Aleksss55Дата: Вторник, 05.04.2011, 14.18.23 | Сообщение # 151
Уважаемые форумчане, если на выход РА вместо IRF510, поставить 520, что от этого измениться? и что лучше 510 или 520. По даташиту 520 мощнее. Нужно ваше мнение.
Прикрепления: 4419784.gif (34.0 Kb)
Сообщение отредактировал Aleksss55 - Вторник, 05.04.2011, 14.19.53
ut3mkДата: Вторник, 05.04.2011, 18.28.04 | Сообщение # 152
Quote (Aleksss55)
Смотря как на это посмотреть.
Если работать до 7мГц, пойдут оба вида. Дело в том, что у IRF510 входная емкость 150 pF, а у IRF520 достигает 600 pF.
Что будет мощнее один IRF520 (600pF) или четыре IRF510 (600pF)? Получается IRF520 - 40W, а 4хIRF510 4х20W=80W.
У этих транзисторов есть ОГРОМНЫЙ недостаток - это маленькая площадь теплоотдачи. Они чаще всего горят от перегрева.
В момент перегрева быстро начинает расти ток покоя, если его вовремя не убрать, то транзисторы прикажут долго жить.
Что касается входной емкости транзисторов, то это так же очень важный параметр. Эту емкость необходимо участвовать при
согласовании с предыдущем каскадом. И если она превзойдет номинал необходимый для данной колебательной системы,
то просто зашунтирует вход этого усилителя surprised
Скачай файл PDF прикрепленный ниже и подбери подходящий.
Прикрепления: 4485024.gif (76.2 Kb) · irf.pdf (204.1 Kb)
Aleksss55Дата: Вторник, 05.04.2011, 18.52.22 | Сообщение # 153
Спасибо, Юрий, всё понятно. значит 510 надёжнее.
US6EGДата: Воскресенье, 10.04.2011, 14.43.37 | Сообщение # 154
Запустил усилитель. Результат: Транзисторы-КТ610А, КТ922В, 4-IRF510. Напряжение,основное 24в, ТХ 13.6в. Ток покоя 85мА, 130мА, 250мА.
Входное напряжение 0.1в В.Ч. На нагрузке 80 ом (другого небыло) В.Ч. напряжение составило 80в. Тест проводился на 80м. В итоге 80Вт.
Движок Drive В положеие 5. Если бы не плохая теплоотдачя транзисторов через резинку на радиатор, можно получить 100 и более Вт.
ut3mkДата: Воскресенье, 10.04.2011, 14.50.46 | Сообщение # 155
Quote (US6EG)
Если его эксплуатировать при коротких QSO, то и более 100W можно снять с него. Одна беда - тепло!!!
Я да же поставил небольшой теплоотвод со лицевой стороны транзисторов. Хочу заметить, что это очень
да же помогло убрать тепло.
artemxДата: Четверг, 14.04.2011, 20.23.57 | Сообщение # 156
Юрий здравствуйте!
На каком то из радиолюбительских сайтов я видел подобную разработку Вашего усилителя только вместо IRF510 используются кт922-920,можно ли что-то подобное организовать и здесь?,
так как 920-922 работают без завала ачх на вч диапазонах !
И как этот самый завал ачх выглядит в реальной передаче сигнала на вч бендах ?
Подскажите!
Прикрепления: 2965011.jpg (63.3 Kb)
Сообщение отредактировал artemx - Четверг, 14.04.2011, 22.31.29
ut3mkДата: Пятница, 15.04.2011, 00.00.00 | Сообщение # 157
Quote (artemx)
Оно то так.
Да вот себестоимость такого усилителя оставляет желать лучшего.
На сей момент, гораздо проще его изготовить на RD полевиках.
Если уж делать на биполярных, то тогда на КТ930, КТ931, КТ958 или КТ971.
Вот рабочая схема усилителя публиковалась в журнале "РАДИО"
В. СКРЫПНИК (UY5DJ) г. Харьков, Радио 12, 1988г.
Она была внедрена в заводском трансивере - "ВОЛНА".
Прикрепления: 4756310.gif (29.5 Kb)
artemxДата: Пятница, 15.04.2011, 12.05.25 | Сообщение # 158
Для охлаждения IRF510 поставил небольшой вентилятор от компьютера
Сообщение отредактировал artemx - Пятница, 15.04.2011, 13.21.24
AleksandrДата: Вторник, 26.04.2011, 23.17.42 | Сообщение # 159
Юра а если Т1 и Т2 сделать на кольцах 50вч каков будет эффект?
ut3mkДата: Вторник, 26.04.2011, 23.57.57 | Сообщение # 160
Quote (Aleksandr)
Как минимум, надо больше мотать витков.
Нет смысла в замене.
AleksandrДата: Воскресенье, 01.05.2011, 00.59.22 | Сообщение # 161
Вот нашел схему УМ на 100-150ват из журнала радио №2 за 2008г.
Прикрепления: 8244854.jpg (229.5 Kb)
AleksandrДата: Воскресенье, 01.05.2011, 01.03.31 | Сообщение # 162
Вот еще, на следующей стр продолжение но печатки вроде бы не было.
Прикрепления: 3290934.jpg (213.3 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 01.05.2011, 01.23.49 | Сообщение # 163
Quote (Aleksandr)
У Игоря разные версии усилителя на IRFах.
Только не думай, что на эквиваленте получишь 100-150W, которые будут находиться под нагрузкой не ограниченное время.
Очень проблематично с малой площади IRF транзисторов удалить рассеиваемое тепло. Они себя уверенно чувствуют
при полезной мощности не более 80W для SSB, а для цифровых видов до 50W. Если печатку найдешь, можешь его изготовить.
AleksandrДата: Воскресенье, 01.05.2011, 15.29.17 | Сообщение # 164
Кулер установленный над выходными транзисторми и работающий на вытяжку окажет помощь по любому хоть в какой степени -но тут надо продумать расположение ,
делал так в передатчике репитера в результате транзистор был холодный а передатчик без прблем может работать на передачу в течение суток -конечно мощности не
сравнимо разные но эффект оказался разительным.
Вот нашел и продолжение описания усилителя- UA1ZH но это просто в качестве разнообразия попалось под руку я не собираюсь его делать скорее сделаю твой
но хочется сделать чтобы он был запитан от 12в хотя бы 10-20ват т.к. запитываю от переделанного компьютерного бп а он малых габаритов и выдает 10-15ампер,
а может и больше испытывать его судьбу не хочу мне как бы этого пока достаточно .
Прикрепления: 9544614.jpg (193.8 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 01.05.2011, 21.00.28 | Сообщение # 165
Quote (Aleksandr)
Такую мощность получить проще простого. Качнешь транзисторы до 4-5А и снимешь свои 20W.
Обрати внимание на истоковые резисторы. Их номинал должен быть 0.5 Ом.
