FaterДата: Четверг, 12.10.2017, 23.21.56 | Сообщение # 2296
Цитата Vladomyr ()
Платы на какую версию собираетесь заказывать?
Пока-что не решил.
ut3mkДата: Пятница, 13.10.2017, 00.50.03 | Сообщение # 2297
Цитата belikow ()
При работе микрофоном наблюдаю задержку сигнала на выходе ( несколько сот миллисекунд ). Величина этой задержки регулируется в программе, или нет? С уважением, Сергей
Чем слабее звуковая карта и ПК, тем сильней выражена задержка.
Компьютеру необходимо время на оцифровку звука.
От задержки никуда не деться. Прими как должное и привыкай.
RW3QCUДата: Пятница, 13.10.2017, 09.17.59 | Сообщение # 2298
Всем доброго времени суток. Есть несколько вопросов по работе и настройке сдр трансивера.
Первое есть горб по середине панорамы, что это и как с этим бороться.
Второе при передаче не давится нерабочая боковая полоса.
Прикрепления: 9155001.jpg (199.5 Kb) · 4568841.jpg (335.2 Kb)
Сообщение отредактировал radist63 - Пятница, 13.10.2017, 09.33.45
belikowДата: Пятница, 13.10.2017, 09.29.51 | Сообщение # 2299
Добрый день, господа.
Цитата belikow ()
Прием происходит на 160,80,40,20,17,10 м. остальные диапазоны просто не включаются. С выхода синтезатора сигналы А0,А1,А2,А3 на вход дешифратора приходят. Все звенья фильтра участвуют в работе ( каждый из фильтров настроен и работает, но не на всех диапазонах ). Не могу понять, почему отсутствуют 15 и 13 м?
Александр, что можете посоветовать? С уважением, Сергей.
US5NCJДата: Пятница, 13.10.2017, 11.37.02 | Сообщение # 2300
belikow,
А что за схема полосовых фильтров? Из сказанного Вами - я так понял проблема в них.
belikowДата: Пятница, 13.10.2017, 13.22.27 | Сообщение # 2301
Добрый день, Александр. Схема из поста 1998. http://ut3mk.at.ua/_fr/0/6051607.jpg Что то с дешифрацией, поскольку все фильтры работают.
Добавлено (13.10.2017, 13.22.27)
17,15,12,10 - из этих диапазонов работает только 10. Остальные отсутствуют.
ut3mkДата: Пятница, 13.10.2017, 14.40.57 | Сообщение # 2302
Прослушать содержимое в спектре "ГОРБА" smile очень просто, достаточно сменить значение ПЧ c 9000Гц на ноль.
Уши в помощь !
Абсолютно на всех платах предусмотрен подстроечный резистор отвечающий за подавление нерабочей боковой на передачу.
Так же в Setup есть пункт отвечающий за эту операцию, только уже на аппаратно (резисторм), а и программно.
Gain - это одно и то же , что и подстроечный резистор о котором я рассказал ранее. А вот движок Phaze это очень
важный с ним надо работать попеременно с движком Gain
Прочти материал по подавлению боковой на прием, на передачу точь в точь.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-2-225-16-1263999270
Внимание!!! Сигнал по приему и передаче двухканальный! (подобие стерео) с разностью задержки по времени и если
по какой либо причине на плату трансивера приходит только один из каналов со звуковой карты, то никогда не будет подавления!!!
По двум каналам идет сравнение I и Q сигнала и по итогам их анализа фазы и в том числе уровня, происходит их балансировка.
У тебя какой то из пунктов нарушен.
1. Уровни обеих каналов отличаются по амплитуде друг от друга. То есть левый канал должен идеально быть равен правому. Замерял????
2. Задержка правого канала относительно левого 90' . Замер 2х луч. осциллографом . Замерял????
П.С.
Мне такое ощущение, что у тебя по приему работает не линейный, а монофонический микрофонный вход.
Прикрепления: 1487287.jpg (101.6 Kb)
US5NCJДата: Пятница, 13.10.2017, 16.46.29 | Сообщение # 2303
Не только на передачу, а и по приему тоже зеркальный канал не подавлен, значит это не по электронной части, это что-то общее, первое что нужно проверить - шнур, идущий с выхода СДР-а на вход звуковой карты,а так же может быть не контакт в разъеме.
US5NCJДата: Пятница, 13.10.2017, 17.03.40 | Сообщение # 2304
belikow, Я могу сказать только то, что схема на 100% рабочая и ошибок на печатной плате тоже нет, что по всей вероятности проблема из дешифратором или с транзисторной сборкой.
belikowДата: Пятница, 13.10.2017, 17.30.14 | Сообщение # 2305
Александр, спасибо, буду искать. Есть еще вопрос общего плана. Уже выхожу в эфир. Естественно, спрашиваю о качестве сигнала. Операторы отмечают наличие низких и средних частот ( полосу выбираю 2,9 кГц ) и отсутствие, или недостаток, высоких. Хотелось, чтобы сигнал был получше, как сделать, если это возможно? ( На кусочке спектра выходного сигнала на экране монитора тоже наблюдаю такой эффект ). Микрофон - обычная компьютерная гарнитура, в скайпе никаких проблем с качеством звука не наблюдаю. С уважением, Сергей.
US5NCJДата: Пятница, 13.10.2017, 18.00.36 | Сообщение # 2306
belikow,
Скайп - это не показатель, перепробовал очень много микрофонов и все они по разному звучали, на данный момент остановился на Китайском микрофоне ( Микрофон электретный 9745 - https://voron.ua/catalog/026469 ) довольно таки не плохо звучит.
Прикрепления: 0477663.jpg (269.7 Kb) · 5594604.jpg (289.0 Kb)
US5NCJДата: Пятница, 13.10.2017, 19.24.50 | Сообщение # 2307
Полная структурная схема SDR-трансивера.
Архив со схемами и печатками под эту стр. схему залил на гугл диск:
https://drive.google.com/open?id=0B9Z8jwNyRwFtTVl4OG11ZXN5YzA
Прикрепления: 9045293.jpg (184.4 Kb)
belikowДата: Пятница, 13.10.2017, 20.14.55 | Сообщение # 2308
Александр, не работавшие диапазоны - мои кривые руки. Нашел лишнюю связь. Продолжаю работы . С уважением, Сергей.
RW3QCUДата: Пятница, 13.10.2017, 21.13.50 | Сообщение # 2309
Юрий и Александр, спасибо за ответ! Буду искать причину дальше
С уважением, Валерий RW3QCU . И ещё как поменять ник ?
Сообщение отредактировал radist63 - Пятница, 13.10.2017, 21.16.41
FaterДата: Суббота, 14.10.2017, 14.55.53 | Сообщение # 2310
Осталось только с фрезой разобраться чтобы выламывать платы и отправляю на производство =)
Прикрепления: 7391763.jpg (456.1 Kb)
Сообщение отредактировал Fater - Суббота, 14.10.2017, 14.58.29
