # 375 |
| http://quick-master.ucoz.com/index/0-2
