kosmopoiskДата: Пятница, 22.06.2018, 20.31.40 | Сообщение # 2521
тут посмотрите)))https://www.chipdip.ru/search?searchtext=74CBTLV3125PW
Irek1984Дата: Пятница, 22.06.2018, 21.22.36 | Сообщение # 2522
На том сайте в корзину набрал почти все детали вот только эта микросхема есть в корпусе TSSOP. В каком то неизвестном сайте есть в корпусе SO только 10шт 450р.
Попробую редактировать плату под TSSOP.
Сообщение отредактировал Irek1984 - Пятница, 22.06.2018, 22.31.26
Irek1984Дата: Воскресенье, 24.06.2018, 18.26.12 | Сообщение # 2523
Отредактировал под 74CBTLV3125 TSSOP, посмотрите пожалуйста.
Добавлено (24.06.2018, 18.26.12)
Можно ли вместо NC7SVU04P5X применить NC7SVU04L6X?
Прикрепления: TRX574_1.lay6 (460.1 Kb) · 5991247.gif (156.1 Kb)
Сообщение отредактировал Irek1984 - Воскресенье, 24.06.2018, 19.48.49
kosmopoiskДата: Понедельник, 25.06.2018, 22.55.39 | Сообщение # 2524
вот же они https://www.chipdip.ru/search?searchtext=SN74LVC1G3157DBVR
Irek1984Дата: Четверг, 28.06.2018, 11.25.40 | Сообщение # 2525
Это же разные детали.
Может у кого то остались лишние детали?
ut3mkДата: Четверг, 28.06.2018, 15.13.29 | Сообщение # 2526
С чего оно не то?
Это оно и есть то самое
LVC1G3157
Прикрепления: 4859905.jpg (91.7 Kb)
Irek1984Дата: Четверг, 28.06.2018, 20.33.31 | Сообщение # 2527
Я ведь спрашивал можно ли заменить NC7SVU04P5X на NC7SVU04L6X, посмотрев даташиты понял что L6X очень мелкий и не подходит, а kosmopoisk написал ссылку на SN74LVC1G3157DBVR. как это понять? 3157 есть у меня в корзине, и на схеме работает как переключатель. Если что то не так поправьте пожалуйста. Просто хочется сэкономить на деталях.
Добавлено (28.06.2018, 20.33.31)
Позвольте спросить про тот же NC7SVU04P5X, по выполняемой функции нашел SN74AHC1G04DBVR, это одно и то же или придется раскошелиться на 04P5X?
ut3mkДата: Четверг, 28.06.2018, 21.03.19 | Сообщение # 2528
Irek1984,
Случаем не для этих целей?
Одно время ставил в замен NC7SVU04P5X такие:
NL17SZ14, SN74LVC1G14
В замен SN74LVC1G00DBVR используй:
NL17SV00, NL17SZ14DF2, NC7SZ00M5
Прикрепления: 1109075.jpg (55.6 Kb) · 7587630.jpg (41.0 Kb)
Irek1984Дата: Четверг, 28.06.2018, 22.40.38 | Сообщение # 2529
Спасибо вам Юрий!
Схему не прикреплял т.к. думал что в последнее время обсуждается именно эта версия TRX.
Добавлено (28.06.2018, 22.34.17)
Вместо NC7SVU04P5X выбрал SN74AHC1G04DBVR.
Добавлено (28.06.2018, 22.40.38)
Еще один вопрос и завтра постараюсь оплатить заказ:) корпуса SO и SOIC одинаковые или нет?
Сообщение отредактировал Irek1984 - Четверг, 28.06.2018, 22.32.44
ut3mkДата: Четверг, 28.06.2018, 23.16.18 | Сообщение # 2530
Я использую SOT23-5 https://www.compel.ru/packages/SOT-23-5
или
SOT753: TSOP5
на посадочное место можно паять любой корпус.
US5NCJДата: Четверг, 28.06.2018, 23.37.05 | Сообщение # 2531
Irek1984,
74AHC, 74HC -эта серия микросхем работать не будет, разве что до 15мГц и то не знаю, они с малым быстродействием в итоге получится большая задержка что приведет к плохому подавлению з.канала.
При питании +2,7...2,8в хорошо работают микросхемы серии LVC а ещё лучше SVU04, но не беда, в качестве инвертора можно применить SN74LVC1G00, закоротив первую и вторую ножку вместе, а так же можно применить Schmitt-Trigger Inverter Gate SN74LVC1G14DBVR, так что вот так.
Прикрепления: 4490807.jpg (242.8 Kb)
Irek1984Дата: Вторник, 03.07.2018, 14.52.09 | Сообщение # 2532
Спасибо! Добавил SN74LVC1G14DBVR.
Добавлено (03.07.2018, 14.52.09)
Как я понял платы нужно зеркалить.
US5NCJДата: Вторник, 03.07.2018, 18.28.51 | Сообщение # 2533
Irek1984,
Какие платы, дайте ссылку.
Irek1984Дата: Вторник, 03.07.2018, 23.35.41 | Сообщение # 2534
Вот этот.
Прикрепления: TRX-574_edit.spl7 (413.0 Kb)
ut3mkДата: Среда, 04.07.2018, 00.02.17 | Сообщение # 2535
Цитата Irek1984 ()
Вот этот.
Печатную плату, ее надо смотреть!!!
