| kosmopoisk | Дата: Пятница, 22.06.2018, 20.31.40 | Сообщение # 2521 |
| тут посмотрите)))https://www.chipdip.ru/search?searchtext=74CBTLV3125PW
| Irek1984 | Дата: Пятница, 22.06.2018, 21.22.36 | Сообщение # 2522 |
| На том сайте в корзину набрал почти все детали вот только эта микросхема есть в корпусе TSSOP. В каком то неизвестном сайте есть в корпусе SO только 10шт 450р. Попробую редактировать плату под TSSOP.
Сообщение отредактировал Irek1984 - Пятница, 22.06.2018, 22.31.26 |
| Irek1984 | Дата: Воскресенье, 24.06.2018, 18.26.12 | Сообщение # 2523 |
| Отредактировал под 74CBTLV3125 TSSOP, посмотрите пожалуйста.
Добавлено (24.06.2018, 18.26.12) --------------------------------------------- Можно ли вместо NC7SVU04P5X применить NC7SVU04L6X?
Сообщение отредактировал Irek1984 - Воскресенье, 24.06.2018, 19.48.49 |
| kosmopoisk | Дата: Понедельник, 25.06.2018, 22.55.39 | Сообщение # 2524 |
| вот же они https://www.chipdip.ru/search?searchtext=SN74LVC1G3157DBVR
| ut3mk | Дата: Четверг, 28.06.2018, 15.13.29 | Сообщение # 2525 |
| Цитата Irek1984 (  ) Это же разные детали. Может у кого то остались лишние детали? С чего оно не то? Это оно и есть то самое
LVC1G3157
| Irek1984 | Дата: Четверг, 28.06.2018, 20.33.31 | Сообщение # 2526 |
| Я ведь спрашивал можно ли заменить NC7SVU04P5X на NC7SVU04L6X, посмотрев даташиты понял что L6X очень мелкий и не подходит, а kosmopoisk написал ссылку на SN74LVC1G3157DBVR. как это понять? 3157 есть у меня в корзине, и на схеме работает как переключатель. Если что то не так поправьте пожалуйста. Просто хочется сэкономить на деталях. Добавлено (28.06.2018, 20.33.31) --------------------------------------------- Позвольте спросить про тот же NC7SVU04P5X, по выполняемой функции нашел SN74AHC1G04DBVR, это одно и то же или придется раскошелиться на 04P5X?
| ut3mk | Дата: Четверг, 28.06.2018, 21.03.19 | Сообщение # 2527 |
| Irek1984,
Случаем не для этих целей?
Одно время ставил в замен NC7SVU04P5X такие: NL17SZ14, SN74LVC1G14
В замен SN74LVC1G00DBVR используй: NL17SV00, NL17SZ14DF2, NC7SZ00M5
| Irek1984 | Дата: Четверг, 28.06.2018, 22.40.38 | Сообщение # 2528 |
| Спасибо вам Юрий! Схему не прикреплял т.к. думал что в последнее время обсуждается именно эта версия TRX.Добавлено (28.06.2018, 22.34.17) --------------------------------------------- Вместо NC7SVU04P5X выбрал SN74AHC1G04DBVR. Добавлено (28.06.2018, 22.40.38) --------------------------------------------- Еще один вопрос и завтра постараюсь оплатить заказ:) корпуса SO и SOIC одинаковые или нет?
Сообщение отредактировал Irek1984 - Четверг, 28.06.2018, 22.32.44 |
| ut3mk | Дата: Четверг, 28.06.2018, 23.16.18 | Сообщение # 2529 |
| Цитата Irek1984 (  ) Еще один вопрос и завтра постараюсь оплатить заказ:) корпуса SO и SOIC одинаковые или нет? Я использую SOT23-5 https://www.compel.ru/packages/SOT-23-5
или SOT753: TSOP5
на посадочное место можно паять любой корпус.
| US5NCJ | Дата: Четверг, 28.06.2018, 23.37.05 | Сообщение # 2530 |
| Irek1984, 74AHC, 74HC -эта серия микросхем работать не будет, разве что до 15мГц и то не знаю, они с малым быстродействием в итоге получится большая задержка что приведет к плохому подавлению з.канала. При питании +2,7...2,8в хорошо работают микросхемы серии LVC а ещё лучше SVU04, но не беда, в качестве инвертора можно применить SN74LVC1G00, закоротив первую и вторую ножку вместе, а так же можно применить Schmitt-Trigger Inverter Gate SN74LVC1G14DBVR, так что вот так.
| Irek1984 | Дата: Вторник, 03.07.2018, 14.52.09 | Сообщение # 2531 |
| Спасибо! Добавил SN74LVC1G14DBVR. Добавлено (03.07.2018, 14.52.09) --------------------------------------------- Как я понял платы нужно зеркалить.
| US5NCJ | Дата: Вторник, 03.07.2018, 18.28.51 | Сообщение # 2532 |
| Irek1984,
Цитата Irek1984 (  ) Как я понял платы нужно зеркалить. Какие платы, дайте ссылку.
| Irek1984 | Дата: Вторник, 03.07.2018, 23.35.41 | Сообщение # 2533 |
| Вот этот.
| ut3mk | Дата: Среда, 04.07.2018, 00.02.17 | Сообщение # 2534 |
| Цитата Irek1984 (  ) Вот этот.
Печатную плату, ее надо смотреть!!!
| Irek1984 | Дата: Среда, 04.07.2018, 07.32.53 | Сообщение # 2535 |
| Извините.
