UR5VHWДата: Пятница, 25.02.2011, 14.21.19 | Сообщение # 136
Друзья, пожалуйста, кто может, выложите схему или подскажите где можно найти,
стабилизированного блока питания 40V/10A c защитами от КЗ и перегрузки.
Заранее благодарю.
ut3mkДата: Пятница, 25.02.2011, 18.51.15 | Сообщение # 137
UR5VHW,
Под рукой такого нет. Но здесь, может найдешь что нибудь подходящий
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/l200.shtml
http://www.cqham.ru/cons_pow.htm
UR5VHWДата: Воскресенье, 27.02.2011, 10.14.33 | Сообщение # 138
Большое спасибо! По второй ссылки нашел отличную схему «Лабораторный блок питания.(EW8DAA)» немножко доработаю, с применением других элементов и все
должно получится.
artemxДата: Четверг, 03.03.2011, 19.42.51 | Сообщение # 139
Мне притащили пару новых ламп ГК-71,вот думаю собрать усилитель для сдр,посмотрел несколько схем на двух гк71,но они для получения макс мощности требуют для раскачки около сто ватт
Как можно поднять выходную мощность ум на 4 IRF510 описываемого здесь более 50 ватт?
US6EGДата: Четверг, 03.03.2011, 21.24.21 | Сообщение # 140
Качай их в сетку. 20вт Достаточно.
ut3mkДата: Пятница, 04.03.2011, 01.23.08 | Сообщение # 141
Quote (artemx)
Все верно. Для достижения максимального результата надо подводить ВЧ в сетку.
Дополнительные расходы на согласования.
У меня ГУ-34Б, качаю в катод. У нее высокая крутизна и ей все равно куда ВЧ подавать .
artemxДата: Воскресенье, 06.03.2011, 21.08.29 | Сообщение # 142
Весь нэт облазил,в основном схемы с подачей вч в катоды !
Прикрепления: 61_Microsoft_Wo.doc (154.0 Kb)
Сообщение отредактировал artemx - Воскресенье, 06.03.2011, 21.15.34
ut3mkДата: Воскресенье, 06.03.2011, 22.59.16 | Сообщение # 143
Раздел для ламповых усилителей здесь.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-26-2384-16-1299441449
US6EGДата: Понедельник, 07.03.2011, 06.05.33 | Сообщение # 144
Quote artemx
Посмотри здесь http://cqham.ru/pa_um600.htm
ut3mkДата: Вторник, 15.03.2011, 17.22.01 | Сообщение # 145
Quote (Aleksss55)
а они пропускают ток
Если прозвонить тестером на сопротивление и оно составит около 10кОм - это М2000НМ
От этого твой ПА слабей, по крайней мере на НЧ диапазонах, работать не будет.
Единственное, эти ферриты больше греются и при этом падает их КПД.
Очень доходчиво тема раскрыта здесь:
http://forum.qrz.ru/thread12762.html
Aleksss55Дата: Среда, 16.03.2011, 10.24.54 | Сообщение # 146
Юрий, спасибо за информацию, за ссылку. Да, действительно сопротивление около 10к. Буду другие кольца искать.
Добавлено (16.03.2011, 09:24)
Юрий, подскажите пожалуйста, нашел я кольца 1000нн 17х8х5.5. Стоит их покупать или нет? с уважением Александр.
ut3mkДата: Среда, 16.03.2011, 21.31.49 | Сообщение # 147
Quote (Aleksss55)
Прекрасно пойдут на ПА, бери.
Aleksss55Дата: Четверг, 31.03.2011, 14.07.04 | Сообщение # 148
Здравствуйте, Юрий. Подскажите для чего нужен С8?
С ним идёт постороняя генерация на коллекторе кт922, а без него всё ок.
Прикрепления: 0739500.png (4.0 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 31.03.2011, 22.01.24 | Сообщение # 149
Quote (Aleksss55)
Для выравнивания частотной характеристики по диапазонам. Многих этот вопрос мало интересует, чем больше тем лучше.
Его как таковой можно и не ставить.
Aleksss55Дата: Пятница, 01.04.2011, 07.13.21 | Сообщение # 150
Благодарю вас, Юрий! С ув. UB9MAH
