triger_electronicsДата: Четверг, 29.03.2018, 21.11.58 | Сообщение # 2491
Спосибо за помощ. 73 ! LZ2SGR
kosmopoiskДата: Четверг, 12.04.2018, 07.15.40 | Сообщение # 2492
Всем привет, у кого есть список деталей для последней версии от Александра?
yurij053Дата: Среда, 02.05.2018, 13.09.16 | Сообщение # 2493
На входе основной плате TRX374 от Александра US5NCJ присутствует фильтр ФНЧ. Чем связано его установка на основной плате, а не перед ДПФ?
Прикрепления: 7393920.jpg (70.7 Kb)
vsteshakДата: Среда, 02.05.2018, 16.35.21 | Сообщение # 2494
Предположу, что бы не фонить гармониками в режиме передачи.
Конструктивно это разные платы (основная и ДПФ) и будет проводок между ними - типа антенна.
ut3mkДата: Четверг, 03.05.2018, 14.11.53 | Сообщение # 2495
Заградительный Фильтр от FM частот.
llbyaДата: Четверг, 10.05.2018, 16.00.44 | Сообщение # 2496
Здравствуйте, подскажите как правильно, на схеме или ПП?
Прикрепления: 3785628.png (287.0 Kb) · 7465953.png (192.7 Kb)
vsteshakДата: Четверг, 10.05.2018, 16.26.23 | Сообщение # 2497
Смотрите по печатке.
Автор когда-то говорил что у него все начинается с платы, а схема рисуется по плате.
То что вы отметили на схеме - на плате идет как 6.8mH, а дроссели 20мкГн, скорее всего фильтрующие по питанию, были добавлены на плату, но не отмечены на схеме.
llbyaДата: Пятница, 11.05.2018, 10.16.16 | Сообщение # 2498
Может кто заказывал в Китае ПП V25? Я бы купил. Или давайте вместе закажем. Мне качество хочется.
kosmopoiskДата: Пятница, 11.05.2018, 12.50.14 | Сообщение # 2499
Юрий, почему игнорятся мои сообщения?
ut3mkДата: Пятница, 11.05.2018, 23.58.38 | Сообщение # 2500
Это разные компоненты!!!!
Одни по питанию, другие - фильтра на передачу.
Смотри внимательно.
llbyaДата: Суббота, 12.05.2018, 10.56.25 | Сообщение # 2501
Да, правда затупил...
Юрий, а индуктивность 6.8mh сильно критично? То что нахожу в продаже 13R685C@MURATA у нас дороговато, жаба давит. Можно взять за копейки 10mh и отмотать?
Проблема в точности...
Прикрепления: L6.8 (23.2 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 12.05.2018, 18.57.04 | Сообщение # 2502
Его можешь и не ставить, не очень критичен этот фильтр.
Фильтр ограничивает полосу пропускания до 10кГц (уже могу и ошибаться biggrin )
Он подчищает весь высокочастотный мусор со звуковой карты.
Я сам не всегда нахожу этот номинал.
В последнее время ставлю 3.3мН
llbyaДата: Суббота, 12.05.2018, 23.55.30 | Сообщение # 2503
В принципе самый близкий вариант из дешевых доступных 4.7mh. Тогда буду пробовать его. Спасибо за помощь!
uluraДата: Суббота, 02.06.2018, 15.04.36 | Сообщение # 2504
Цитата US5NCJ ()
Сергей разочарую Вас, версия без трансформатора работает чуть лучше, меньше шумит, я сам удивился когда сравнил обе платы. Больше нечего добавить.
Доброе время суток, Александр. Я изготовил оба варианта Ваших плат: с трансформатором и без оного. И та и другая платы заработали сразу без проблем. Но одно отличие, все-таки, есть. В плате с трансформатором при нажатии кнопки TUN на лицевой панели трансивера ( в ПАУЭРСДР ) чтобы дать на выход тональный сигнал, нужно нажать ПЕДАЛЬ. В варианте без трансформатора этот сигнал идет на выход без нажатия на ПЕДАЛЬ. Сигнал с микрофона, как и должен, идет во время нажатия ПЕДАЛИ и в том и в другом варианте платы. Так и должно быть, или я где то накосячил?
ut3mkДата: Суббота, 02.06.2018, 15.50.40 | Сообщение # 2505
Все управления основной платой идут с синтезатора.
Сам трансивер не знает какая программа его будет слушать.
Очень похоже, что причина в PowerSDR программе.
