Irek1984 | Дата: Вторник, 08.01.2019, 22.47.26 | Сообщение # 2581 |
| PowerSDR само по себе переключает диапазон на 4996кГц. Да что ж это такое?
iljinandrey | Дата: Вторник, 08.01.2019, 23.06.37 | Сообщение # 2582 |
| Цитата Irek1984 ( ) Без антенны на всех диапазонах расческа.
Это в первую очередь БП компьютера, потом звуковая, потом качество кабеля. А звуковая Помеха есть? Счелчки, как на видео в другой ветке
Irek1984 | Дата: Вторник, 08.01.2019, 23.42.29 | Сообщение # 2583 |
| Без антенны когда на экране расческа есть очень тихие щелчки они практически не заметны. Подскажите пожалуйста от чего PSDR переключает на 4996?
ulura | Дата: Среда, 09.01.2019, 09.19.31 | Сообщение # 2584 |
| Добрый день всем неравнодушным. Жалко, что нет авторов конструкции(-й). Они внесли бы ясность в происходящее.
Irek1984 | Дата: Среда, 09.01.2019, 10.26.27 | Сообщение # 2585 |
| Выложите пожалуйста скрины всех настроек и скрины ПСДР(настроенная на работу в эфире программа) в режиме приема и передачи. И как переключаете трансивер в режим передачи? Куда подключается педаль ( кнопка)?
Сообщение отредактировал Irek1984 - Среда, 09.01.2019, 10.28.55 |
ulura | Дата: Среда, 09.01.2019, 11.08.12 | Сообщение # 2586 |
| Все по умолчанию, кроме того, что в пакете. Добавлено (09.01.2019, 17.39.17) --------------------------------------------- Irek1984, мне кажется, что у вас либо "косо встала" ПаурСдр, либо что то с прошивкой. Вы же видели тональник с предыдущей ардуинкой. Но не было приема. Теперь есть прием, но нет передачи. Или уже есть?
yurij053 | Дата: Среда, 09.01.2019, 22.22.17 | Сообщение # 2587 |
| Цитата Irek1984 ( ) И как переключаете трансивер в режим передачи? Куда подключается педаль ( кнопка)? Повнимательнее смотрите схемы. Здесь с помощью механического переключателя. А остальное в теме по настройке Повер СДР http://ut3mk.at.ua/forum/3-6-1
Сообщение отредактировал yurij053 - Среда, 09.01.2019, 22.25.30 |
Irek1984 | Дата: Среда, 09.01.2019, 22.52.21 | Сообщение # 2588 |
| При замыкании РТТ то что указано выше стрелкой у меня ПСДР не переключается на ТХ, на LCD надпись на верхнем левом углу меняется на ТХ и все. Если в ПСДР нажать на кнопку МОХ синтез переходит в режим ТХ, загорается светодиод ТХ и все как положено. ПСДР пробовал переустановить, также пробовал версмю 1.1. Кажется еще можно управлять РТТ через LPT этим потом займусь. Переключение на 4996кГц исчезло после перепрошивки и сброса настроек синтеза. С приемом проблем вроде нет только кажется чувствительности маловато, сегодня провел кабель от антенны. Нужно что то делать с расческой и зеркальным приемом.
Irek1984 | Дата: Среда, 09.01.2019, 23.09.33 | Сообщение # 2589 |
| Вот сделал скрины: 1. Аудио провод отключена от компа
2. подключен аудио провод
3. подключен включенный трансивер без антенны
4. подключена антенна на 40м IV КСВ не выше 2.
ulura | Дата: Четверг, 10.01.2019, 10.05.55 | Сообщение # 2590 |
| По-моему, у вас где то возбуждение на частоте примерно 1 кГц с приличным уровнем. Может возбуждение стабилизатора. Либо помеха от симисторного регулятора ( может паяльная станция ). Уровень "расчески" должен быть на 35-40 дБ ниже. На 40 м диапазоне я расческу не просматриваю. В вашем случае прием проблематичен. Как искать источник? Взять керамический конденсатор 1-2 мкф и подключать его : к питанию 12 В, до и после стабилизаторов, при этом смотреть на экран. Когда расческа начнет меняться ( уменьшаться по уровню, или расширяться-сужаться ) , тщательно исследовать эти цепи. Но - это "не наша расческа". Наша гораздо реже. Цепи смотреть везде. На основной плате, на синтезе.
Сообщение отредактировал ulura - Четверг, 10.01.2019, 10.09.29 |
ulura | Дата: Четверг, 10.01.2019, 15.33.45 | Сообщение # 2591 |
| У меня такая "расческа". Добавлено (10.01.2019, 15.35.37) --------------------------------------------- Это при отключенной антенне и включенном трансивере. На любом диапазоне уровень и положение по частоте не изменяются. Добавлено (10.01.2019, 15.37.16) --------------------------------------------- На диапазонах до 20 м "расческа" скрыта в шумах прои подключенной антенне. На более высоких частотах - просматривается. На качество приема не влияет.
Irek1984 | Дата: Четверг, 10.01.2019, 16.23.21 | Сообщение # 2592 |
| У вас почти незаметно, у меня палки с шагом 1кГц приходят от компа, если в включенном трансивере отсоединить USB штекер от ардуино то расческа исчезает. Попробую в USB проводе отсодинить +5В.
ulura | Дата: Четверг, 10.01.2019, 18.26.40 | Сообщение # 2593 |
| Значит где то этот килогерц присутствует. Нужно его найти и задавить. В противном случае, процессор компа будет тратить ресурсы на обработку этого "сигнала". И эти палки будут мешать приему.
Irek1984 | Дата: Четверг, 10.01.2019, 23.10.40 | Сообщение # 2594 |
| Отсоединил 5В от разьема USB в плате ардуино нано, теперь ардуино питается только от синтез, это даже лучше, не нужно отключать USB провлд. Расчека так же, вне зависимости есть ли связь между компом и синтезом. Палки исчезают если в диспетчере устройств отключить USB SERIAL CH340, значит помеха идет от ардуино, а точнее от USB адаптера. Только откуда проникает в осн. плату? все соединения отключены, кроме земли, пробовал запитать синтез от другого источника.
Причина была в плохом заземлении компа.Добавлено (11.01.2019, 07.04.52) --------------------------------------------- Второй выход сишки подключил к осн. плате как в схеме одноплатной версии, при переключении дипапазонов понарама поднимается вверх на 5с, зеркалки не давятся, что еще нужно сделать?
Сообщение отредактировал Irek1984 - Четверг, 10.01.2019, 23.36.38 |
ulura | Дата: Пятница, 11.01.2019, 10.09.29 | Сообщение # 2595 |
| Попробуйте ослабить этот сигнал, чтобы увидеть не подскакивающую панораму, а "палку" на экране. Может что с прошивкой и сишка на втором выходе генерит не там по частоте?
