uluraДата: Воскресенье, 03.06.2018, 11.56.52 | Сообщение # 2506
Добрый вечер, Юрий. Оба трансивера подключаю к одному и тому же компу, с той же самой PowerSDR. Сигнал с синтезатора появляется не только в момент нажатия педали, а сразу после нажатия кнопки TUN . Уровень выхода "тональника" в PowerSDR регулируется, как и положено. В принципе, эффект не очень напрягает, не так часто приходится грешить тональником... Может где "хомут" в монтаже? Синтезаторы разные. В первом случае - самый простой вариант от Александра, во втором - самый полный Ваш вариант с дисплеем и кнопками..
Добавлено (03.06.2018, 11.56.52)
Добрый день всем. Предположил, что дело в прошивке или не допроизведенной "очистке" ардуино. Перепрошил всеми доступными прошивками - без изменений. Видимо бракованная ардуинка. Пусть - это будет самое большое горе в жизни. Остальные функции, кажется, в норме. Пусть живет в таком виде.
Сообщение отредактировал ulura - Суббота, 02.06.2018, 20.06.01
ut3mkДата: Понедельник, 04.06.2018, 20.26.50 | Сообщение # 2507
ulura,
Ответь только на такой вопрос!!!!!!!!
Программа PowerSDR при нажатии на кнопку TUN переходит на передачу?
Ответ от меня:
Программа обязана переходить, так как - это взаимосвязанные функции.
Команда "ПЕРЕДАЧА" на синтезатор одинаковая, что и при нажатии на педаль или нажатие на кнопку MOX
Синтезатор не различает , что было нажато - MOX или TUN
Для него - одна и та же команда - PTT TX (передача)
При этих обоих командах и в том числе нажатии на педаль и на кнопку TX клавиатуры, на выводе А3 Arduino формируется уровень +5V
Сравни работу обоих синтезаторов на наличие режима - PTT TX (передача)
uluraДата: Вторник, 05.06.2018, 09.00.16 | Сообщение # 2508
Доброе утро, Юрий. В Вашем варианте синтеза ( с дисплеем, кнопками, энкодером ), программа PowerSDR при нажатии на кнопку TUN переходит на передачу сразу . В варианте синтеза Александра сигнал перехода на передачу возникает только при обязательном нажатии педали. Нужно нажать кнопку TUN , а затем педаль. Только так на выходе возникнет тональник.
Хочу начать работать телеграфом, не смог разобраться куда и как подключать ключ? Наверное это уже обсуждалось. Прошу дать ссылку, пожалуйста.
ut3mkДата: Вторник, 05.06.2018, 13.27.24 | Сообщение # 2509
Прошивки одинаковые или есть отличие?
http://ut3mk.at.ua/forum/2-37-2292-16-1298218959
uluraДата: Вторник, 05.06.2018, 14.02.02 | Сообщение # 2510
Большое спасибо, Юрий за ответ. С телеграфом буду разбираться. Врать не буду - что залито в синтез Александра, не помню. Осенью прошивал. А как считать зашитое оттуда и сохранить - не знаю. А в полном варианте синтеза проверил все прошивки, которые сейчас доступны на сайте. Перепрошитть новой прошивкой старый синтез могу, но мне нравится такой режим, как сейчас. Т.е. посылка тональника при нажатии педали. Жалко будет, если не удастся вернуть назад.
ut3mkДата: Вторник, 05.06.2018, 16.05.22 | Сообщение # 2511
https://www.youtube.com/watch?v=oTBJBX__G3A
Irek1984Дата: Вторник, 12.06.2018, 23.37.36 | Сообщение # 2512
Всем привет! Скажите пожалуйста, такой модуль подойдет для синтез?
Прикрепления: 9893061.jpg (186.2 Kb)
Сообщение отредактировал Irek1984 - Вторник, 12.06.2018, 23.38.58
ut3mkДата: Среда, 13.06.2018, 13.29.43 | Сообщение # 2513
Для полной версии синтезатора такой и нужен.
Если тема синтезатора, то смотри и пиши в этом разделе:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-121-10104-16-1506768481
Irek1984Дата: Среда, 13.06.2018, 14.30.52 | Сообщение # 2514
Модуль Ардуино нужен вот для этого синтеза.
Как добавить картинки чтоб сразу появились на экране?
Прикрепления: 6454283.jpg (517.1 Kb)
Сообщение отредактировал Irek1984 - Среда, 13.06.2018, 20.40.00
Quark_pДата: Среда, 13.06.2018, 17.51.36 | Сообщение # 2515
Тыц http://ut3mk.at.ua/forum/2-1-1
Irek1984Дата: Пятница, 15.06.2018, 08.23.52 | Сообщение # 2516
Какую плату лучше сделать 374 или 574?
374 достать легче но в количестве 10шт.
Добавлено (15.06.2018, 08.23.52)
Может у кого то остались лишние платы синтеза, TRX, ДПФ?
Сообщение отредактировал Irek1984 - Четверг, 14.06.2018, 20.37.51
nikolajkazmirenkoДата: Пятница, 15.06.2018, 17.28.53 | Сообщение # 2517
Есть платы синтезатора и трансивера V25
Irek1984Дата: Пятница, 15.06.2018, 23.14.40 | Сообщение # 2518
По какой схеме сделаны платы?
llbyaДата: Суббота, 16.06.2018, 09.06.22 | Сообщение # 2519
Irek1984, По какой схеме сделаны платы?
Прикрепления: 4730120.jpg (73.9 Kb) · 3092590.jpg (150.3 Kb)
Irek1984Дата: Пятница, 22.06.2018, 09.44.04 | Сообщение # 2520
Не могу найти 74CBTLV3125PW в корпусе SO-14, может есть какой нибудь аналог?
Сообщение отредактировал Irek1984 - Пятница, 22.06.2018, 09.45.00
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Yuki2177(75), ua0qco(74)
