US5NCJДата: Вторник, 16.04.2019, 17.55.29 | Сообщение # 2656
Развёл две платы TRX под такие разъёмы. Одна на регистре 74LVC374 другая на 74LCX574.
Прикрепления: 9348302.jpg (191.9 Kb)
US5NCJДата: Вторник, 16.04.2019, 17.58.19 | Сообщение # 2657
TRX-74LVC374 final.
Прикрепления: TRX-Final__LVC3.rar (1.55 Mb)
US5NCJДата: Вторник, 16.04.2019, 17.59.36 | Сообщение # 2658
TRX-74LCX574 final.
Прикрепления: TRX-final_LCX57.rar (1.54 Mb)
US5NCJДата: Вторник, 16.04.2019, 18.10.03 | Сообщение # 2659
Не плохого качества разъёмы. Купить их можно здесь:
Разъёмы https://u.to/KvgiFQ
Конденсатор 0805 1nF 50V NP0 (CL21C102JBCNNPC) https://u.to/K-giFQ
Ферритовый фильтр PBY201209T-601Y-N https://u.to/KfgiFQ типоразмер 0805
Ферритовый фильтр PBY321611T-601Y-N https://u.to/KPgiFQ типоразмер 1206
Ферритовый фильтр 6*10-3T https://u.to/yvgiFQ выводной
Кварц высококачественный термостабильный 26M-49S-SR https://u.to/SPoiFQ
Штекер на кабель Sennheiser 3-pin 3.5mm https://u.to/mBQjFQ
Дроссель аксиальный 0.33uH 0.37A (AL0204-R33K) https://voron.ua/catalog/020477
US5NCJДата: Вторник, 16.04.2019, 19.11.34 | Сообщение # 2660
vsteshak
Прикрепления: TRX-Final__LVC3.7z (1.54 Mb)
US5NCJДата: Вторник, 16.04.2019, 19.12.24 | Сообщение # 2661
vsteshak
Прикрепления: TRX-final_LCX57.7z (1.53 Mb)
US5NCJДата: Среда, 17.04.2019, 08.16.01 | Сообщение # 2662
74LVC374AD.112 эти только под заказ: https://u.to/xyclFQ
yurij053Дата: Среда, 17.04.2019, 11.22.22 | Сообщение # 2663
Здравствуйте Александр. Чем отличаются по функционалу предоставленные схемы и платы усилителя, ДПФ и синтезатора от тех, что на странице 145 ?
Уже год работает трансивер - замечаний нет.
Сообщение отредактировал yurij053 - Среда, 17.04.2019, 14.05.18
US5NCJДата: Среда, 17.04.2019, 21.09.43 | Сообщение # 2664
yurij053
Здравствуйте.
По функциональным возможностям ничего не поменялось, а от помех избавился на 99%. Если Вы смотрели видео (сообщение # 2656) то не могли не увидеть, что помехи отсутствуют полностью, в том числе и на ВЧ-диапазонах.
Хочу заметить, что по многочисленным просьбам и для облегчения найти нужный материал-выложил все схемы и печатки на одной странице.
uluraДата: Среда, 17.04.2019, 21.32.05 | Сообщение # 2665
Добрый вечер, а за счет чего? Оптимальная разводка или схемные решения? С уважением, Сергей.
petraleksander9Дата: Четверг, 18.04.2019, 09.31.15 | Сообщение # 2666
Схемы синтезатора и ДПФ можно?
В ДПФ 10 мГц и 14 мГц перекрывает?
В синтезаторе с D5,D8-D12 1000 пф на землю?
Сообщение отредактировал petraleksander9 - Четверг, 18.04.2019, 10.17.41
US5NCJДата: Четверг, 18.04.2019, 18.08.17 | Сообщение # 2667
1.Схем к сожалению нет.
2.Перекрывает.
3.Так и есть-1000pf на землю.
petraleksander9Дата: Четверг, 18.04.2019, 22.39.25 | Сообщение # 2668
В соседней ветке UT3MK (Одноплатный вариант) писал, что V6 прошивка - проблемная( с ошибками). В Вашем архиве прошивка V6. Они отличаются?
US5NCJДата: Четверг, 18.04.2019, 23.26.19 | Сообщение # 2669
petraleksander9
Прошивку-V6 Юрий писал для меня индивидуально под блю-туз, так что с ней проблем нету.
US5NCJДата: Четверг, 18.04.2019, 23.36.24 | Сообщение # 2670
ulura
Для уменьшения помех и шумов использую USB-UART на основе микросхемы FTDI FT232RL он является мостом между интерфейсами USB и UART. При подключении к компьютеру преобразователь USB-UART определяется как виртуальный COM-порт место СН340. Для этого нужно выпаять нулевую перемычку и запитать модуль +5в с платы синтезатора для этого на плате синтезатора предусмотрены выхода TX, RX и +5в.
Прикрепления: 1571507.png (496.6 Kb) · 2481727.jpg (616.6 Kb)
