ulura | Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 11.56.52 | Сообщение # 2506 |
| Добрый вечер, Юрий. Оба трансивера подключаю к одному и тому же компу, с той же самой PowerSDR. Сигнал с синтезатора появляется не только в момент нажатия педали, а сразу после нажатия кнопки TUN . Уровень выхода "тональника" в PowerSDR регулируется, как и положено. В принципе, эффект не очень напрягает, не так часто приходится грешить тональником... Может где "хомут" в монтаже? Синтезаторы разные. В первом случае - самый простой вариант от Александра, во втором - самый полный Ваш вариант с дисплеем и кнопками.. Добавлено (03.06.2018, 11.56.52) --------------------------------------------- Добрый день всем. Предположил, что дело в прошивке или не допроизведенной "очистке" ардуино. Перепрошил всеми доступными прошивками - без изменений. Видимо бракованная ардуинка. Пусть - это будет самое большое горе в жизни. Остальные функции, кажется, в норме. Пусть живет в таком виде.
Сообщение отредактировал ulura - Суббота, 02.06.2018, 20.06.01 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 04.06.2018, 20.26.50 | Сообщение # 2507 |
| ulura, Ответь только на такой вопрос!!!!!!!! Программа PowerSDR при нажатии на кнопку TUN переходит на передачу? Ответ от меня: Программа обязана переходить, так как - это взаимосвязанные функции. Команда "ПЕРЕДАЧА" на синтезатор одинаковая, что и при нажатии на педаль или нажатие на кнопку MOX Синтезатор не различает , что было нажато - MOX или TUN Для него - одна и та же команда - PTT TX (передача) При этих обоих командах и в том числе нажатии на педаль и на кнопку TX клавиатуры, на выводе А3 Arduino формируется уровень +5V Сравни работу обоих синтезаторов на наличие режима - PTT TX (передача)
ulura | Дата: Вторник, 05.06.2018, 09.00.16 | Сообщение # 2508 |
| Доброе утро, Юрий. В Вашем варианте синтеза ( с дисплеем, кнопками, энкодером ), программа PowerSDR при нажатии на кнопку TUN переходит на передачу сразу . В варианте синтеза Александра сигнал перехода на передачу возникает только при обязательном нажатии педали. Нужно нажать кнопку TUN , а затем педаль. Только так на выходе возникнет тональник. Хочу начать работать телеграфом, не смог разобраться куда и как подключать ключ? Наверное это уже обсуждалось. Прошу дать ссылку, пожалуйста.
ut3mk | Дата: Вторник, 05.06.2018, 13.27.24 | Сообщение # 2509 |
| Цитата ulura ( ) Доброе утро, Юрий. В Вашем варианте синтеза ( с дисплеем, кнопками, энкодером ), программа PowerSDR при нажатии на кнопку TUN переходит на передачу сразу . В варианте синтеза Александра сигнал перехода на передачу возникает только при обязательном нажатии педали. Нужно нажать кнопку TUN , а затем педаль. Только так на выходе возникнет тональник.
Прошивки одинаковые или есть отличие?
Цитата ulura ( ) Хочу начать работать телеграфом, не смог разобраться куда и как подключать ключ? Наверное это уже обсуждалось. Прошу дать ссылку, пожалуйста.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-37-2292-16-1298218959
ulura | Дата: Вторник, 05.06.2018, 14.02.02 | Сообщение # 2510 |
| Большое спасибо, Юрий за ответ. С телеграфом буду разбираться. Врать не буду - что залито в синтез Александра, не помню. Осенью прошивал. А как считать зашитое оттуда и сохранить - не знаю. А в полном варианте синтеза проверил все прошивки, которые сейчас доступны на сайте. Перепрошитть новой прошивкой старый синтез могу, но мне нравится такой режим, как сейчас. Т.е. посылка тональника при нажатии педали. Жалко будет, если не удастся вернуть назад.
ut3mk | Дата: Вторник, 05.06.2018, 16.05.22 | Сообщение # 2511 |
| Цитата ulura ( ) А как считать зашитое оттуда и сохранить - не знаю. https://www.youtube.com/watch?v=oTBJBX__G3A
Irek1984 | Дата: Вторник, 12.06.2018, 23.37.36 | Сообщение # 2512 |
| Всем привет! Скажите пожалуйста, такой модуль подойдет для синтез?
Сообщение отредактировал Irek1984 - Вторник, 12.06.2018, 23.38.58 |
ut3mk | Дата: Среда, 13.06.2018, 13.29.43 | Сообщение # 2513 |
| Цитата Irek1984 ( ) Всем привет! Скажите пожалуйста, такой модуль подойдет для синтез?
Для полной версии синтезатора такой и нужен.
Если тема синтезатора, то смотри и пиши в этом разделе: http://ut3mk.at.ua/forum/2-121-10104-16-1506768481
Irek1984 | Дата: Среда, 13.06.2018, 14.30.52 | Сообщение # 2514 |
| Модуль Ардуино нужен вот для этого синтеза. Как добавить картинки чтоб сразу появились на экране?
Сообщение отредактировал Irek1984 - Среда, 13.06.2018, 20.40.00 |
Quark_p | Дата: Среда, 13.06.2018, 17.51.36 | Сообщение # 2515 |
| Цитата Irek1984 ( ) Как добавить картинки чтоб сразу появились на экране? Тыц http://ut3mk.at.ua/forum/2-1-1
Irek1984 | Дата: Пятница, 15.06.2018, 08.23.52 | Сообщение # 2516 |
| Какую плату лучше сделать 374 или 574? 374 достать легче но в количестве 10шт.Добавлено (15.06.2018, 08.23.52) --------------------------------------------- Может у кого то остались лишние платы синтеза, TRX, ДПФ?
Сообщение отредактировал Irek1984 - Четверг, 14.06.2018, 20.37.51 |
nikolajkazmirenko | Дата: Пятница, 15.06.2018, 17.28.53 | Сообщение # 2517 |
| Есть платы синтезатора и трансивера V25
Irek1984 | Дата: Пятница, 15.06.2018, 23.14.40 | Сообщение # 2518 |
| По какой схеме сделаны платы?
llbya | Дата: Суббота, 16.06.2018, 09.06.22 | Сообщение # 2519 |
| Irek1984, По какой схеме сделаны платы?
Irek1984 | Дата: Пятница, 22.06.2018, 09.44.04 | Сообщение # 2520 |
| Не могу найти 74CBTLV3125PW в корпусе SO-14, может есть какой нибудь аналог?
Сообщение отредактировал Irek1984 - Пятница, 22.06.2018, 09.45.00 |
