vsteshakДата: Вторник, 24.10.2017, 22.50.17 | Сообщение # 2341
Плату хочу на перевести на smd0805, они есть, не нужно покупать. В diptrace всегда можно проверить соответствие платы схеме. Расположение элементов хочу оставить максимально приближенным к Вашему.
Можно электролиты поменять на танталовые ? По питанию понятно, вопрос по разделительным...
Или поставить керамику smd 0805
Сообщение отредактировал vsteshak - Среда, 25.10.2017, 12.39.08
ut3mkДата: Среда, 25.10.2017, 14.26.58 | Сообщение # 2342
Я посмотрел внимательно и заметил на плате надпись V25 , а в архиве v24. (разработка годичной давности)
Подраскинул мозгами и припомнил, что были минимальные исправления, но существенно меняющие качество приема.
Изменения касаются микросхемы квадратурного модулятора. Его необходимо полностью исключать из работы в режиме приема.
Иначе при максимальной громкости, в телефонах появляется реверсный эффект - ЭХО!!! Я его не сразу то и заметил. Решил эту проблему довольно просто -
это обесточить микросхему MC33079DT в режиме приема. Этот вариант схемы можно считать наиболее удачным из серии ключей на SN74LVC1G3157DBVR
Абсолютно раздельные тракты формирования приема и передачи и делители частот. Дополнительно установлен небольшой ПРЕАМП на передачу,
что позволило отказаться от предварительного усилителя на ПА.
P.S.
Что касается перевода печатной платы в формат SMD 0805
Если цель - уменьшить размеры платы до минимальный, то я приветствую аплодисментами applause
Но если замена ради замены только из-за типа SMD, то здесь я не совсем понимаю этой цели.
Дело в том, что на монтажные площадки от 1206 идеально запаиваются все компоненты от 0805. Вот почему мы с Александром и перешли на
разработку плат под универсальные SMD 1206.
Танталовые электоролиты! Зто то же, что и маслом поверх масла. Это идеально.
? А стоит ли шкурка вычинки?
Скачать архив трансивера в формате Layout и Diptrase:обновлено 26.10.2017
https://u.to/2ABQEA
На печатке есть неточность, качайте печатку здесь:
https://ut3mk.at.ua/V25/TRX_V25.lay6
Для просмотра схемы и печатной платы с расширением DIP,
необходимо установить программу Diptrace
https://u.to/4WtPEA
Если нужны библиотеки, качайте здесь:
https://u.to/3V_7Cw
Инструкция по установке:
https://u.to/RGxPEA
РАЗРАБОТЧИКАМИ РАЗРЕШЕН КЛЮЧ РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ :
(доступно 1000 выводов и 4 слоя)
User name: Для некоммерческого использования
Reg. key: HW9S-PDTN-T5MA-HPXE
Прикрепления: 3891986.jpg (333.2 Kb) · 6210693.jpg (245.3 Kb) · 8389403.jpg (416.4 Kb) · 4799325.jpg (440.8 Kb) · 5923109.jpg (1.05 Mb)
vsteshakДата: Четверг, 26.10.2017, 10.58.34 | Сообщение # 2343
Юрий, скажите, почему на схеме TRX_V25(так рисунок подписан) есть делители R14/R9 и R15/R10, а на схеме из diptrace их нет? Как должно быть ?
ew7raДата: Четверг, 26.10.2017, 11.42.53 | Сообщение # 2344
ut3mk, Юрий, подскажите пожалуйста.
Плата версии 23. Проблема: недостаточное подавление зеркального канала в среднем около 20-25 Дб. Какие элементы, узлы схемы непосредственно влияют на подавление. Интересует так же разброс % между резисторами в цепях MC33079DT, конденсаторами (С15, С17, С19, С20) (С16,С18,С20,С21).
Спасибо.
goaliv-3Дата: Четверг, 26.10.2017, 12.01.25 | Сообщение # 2345
Юрий, и мой вопрос.
Просмотрел более ранние версии, 22 и 23, почему вы здесь отказались от трансформаторов на прием-передачу?
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Четверг, 26.10.2017, 12.05.00
ut3mkДата: Четверг, 26.10.2017, 13.55.27 | Сообщение # 2346
Спасибо!
Действительно, на схеме в Diptrace, эти номиналы отсутствовали. Они обязательно нужны - это смещение для ключей.
На схеме исправил и произвел перенумерацию всех компонентов. В архиве заменил файл со схемой на новый.
Скачайте архив заново.
На печатных платах и в Layout и Diptrace эти элементы присутствуют.
ut3mkДата: Четверг, 26.10.2017, 14.01.58 | Сообщение # 2347
Спасибо.
у нас два режима и два канала - прием и передача.
Так где зеркальный канал?
На какой версии программы работаете?
Абсолютно некритично. Разброс хоть 10%
ut3mkДата: Четверг, 26.10.2017, 14.28.04 | Сообщение # 2348
Цитата goaliv-3 ()
Юрий, и мой вопрос.
Я этим трансформаторам уделил больше всего времени. В тоге пришел к выводу, что если плата трансивера нагружается на фильтра ДПФ,
то эти трансформаторы до одного места.... Единственное, где можно оставить трансформатор, так в передающем каскаде с входной дополнительной обмоткой.
Она позволяет немного поднять амплитуде на передачу. Эти трансформаторы усложняют конструкцию. Гораздо проще поставить небольшой усилитель,
что и сделал в 25 версии. Практически 0.5W на выходе уже с полосовиков. ДПФ настраиваю по максимум приема, а передача по остаточному, так как передающий тракт
немногим более высокоомный.
goaliv-3Дата: Четверг, 26.10.2017, 15.54.42 | Сообщение # 2349
Юрий, спасибо, с трансформаторами понятно.
А какие ДПФ и усилитель мощности вы применяете? ДПФ на прием и передачу одни и те же? Тогда, если можно, подробнее о настройке в том и том режиме.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Четверг, 26.10.2017, 15.55.13
vsteshakДата: Четверг, 26.10.2017, 17.12.44 | Сообщение # 2350
Юрий, есть вопросик по плате trx v25
На Вашей плате так
чтобы соответствовало схеме, мне кажется, нужно так
Прикрепления: 2203931.jpg (434.7 Kb) · 6368823.jpg (430.0 Kb) · 5574066.jpg (427.1 Kb)
Сообщение отредактировал vsteshak - Четверг, 26.10.2017, 17.14.44
ut3mkДата: Четверг, 26.10.2017, 17.14.00 | Сообщение # 2351
Опускайся ниже по этому разделу и все найдешь
http://ut3mk.at.ua/forum/2-22-1
http://ut3mk.at.ua/forum/2-39-1
ut3mkДата: Четверг, 26.10.2017, 17.27.34 | Сообщение # 2352
На Вашей плате так
все верно подправить проще так
Прикрепления: 1052278.jpg (100.0 Kb)
ew7raДата: Четверг, 26.10.2017, 18.14.41 | Сообщение # 2353
ut3mk,
В режиме прием, настраиваю в версии 1.18.6.
Тогда тупик, осталось ключи менять
Сообщение отредактировал ew7ra - Четверг, 26.10.2017, 20.02.40
sersh_bogdanДата: Четверг, 26.10.2017, 20.36.57 | Сообщение # 2354
Доброго времени, Юрий!
Я так понял схема 23 версии получается на данный момент базовой? Ну, с элементными изменениями.
ut3mkДата: Пятница, 27.10.2017, 00.27.21 | Сообщение # 2355
Перед тем, как делать выводы, прочти досконально этот раздел, особенно калибровку.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-2-225-16-1263999270
